Stary 16-05-2020, 17:11   #31
szkiewicz
Zarejestrowany: 05-01-2020
Model: Mondeo Tytanium S
Silnik: 2.0L EcoBoost (200PS) - MI4
Postów: 10
Domyślnie Odp: Nakrętki do felg aluminiowych - orginalne?
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
brałem stąd [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Witam, no i jak sprawdzają się te nakrętki ? Stal nierdzewna to jest to ale czy nie będą spadały nakładki?
szkiewicz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2020, 19:28   #32
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,927
Kupiłem te... Bardzo dobrze wykonane
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
Stary 16-05-2020, 22:41   #33
jaksen
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 05-07-2015
Model: Ford Mondeo Mk4 Tit FL/ C-max I FL Trend
Silnik: 2.0 TDCI 163 KM DW10C / 1.6 TDCI 109 KM
Rocznik: 2010 / 2008
Postów: 397
Napisał Juzek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cena zacna. Od kiedy je posiadasz? Ruda nigdzie nie wychodzi?
jaksen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2020, 09:55   #34
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,927
Od miesiąca szczerze mówiąc :-)
Stary 17-05-2020, 13:47   #35
karoolpl
Imię: Karol
Zarejestrowany: 15-01-2017
Model: Ford Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 291
Ja do mk4 kupilem 04.2018 te nakrętki:
teraz widzę potaniały jeszcze (100 zł*v 70 zł), przez 2 sezony letnich felg 0 problemów, 0 rdzy (ale auto na codzień stało w hali garażowej na noc), jakby stał na zewnątrz to w sumie nie wiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W MK5 również te oryginalne nakrętki zaczęły mi się "zgniatać", jako że w piątek chcąc dokręcić oryginalna nakrętke, miałem problem z okręcaniem się klucza na kapturku, to podjechałem i kupiłem na szybko w Gdyni:
z tego co widzę to opis wzięty z oferty z nakrętkami carbonado. Dokręciłem, pierwsze wrażenie pozytywne, klucz 19 wszedł ładnie, dokręcił i na nakrętkach nie było żadnych śladów, a czy będą rdzewieć, ciężko powiedzieć, ale mam wrażenie że chyba wszystko jest lepsze niż te nakrętki oryginalne forda, element spójny samochodu z kołami a ford robi taką lipę. Odnoszę wrażenie że wręcz jest to spcejalnie robione, albo kupisz znów nowe w fordzie albo jak stanie Ci auto na drodze i nie będziesz w stanie odkręcić koła, to laweta i do serwisu i znów siano wpada Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
karoolpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2020, 21:28   #36
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
To wszystko co wyżej to carbonado. Chrom odpada w nich gdzieniegdzie w miejscu styku z kluczem, i mam wrażenie że pneumat mocno się do tego przyczynia. U mnie te carbonado już drugi sezon (tylko na letnim komplecie) i tragedii nie ma.
Stary 26-05-2020, 22:44   #37
mareckiw
Zarejestrowany: 23-02-2018
Silnik: 2.0 115 -> 150
Postów: 10
Panowie, czy jest jakaś alternatywa na nakretki które nie mają odpadających kapturków ani nie rdzewieją?
Śledzę wątek ale nic konkretnego nie ma, wygląda jak wybór mniejszego zła
Te poniżej, włoskie mają kilka komentarzy, że po czasie wychodzi ruda..
mareckiw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2020, 00:46   #38
karoolpl
Imię: Karol
Model: Ford Edge
Postów: 291
No to co wyżej zostało napisane, to te Carbonado, one ogólnie całkiem dobrze trzymają, ładnie wchodzi na nie klucz, część osób piszę że właśnie rdzewieją (ja póki co nie miałem takiego problemu).
Z drugiej strony za 70 zł, to wiesz, wydaje mi się*że nawet na szybko kupić, przekręcić na coś co nie spowoduje problemów w momencie kiedy będziesz musiał odkręcić nakrętki. Może na stronie ford esklep, sprawdź czy są jakieś "lepsze"
tu masz np.
Ale mi to przypomina te carbonado Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ew. przelotowoe masz tam też dostepne.
Stary 27-05-2020, 07:17   #39
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: FOCZKA Focus mk4
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 968
ja do swoich autek kupowałem u gościa w Knurowie, facet od lat handluje nakrętkami, do mondeo kupiłem w 2015 roku a do focusa w 2017, nakrętki z ruchomą podkładką, jak do tej pory zero rudej, zero problemów, dodatkowo kupiłem 2 zestawy śrub zabezpieczających w dobrej cenie z czterema nasadkami tej samej numeracji oczywiście tak chciałem
krzysztofSJZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2020, 08:28   #40
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 968
moje nakrętki przy tych z zamieszczonych fotek ,,Carbonado,, są jak prawie nówki a część ma 5 lat lub 3 lat, zawsze leżą w jednym pudełku więc już nie wiek które ile mają lat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. \
a swoją drogą nie wiem dlaczego niektórzy ,,podniecają się,, obcojęzycznymi nazwami pseudo producentów tak jak ta pieknie nazwana firma ,,Carbonado,, a czym to się ona wyróżnia prócz wpadającej w umysł nazwie? większość postępuje w myśl przysłowia ,,,cudze chwalicie a swego nie znacie,,
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:58.
