Stary 06-11-2016, 10:38   #31
Artu66
Avatar Artu66
Imię: Artur
Zarejestrowany: 27-10-2016
Model: Focus C-MAX Ghia, Galaxy MKII
Silnik: 1.8 Duratec + LPG, 2,0 DOHC
Rocznik: 2005, 2003
Postów: 118
Domyślnie Odp: Interfejs diagnostyczny OBD2 - czy warto?
Kupiłem taki na Alledrogo [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Dzisiaj lub jutro będę go "testował" w swojej Foczce i podzielę się "wrażeniami" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dobre info jest takie, że jest "wykrywalny" w ELMConfig oraz FoCom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A czy będzie "komunikacja" z komputerem Foczki, to się dopiero okaże Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam, Artur
Artu66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2016, 11:22   #32
kriss865
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 27-02-2014
Model: Focus C-max
Silnik: 2,0
Daj znac bo jestem ciekaw co mozna by bylo poustawiac.
Co do wlaczajacych sie postojowek mysle ze zakupie taki modul. Dzieki za info
kriss865 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2016, 07:51   #33
adamon
Avatar adamon
Imię: Adam
Zarejestrowany: 10-02-2011
Model: FOCUS C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 451
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jak ten twój kabelek ?
adamon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2016, 10:51   #34
Postów: 18,049
Napisał adamon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... jak ten twój kabelek ?
Zaręczam Ci, ze "super"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie tak samo, jak prawdziwość info na tej aukcji:
"FORD VCM IDS, najnowsza wersja, POLSKI JĘZYK v.1.0.1294PL"
1) Kabelek nie ma dokładnie NIC wspólnego z IDS i VCM. To klon słowackiego FoCOM. Klon słaby, z jedną magistralą CAN (HS-CAN) a bez MS-CAN. Przez to mocno kuleje i robi tylko część funkcji.
2) Najnowsza wersja FoCOM to 1.0.17118 a ta 1294 to była "najnowsza" ponad 4 lata temu... A język polski jest standardowo w FoCOM od kiedy znam ten program...
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - kabelek nie ma prawa chodzić ani z FORscan ani z ELMconfig, bo nie jest to ELM.
Stary 28-11-2016, 11:14   #35
adamon
Avatar adamon
Imię: Adam
Model: FOCUS C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 451
Czyli nie ma co szukać tylko ten :
Stary 28-11-2016, 11:37   #36
rumunn95
mam taki , polecam . Bez problemu uaktywnilem sobie PTC, kupowalem na stronie viaken i jeszcze dostalem rabacik ;p
Stary 28-11-2016, 17:55   #37
robin_s
Zarejestrowany: 17-09-2016
Model: Focus C-Max
Postów: 84
Napisał rumunn95 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Warto w OBD zainwestować, bo nie każde błędy da się wygenerować z kluczyka w stacyjce. Poza tym obsługa prosta i możliwość skasowana błędów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
robin_s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2016, 19:22   #38
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Najnowszą jest już 1.0.17120 a niedawno weszło coś nowego Fcom w wersji 1.0.17101
Stary 28-11-2016, 21:35   #39
Postów: 18,049
Napisał Tvvardy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najnowszą jest już 1.0.17120 ..
Za 2 dni Twój wpis też będzie nieaktualny, więc nie ma się co ścigać kto szybciej zauważy wydanie nowej wersji... Używam bardzo okazjonalnie tego produktu, więc nie śledzę na bieżąco...
...niedawno weszło coś nowego Fcom w wersji 1.0.17101
Główna zmiana to nowy kabel, który nie jest kompatybilny ze starym i stąd zmiana nazwy programu do nowego kabla. Z tym programem nie działają stare kable. Nowy kabel ma obsługę 3-ciego CANa niezbędną do obsługi nowych samochodów (FF3, FF3.5, MND5).
Stary 28-11-2016, 21:38   #40
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,784
Ja wiem, że te ich aktualizacje to po dwie dziennie potrafią wypuszczać.
diagnostyka , interfejs , interfejs diagnostyczny , komputer
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:40.
