Stary 05-06-2017, 00:45   #31
Martius
Avatar Martius
Zarejestrowany: 26-02-2013
Model: Ford Mondeo MK V
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Domyślnie Odp: Nie działa radio Denso - foto i co teraz ?
zgodnie z linkiem jaki wrzucił Mariusz, zadzwoń do Komtel-a. Jeśli oni nie zrobią to chyba nikt więcej, ale moje naprawili :-)
Martius jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2017, 21:20   #32
miloszbag
Imię: Miłosz
Zarejestrowany: 13-11-2017
Model: Ford Mondeo
Witam. Prosil bym o przeslanie softu na maila [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
miloszbag jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2018, 09:10   #33
Mariusz.....
Zarejestrowany: 20-02-2018
Model: S max
Witam mam problem z radiem Denso nie przyjmuje pinu. Posiadam dwa piny jedno z naklejki z radia a drugi od elektryka i nic. Na ekranie pisze enter pin i klawiatura numeryczna prosze o pomoc....
Mariusz..... jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2018, 11:19   #34
Morek71
Zarejestrowany: 05-11-2017
Model: Mk3
Silnik: 1800
Postów: 34
Domyślnie Denso nie działa - 6 cyfr, brak audio
Czytałem wiele wątków na temat mojego problemu, lecz nigdzie nie znalazłem odpowiedzi. Mianowicie, brak jest radia w denso. Wszystkie funkcje poza radiem działają. Po uruchomieniu FM wyswietla sie modul z 6 cyframi do wpisania. Nie jest to kod do odblokowania radia. Jak odlacze akumulator to problem znika do momentu ponownego uruchoemiania silnika. Bezpiecznkki 69 i 71 i 72 sprawdzone, są całe.
Morek71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2018, 00:02   #35
Blondas369
Imię: Damian
Zarejestrowany: 21-08-2018
Model: KUGA
Domyślnie Odp: Radio denso nie chce grać
Witajcie,
Podepnę się pod temat. Mam u siebie w SMax 2006 radio Denso, problem wyszedł wczoraj.
Mianowicie radio działa normalnie jakieś 10 min, po czy zaczyna wariować wskaźnik volume (głośniej lub ciszej). Po wyłączeniu radia i ponownym włączeniu przez chwilę jest OK i znowu ten sam problem.
Reset aku nie pomaga.
Czy ktoś miał podobny przypadek i mógłby pomóc?
Z góry dzięki.
Blondas369 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2020, 19:57   #36
macz1980
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 02-07-2020
Model: Focus CC
Cześć, czy ktoś rozwiązał problem?
Od momentu przekręcenia kluczyka ekran mruga, po kilku, czasem kilkunastu minutach stabilizuje się (wyświetla normalnie) ale pojawia się klawiatura od 1 do 6 i nie reaguje na wpisani PINu radia, w związku z tym radio, CD, Phone nie działa, płyta z muzyką też nie chce wyjść.
Klawiatura z 1-6 pojawiła się po rozładowaniu akumulatora. Wcześniej pojawiał się jedynie problem mrugającego ekranu, jak się ustabilizował, wszystko grało.
macz1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2020, 20:49   #37
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,742
Zapodaj JBC filmik z problemem, na prv, postaram się pomóc.
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2024, 01:18   #38
saviano1
Zarejestrowany: 29-12-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.5 V6
Czy udało się komuś rozwiązać problem z brakiem radia i CD. Wyświetla klawisze od 1 do 6. Cytowany wcześniej serwis życzy sobie 738 zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez saviano1 ; 16-06-2024 o 09:45
saviano1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:41.
