Stary 09-11-2016, 21:14   #31
peterpz
Avatar peterpz
Zarejestrowany: 31-07-2006
Model: [MK4] Mondeo
Silnik: 2.0 TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM)
Postów: 1,058
Domyślnie Odp: Ja mu w gaz czyli kłopot przy ruszaniu
Masz auto z 2012 roku, więc identycznie jak ja. Prawdopodobnie zatem masz dokładnie to samo co u mnie. Wydaje mi się, że z tym ruszaniem na początku w polifcie był problem bo w polifcie wprowadzono nowy układ zasilania silnika (Delphi) i to wygląda mi na problem wieku dziecięcego, który został później usunięty poprawkami softu komputera. Jeżdżę po aktualizacji u mayaka od sierpnia i od wtedy auto zgasło mi może 2 razy i to już ewidentnie z mojej winy. Stało się to też zaraz po aktualizacji, jak przyzwyczajałem się do nowego komputera. Po aktualizacji u mnie problem jest w 99% rozwiązany. 1% to to, że w bardzo specyficznych sytuacjach, jak np. z jakiegoś drogowego powodu - ktoś mi wyskoczy znienacka - zdecyduję się na zaprzestanie ruszania - wtedy komputer zaszaleje z obrotami ale to dlatego, że zamiast puszczać sprzęgło je wcisnąłem z powrotem. Zdarza się to mega rzadko, tak rzadko, że nie ma sensu się tym zajmować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. No i nie gaśnie wtedy też, tylko obroty podskoczą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Aktualnie: Mondeo MK4 Liftback, 2012, 2.0TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM) oraz Fiesta MK7 5D, 2015, 1.0 80KM
W rodzinie również: Mondeo MK3 HB, 2004r, 2.0TDCi; Mondeo MK2 HB, 1999r, 1.8TD
Ostatnio edytowane przez peterpz ; 09-11-2016 o 21:16
peterpz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2016, 22:00   #32
dizel1982
Zarejestrowany: 29-12-2011
Postów: 475
A też miałeś tak że podczas ruszania dawałeś lekko gazu a puszczając sprzęgło na tyle aby samochód zaczął się toczyć nagle robiło Ci się ~1500obr/min? Ja dziś w ten sposób jadąc w korku na autostradzie, przypaliłem lekko sprzęgło bo poczułem smrodek ale tylko przez chwile. Mam nadzieję że nic się nie stało z nim. A to było spowodowane tym że miałem za wysokie obroty a z kolei miałem za wysokie obroty bo pomimo tego że ja dałem lekko gazu, na tyle lekko żeby ruszyć to komputer jeszcze dał go od siebie i efekty są takie jakie są. Jeżdżąc kilkoma samochodami trudno jest zapamiętać aby wsiadając właśnie do mondeo, podczas ruszania nie dodawać gazu. Robisz to odruchowo.
dizel1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2017, 23:21   #33
Gienek88
Avatar Gienek88
Imię: Gienek
Zarejestrowany: 08-06-2017
Model: MkIV Titanium X
Silnik: 2.0 145km + LPG
Postów: 83
Witajcie koledzy, widzę że kilka miesięcy już nikt tutaj nie pisał, jednak ja mam taką samą przypadłość tyle że w silniku 2.0 benzyna.. Zrobiłem już 3kkm i dalej robi mi kangurki przy ruszaniu. Nie mówię tu o dynamicznym starcie, bo jeśli chce ruszyć z kopyta to daje więcej gazu i rusza jak należy, jednak jak chce ruszyć delikatnie i płynnie to dzieje się tak samo jak koledze, który temat założył. Oczywiście myślałem, że to może wina przepustnicy, która wyczyścilem (swoją drogą była tylko lekko przykopcona), zmieniłem świece na nowe i dalej nic. Zresztą moja żona też narzeka na tą przypadłość, więc to nie z braku umiejętności tak się dzieje. Tak jak któryś kolega napisał, do każdego auta po kilku ruszeniach człowiek się przyzwyczaja, a tu się nie da..
Pisaliscie o zmianie softu, czy w silnikach benzynowych też to da pozytywny rezultat? Jak sądzicie?
Gienek88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2017, 10:24   #34
Michał_Olsztyn
Zarejestrowany: 15-04-2017
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 duratec
Mam ten sam problem co kolega GIENEK88. 2.0 Benzyna 145KM 2007r. Też myślałem, że ze mną coś nie tak. Przejechałem swoim już coś koło 8 tysięcy km i dalej mam z tym problemy. W mieście Olsztyn (miasto czerwonych świateł i korków) jest to baaaardzo uciążliwe. Nigdy nie wiem czy uda mi się sprawnie ruszyć. Najczęściej wygląda to tak, że przy ruszaniu obroty wskakują mi nawet do 3 tysięcy obrotów. Dalej nie umiem wyczuć jak poprawnie nim ruszyć. Też wydaje mi się, że wszyscy dookoła myślą, że jakiś idiota jedzie co nie umie poprawnie ruszyć swoim autem.... Podłączam się do pytania czy ktoś w benzynce zmieniał soft i czy coś to pomogło? To moje 4 auto i z żadnym nie miałem tylu problemów z ruszaniem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Michał_Olsztyn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2017, 16:10   #35
Gienek88
Avatar Gienek88
Imię: Gienek
Postów: 83
U mnie na szczęście nie jest to aż w takim stopniu, obroty nie rosną do 3tys, jednak jest to wkurzajace..ostatnio wrzuciłem do mondka instalacje gazowa BRC i powiem wam że o wiele lepiej teraz rusza :-) nie wiem w czym może być przyczyna. Dynamika jazdy moim zdaniem jest taka sama jak na Pb ale przy ruszaniu teraz rzadko kiedy go szarpnie.
Stary 05-09-2017, 13:25   #36
kjp
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-01-2017
Model: Mondeo mk4 kombi
Silnik: Duratec 2.0
Cześć, mam mk4 2008 Duratec 2.0 i to samo co Michał_Olsztyn i GIENEK88, udało się wam poradzić z problemem?
kjp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2017, 13:04   #37
Gienek88
Avatar Gienek88
Imię: Gienek
Postów: 83
U siebie podejrzewam przepustnice, bo jak ją czyscilem to zauważyłem, że klapka ma spore luzy, jak byłem u gazownika zostawić auto to akurat kończył takiego samego mondka i miał zdjęta rurę od przepustnicy, sprawdziłem klapkę no i była sztywna bez najmniejszego luzu. Dlatego myślę że to może być to.
Stary 12-01-2018, 06:52   #38
Konradkk82
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 03-07-2017
Model: Galaxy Titanium X
Silnik: 2.0 tdci 163km
Postów: 23
Hej. Odświeże temat. A co powiecie na to, że brak owego dodawania gazu sretowaneg przez komputer jest bardziej uciążliwe!!! Mi ta opcja nawet się podobał a wręcz za nią tęsknię. A to dlatego, że teraz jeżeli nie dodam gazu duuuużo gazu to auto gaśnie. Nie mam opcji żeby ruszyć bez dodania gazu. Szczególnie rano , albo jeśli silnik ostygnie to żeby ruszyć muszę wkręcić na obroty silnik żeby go nie zadusic. Z boku to musi komicznie wyglądać jakby autem ruszał jakiś dziadek.
Więc się pytam.... co mogło sie zepsuć?!?!?!
Konradkk82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2018, 14:08   #39
Szkier
Zarejestrowany: 21-07-2015
Model: Mondeo Mk5 HB
Silnik: 1.5 EB M6
Postów: 35
Czy ktoś z Was doszedł może jak to cholerstwo wyłączyć? Mam mondka mk5 z 2015 roku i niestety też mi podbija obroty przy ruszaniu. Męczę się z tym od nowości.
Szkier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2019, 03:38   #40
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Witam, ja mam galaxy 2.0 tdci 163 konie i przy ruszaniu jest masakra, auto mam juz rok i wciaz jest z tym lipa.
Czy ktos wie skad moge wziac update sterownika silnika, ewentualnie kto to robi?
Sent from my F8331 using Tapatalk
Zbyniu123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:07.
