Stary 11-04-2013, 16:28   #31
adam1985
Avatar adam1985
Zarejestrowany: 02-10-2008
Model: Ford Focus mk 3
Silnik: 1.6 TDCI 115 PS
Postów: 202
Domyślnie Odp: Focus MK2 jaki silnik 1.6 TDCI
teraz pytanie czy ten focus ma 90 czy 109 bo ma oslone silnika a te byly w tych mocniejszych 1.6
adam1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2013, 16:47   #32
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Napisał adam1985 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z fabryki wyjechał jak niżej, co później z nim zrobiono, to już inna bajka jest.
Główne funkcje
Data produkcji: 14.04.2005
Model pojazdu: Focus 04-08/Focus C-MAX 03-07
Typ nadwozia: 5-Drzwiowy Sedan
Wersja: Seria 32
Silnik: Diesel 1,6 DOHC TCI (90 KM)
Przekładnia: 5-biegowa ręczna - MTX75
Napęd: LHD FWD
Norma emisji spalin: Etap IV ograniczania emisji
Klimatyzacja: Układ Klimatyz. Ze Sterow. Ręcznym
Obszar: (+)"F"
Lakier: Moondust Silver (metalik)
Materiał we wnętrzu: Humy / Mondus / Dark Flint
Mniej ważne funkcje
Wyprodukowano w fabr.w Saarlouis
Zestaw bezpiecznych zamków nr 1
Bez grupy zwiększenia wygody
Bez wielofun.pak.do celów marketin.
Bez aplik./naklej. SVO
Poziom marketingowy 1
Bez el. uk. stabilizacji toru jazdy
Bez globalnego/automat. zamykania
Ok. przednie zamykane 1 dotknieciem
Z Szybami Tylnymi Sterow. Ręcznie
Ze standardowš przyciemnianš szybš
Bez osł.termicznej szyby przedniej
Bez Ogrzewanej Szyby Przedniej
Bez schowka pasażera o reg. temp.
Bez Konsoli Górnej
Z mala konsola
Bez relingu dachowego
Z Regulowanym Lusterkiem Wstecznym
Ogrzew. wypukle lusterko kierowcy
Z wypukł.el.ster/ogrz.luster.pasaż.
Z œrodk. zagłówkiem z tyłu
B. podpory ledzw siedzenia kierowcy
z regulatorem 4-poz.pol.siedz.kier.
Z reczn.2-kier.reg. siedz.pas
Bez sprzegu przyczepy
Kluczyk zapł. ze zdalnym ster.
Z profilowa galka dzwigni zm biegów
Z Centralnym Zamkiem
Bez zdaln. sterow otw. drzwi
Z czest.pracy przeryw
Bez Szyberdachu
Air Curtain Restrnt LH
Kurtyna powietrzna - prawa strona
Z poduszka powietrzna kierowcy
Z Poduszkš Powietrznš Pasażera
Z bocznš podusz.pow.- str. kierowcy
Z bocznš podusz.pow.- str. Pasażera
Bez sztyw.mocow.punkt. Isofix
Z małym stalowym kołem zapasowym
Ze Standard.Amortyzatorami Tylnymi
Felga stalowa 6J x 15
Opony 195/65VR x 15
Kołpak Mid 15 - Styl C
Nieblokujšce nakrętki kół
Z Zawieszeniem Standardowym
Z mechanicznym hamulcem postojowym
Bez wspomagania awaryjnego hamulców
Ze wspomag. awaryjnym hamulców
Bez Układu Abs (Antypoœlizgowego)
Układ ABS na wszystkie koła
Bez osłon ochronnych
Standardowe siedzenie przednie
Ze stałymi pedałami
Bez Nagrzewnicy Pomocniczej
Z prędkoœciom. km/h
Bez zestawu do zamontowania radia
(+)RDS
Bez gniazdka A/V
Z antenš œrodk.
Wyp.podst.CD + Radio AM/FM
ICE Feature Pack 20
Z 6 glosnikami
Bez ukł. zapewn.rozrywki rodzinie
Ze Sterow.Radiem Na Kolumn. Kierown
Z zest. dla palacza
Z reflektorami halogenowymi
Bez regulacji ustaw. reflektorów
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Ostatnio edytowane przez wrzoch ; 11-04-2013 o 16:50
Stary 11-04-2013, 16:50   #33
adam1985
Avatar adam1985
Postów: 202
czyli ktos sobie oslone silnika sam wstawil :-)
Stary 11-04-2013, 17:05   #34
Roman_Gie
Zarejestrowany: 07-05-2012
Model: Lexus IS300h
Silnik: 2.5
zależy od kraju przeznaczenia, na Polske nie miały.
Roman_Gie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2013, 18:37   #35
qozotron
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 tdci (109KM)
Postów: 9
qozotron jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2013, 11:13   #36
pilot14
Zarejestrowany: 09-03-2009
Model: C-max / Transit
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM / 2.0 TDDI 100 KM
Rocznik: 2008 / 2003
Postów: 194
Mam takie pytanko co do:
1.6 90KM - NIE MA DPF
1.6 109KM - MA DPF
Czy te oba silnik są wynikiem współpracy forda z PSA
Czy ten 1,6 109 KM co ma DPF, do wypalania DPF używa płynu, czy też jest tak jak w mondeo mk4 że wypalanie jest bez uczestnictwa dodatków?
Kolejna sprawa, jak to się odbywa w silnikach 1.8 TDCI. (wypalanie DPF), i czy ten 1.8 TDCI to ten sam silnik co siedzi w mondeo mk3 ?
Interesuje mnie zakup FF mk2 FL z lat 2008 - 2011 lub właśnie mondeo mk4, ale że Focus nieco taszy w zakupie, to skłaniam się do FF mk2 FL.
Potrzebuję pewnych informacji co siedzi pod maską FF mk2 FL, bo przeszukuje neta i już mi się powoi mieszają informacje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Będę wdzięczny za podpowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Regulamin $23
Ostatnio edytowane przez pilot14 ; 22-09-2013 o 13:05
pilot14 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2013, 12:31   #37
JJCube
Avatar JJCube
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 23-11-2012
Model: Focus C-Max Panther Black
Silnik: 2.O TDCI
Postów: 66
W odpowiedzi:
Tak jest to ten sam silnik różni się jedynie osprzętem - stosowany również w peugeotach, citroenach, volvo oraz mazdzie 5.
DPF w tym silniku jest "mokry" czyli trzeba co jakiś czas uzupełniac specjalny płyn.
Silnik 1.8 TDCI nie posiada DPF'a występuje w fokusie mk2, c-max'sie mk1 i mk2 oraz (zmodernizowany) w mondeo mk4 i s-max'sie.
Silniki jakie pracują pod maską Fokusa mk2 to:
- olej napędowy - 1.6 (90,109 KM), 1.8 (100,115 KM), 2.0 (115,136 KM)
- benzyna - od 1.4 do 2.0.
Ostatnio edytowane przez JJCube ; 22-09-2013 o 14:37
JJCube jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2013, 12:31   #38
wrzoch
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,690
Oba z PSA. 1.8 jest silnikiem Forda oraz stare 2.0TdCi montowane w Mondeo Mk3 na początku.
1.6 ma mokry DPF. W zależności od rynku na który był wyprodukowany filtr pojawiał się już od 2004 roku, ale w 2006 jeszcze była szansa na 109 bez filtra.
Zawsze można go wyciąć.
2.0 jest lepszą opcją niż 1.6. Mniej awaryjny, i jak lubisz cisnąć, to 1,6 wcale nie spali mniej niż ten.
Jak mogę, to pomogę
Stary 22-09-2013, 13:25   #39
pilot14
Postów: 194
Dzięki za info, mam teraz pytanie co do 2.0 TDCi 115,136 KM. Czy tam też jest mokry DPF, i czy to jest ten silnik o którym pisze
Napisał wrzoch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1.8 jest silnikiem Forda oraz stare 2.0 TdCi montowane w Mondeo Mk3 na początku
Czyli, czy 2.0 tdci w FF 2 FL to ten sam silnik co 2.0 dtci w mondeo mk3.
Poza tym, jak 2.0 tdci znosi wycięcie DPF i ewentualne wgranie wirusa?
I jak to jest z uaktualnianiem oprogramowania dla tego silnika i ewentualnie dla silnika 1.6 tdci ?
Zaznaczam że chodzi mi głownie o Focusy po liftingu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przymierzam się do nadwozia kombi, więc domyślam się że ten 2.0 tdci powinien spokojnie dawać radę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Regulamin $23
Stary 22-09-2013, 14:45   #40
JJCube
Avatar JJCube
Imię: Jakub
Silnik: 2.O TDCI
Postów: 66
W mondeo mk3 ten silnik (PSA) nie występuje -dopiero w mk4 w paru wariantach mocy.
Jeżeli chodzi o wycięcie DPFa i zawirusowanie to jest jedna odpowiedź - Doktor HEKO Prawdę Powie - jest to nasz forumowy specjalista od tych rzeczy.
Focus z tym silniczkiem nawet bez wirusa - ładnie się zbiera Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (nawet mój c-max)
Po chipsie jeżeli silnik jest zdrowy powinno dojść 20-40 kucy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez JJCube ; 22-09-2013 o 15:05
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:20.
