Stary 22-05-2014, 17:38   #31
placeksurfer
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 15-05-2014
Model: Mondeo Titanium
Silnik: 2,0 PowerShift
Domyślnie Odp: Dodatkowe wejście video do navi Blaupunkt TravelPilot NX i FX
Czy znacie kogoś z Poznania, który podjąłby się zainstalować kamerkę i podpiąć ją pod navi?
placeksurfer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2014, 21:06   #32
Postów: 18,075
Napisał placeksurfer Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...i podpiąć ją pod navi?
A w jakiej navi? I czy masz wejście kamery cofania w tej navi?
Stary 24-05-2014, 06:56   #33
placeksurfer
Imię: Krzysztof
Duże navi DVD z dotykowym ekranem, co do wejście tego niestety nie wiem.
Stary 24-05-2014, 18:54   #34
Postów: 18,075
Czyli można spokojnie założyć, że wejścia wideo nie masz. W takiej sytuacji nic się nie da zrobić. Dołożenie wejścia kamery cofania (wejścia wideo) do NX jest praktycznie nieopłacalne. Zapytaj o szczegóły kolegę holdenikus.
Stary 24-05-2014, 22:02   #35
placeksurfer
Imię: Krzysztof
Mam takie samo navi jak na filmie (tak przynajmniej wygląda).
Bardzo mi się to podoba i chętnie podobny sprzęcik widziałbym w swoim mondku.
A tak wygląda moja nawigacja.
Ostatnio edytowane przez placeksurfer ; 24-05-2014 o 22:40 Powód: dodanie zdjęcia
Stary 24-05-2014, 23:19   #36
Postów: 18,075
...(tak przynajmniej wygląda).
Wszystkie NX - i na DVD i na SD, te z wejściem kamery i te bez wejścia z przodu wyglądają praktycznie tak samo.
Stary 30-08-2014, 18:53   #37
spławik
Zarejestrowany: 17-07-2014
Silnik: 2,2 DuraTorq
Postów: 156
Mam pytanie, w jaki sposób/gdzie kupić moduł o którym mowa w temacie?
spławik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2014, 21:20   #38
Postów: 18,075
Konstruktor/sprzedawca podał wszystkie namiary na siebie... [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 31-08-2014, 11:44   #39
spławik
Postów: 156
Dzięki.
Ile osób posiada ten patencik? I czy przy dłuższym użytkowaniu wszystko jest OK?
Czy dźwięk np z odtwarzacza dvd jest czysty i czy przechodzi przez ten moduł?
W swoim BMW montowałem tuner DVBT z możliwością odtwarzania plików video i przyznam że bardzo praktyczna sprawa z tym że bmka miała oryginalną telewizje ;-) bez potrzeby dokładania "patentów"
Konstruktor pisze o 5 sztukach przy zamówieniu, może ktoś się dołączy bo raczej skłonny jestem złożyć zamówienie.
Ostatnio edytowane przez spławik ; 31-08-2014 o 11:50
Stary 31-08-2014, 13:05   #40
Postów: 18,075
Są dokładnie 2 takie urządzenia w Polsce. Jedno mam zamontowane ja a drugie kolega dardon11 z Wrocławia. Montowałem mu ja.
Z uwagi na konstrukcję navi NX rozwiązanie ma daleko idące ograniczenia.
NX wyświetla sygnał z wejścia kamery cofania tylko po otrzymaniu informacji o włączeniu biegu wstecznego. Ten interfejs m.in. generuje takie komunikaty do NX (o włączeniu wstecznego) w celu aktywowania wyświetlania z wejścia kamery wtedy, gdy włączamy wyświetlanie.
Jednak navi NX ma to tak oprogramowane, że prawidłowo interpretuje taki sygnał o włączeniu wstecznego tylko wtedy, gdy jest włączony zapłon (kluczyk w pozycji II). Nie da się więc oglądać DVBT/DVD na postoju. Trzeba mieć praktycznie włączony silnik.
Jest też druga cecha: jeśli włączymy odtwarzanie w czasie jazdy, to wszystko jest OK z jednym minusem - z punktu widzenia navi jedziemy cały czas tyłem(!!!) - navi dostała sygnał o włączeniu wstecznego, więc uważa, że samochód musi jechać tyłem, bo przecież nie da się jechać do przodu na wstecznymGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wygląda to bardzo śmiesznie: jak się w czasie oglądania przeżuci na mapę to mapa kombinuje jak koń pod górę... Wszystko jest poodwracane i zachowuje się zupełnie "po pijanemu"... Oczywiście po wyłączeniu i włączeniu zapłonu wszystko wraca do normy bez problemu i bez śladu.
Oczywiście nie jest to wina interfejsu tylko ograniczeń konstrukcyjnych (bzdurnych założeń konstrukcyjnych navi NX - np. układ scalony użyty w NX do zbudowania wejścia kamery ma 6 różnych wejść w tym 2 HDMI a zidiociali konstruktorzy z tych 6 wejść użyli 1 wejście CVBS...).
Co do jakości - każdy jest zaskoczony, że to tok dobrze wyświetla i tak dobrze gra. Dźwięk przechodzi wprost na wejście AUX navi NX - z tego właśnie wynika możliwość aktywacji wyświetlania DVBT/DVD dopiero po wcześniejszym przełączeniu wejścia navi na AUX właśnie.
Jak by coś - to zawsze zapraszam na prezentację. Mam też dobry kontakt z Alexandrem...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 31-08-2014 o 13:10
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:09.
