Stary 18-04-2013, 19:04   #31
Polom1980
Imię: Martin
Zarejestrowany: 12-04-2013
Model: Ford Focus
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 18
Domyślnie Odp: bardzo wysokie spalanie Ford Focus
Witam kolegów,
tak że moja średnia 137 km średnia prędkość 38 km/h miasto 80 % i 20 % poza miastem 11,67 l liczone ; komputer 11,9!! Spalanie poza miastem 127 km średnia prędkość 84 km/h ; 95% trasa średnia spalanie 8,2l liczone ; komputer 8,4!!
Tak że proszę nie pisać że pali w normie! Bo jak jadę i patrzę na spalanie aktualne to przy prędkości 120 km/h pokazuje komputer 4,3-5,5 a średnia wychodzi ponad 8l albo ponad 11l!!
Rozmawiałem z kolegą, miał podobny przypadek bo nagle jego mondeo zaczął palić z 5l na trasie 8 do 9 litrów a w mieście z 7 na ponad 11 do 12l!! Po zmianie wtrysków wróciło wszystko do normy i też te delikatne falowanie zostały opanowane!
Ja dziś zakupiłem wtryski i mam nadzieje że wymiana problem rozwiąże!!
Polom1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2013, 19:21   #32
jaculek63
Avatar jaculek63
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 14-02-2010
Model: mondeo mk3/mk4 Titanium S(było)
Rocznik: 2004/2009
Postów: 271
Czekamy na wieści z frontu robót.Pozdrawiam.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jaculek63 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2013, 20:07   #33
Polom1980
Imię: Martin
Model: Ford Focus
Postów: 18
to miejcie cierpliwość do następnego tygodnia!
Bo w poniedziałek odbieram wtryski i może na środę umówię się na wymianę i wyczyszczenie filtra DPF za jednym razem!!
Pozdrawiam!!
Stary 22-04-2013, 21:51   #34
Polom1980
Imię: Martin
Model: Ford Focus
Postów: 18
Wtryski są na miejscu i jutro o 10 zaczyna się zabieg!!
Stary 23-04-2013, 20:28   #35
Polom1980
Imię: Martin
Model: Ford Focus
Postów: 18
Witam!! Dziś był dzień wymiany wtrysków, czyszczenie DPFa, wymiana oleju.
Rezultat!! Dalej spalanie w granicach 12-14 litrów! Komputer nadal nic nie wykazuje!!
Tak że zagadka w dalszym ciągu! Problem delikatnego szarpania nadal jest! Pod koniec kolega podpowiedział że szarpanie może być od zepsutej przepustnicy, i rzeczywiście była jedna klapka zepsuta, ale to nie to!!
Tak że jak ktoś ma pomysły to proszę o pomoc!!
Czy przestawiony rozrząd może być przyczyną??
Ostatnio edytowane przez Polom1980 ; 23-04-2013 o 20:31
Stary 23-04-2013, 20:46   #36
tom2125
Avatar tom2125
Zarejestrowany: 14-01-2013
Model: Escort 1.8D
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1996
Postów: 171
Napisał Polom1980 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Spalanie na jeździe podłączonym do komputera ponad 12 litrów. Mechanik sprawdził turbo, sterowanie turbo działa bez problemu
Jeżeli nie masz gdzieś wycieku po drodze do wtrysków to zostaje tylko za długi czas otwarcia wtrysków a tym steruje sobie komputerek na podstawie czujników..może masz po prostu uwalony czujnik temperatury płynu..ecu myśli sobie,że silnik jest zimniejszy niż w rzeczywistości i wydłuża czas wtrysku. Z jakiegoś powodu podawana jest większa dawka niż wynika to z temperatury silnika lub czujnika temperatury zasysanego powietrza(masy powietrza). Za wysokie ciśnienie we wtryskach..chociaż..jak zaworki siadają i puszczają to wtedy dieselek robi się oszczędniejszy ale zaczyna klekotać...a jak za duże w stosunku do prędkości i obciążenia to zaczyna więcej spalać bo czas otwarcia wtrysku jest ten sam zapisany w pamięci ecu i przy zwiększonym ciśnieniu poda automatycznie więcej ON.
Ostatnio edytowane przez tom2125 ; 23-04-2013 o 21:13
tom2125 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2013, 21:12   #37
Miroo
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 30-03-2013
Model: Focus II Titanum Kombi Automat
Silnik: Duratorq 1997 TDCI 136 KM
Postów: 49
Mam pytanie - ile już wydałeś kasy aby poradzić sobie z problemem wysokiego spalania?
Miroo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2013, 21:42   #38
zaksiu1985
Zarejestrowany: 19-03-2013
Model: honda accord
Silnik: benzyna
Postów: 289
Musisz położyć białe prześcieradło pod autem i uruchomić je na 2godz, żeby sobie tak pyrkolił i potem zobaczyć czy nie ma wycieku.
Dzisiaj czytałem że ktoś miał podobny problem i tam się okazało że przewód od przelewu był walnięty i tak sobie kapało.
Jeżeli to nie to, to trzeba auto porpstu mocno przeciągnac. Autostrada 1000km i cały czas obroty wysokie min 3000obr. będzie głośno i drogo (paliwo + bileciki), auto musi jęczeć poprostu.
A tak własciwie co tu dużo gadać, te auto nie nadają sie do jazde eko czyli 1500-2000obr, bieg , 1500-2000obr bieg. Ani turbina się nie włancza wtedy, ani dpf sie nie czyści.
Ostatnio edytowane przez zaksiu1985 ; 23-04-2013 o 21:50
zaksiu1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2013, 22:02   #39
Polom1980
Imię: Martin
Model: Ford Focus
Postów: 18
wyciek można wykluczyć! Auto jest suche jak wiór.
#czy długi czas otwarcia wtrysków a tym steruje sobie komputerek na podstawie czujników#
czy ten błąd jest niewykrywalny dla komputera?
Stary 23-04-2013, 22:31   #40
zaksiu1985
Model: honda accord
Silnik: benzyna
Postów: 289
Jeżeli dymi auto to jest to możliwe, ale jeżeli nie ma dymu to znaczy że wtryski pracują normalnie.
coś tam pisałeś o filtrze powietrza, zmieniłeś go na nowy?
Ostatnio edytowane przez zaksiu1985 ; 23-04-2013 o 22:41
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:11.
