#31 |
![]() Zarejestrowany: 29-04-2013
Model: mondeo
Silnik: 2.0tdci
Postów: 17
jednym słowem NIC NIE ZROBIŁ
#32 | |
Imię: ...
Zarejestrowany: 24-11-2009
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 546
Musisz posprawdzać połaczenia galwaniczne - miernikiem o ile czujesz się na siłach. Masz diesla, a więc silnik trochę bardziej "skacze" i na wszystkich ugięciach, rozwidleniach wiązek przewody mogą pękać. Bardziej ****ianych (przepraszam ale musiałem to napisać) przewodów ford już nie mógł zastosować Załaczam Ci schemat sterowania silnikiem. Znajdzies na nim nr pinów, kolory, numery wiązek etc. Jeżeli umiesz się posługiwać miernikiem (pytam nie przez złośliwość, tylko doświadczenia wiem że czasmi ludzie pytają mnie na privie o pomoc, a potem okazuje się że z elektryką sobie nie radzą) to posprawdzaj najpierw wszystkie połaczenia z masą a potem zasilające. Nie zaszkodzi również przelecieć spirytusem (nie badziewiami typu kontakt) złacza czujników których sygnały płyną do ECM. Uszkodzenie tego typu jest trudne do diagnozy i większość warsztatów nie chce się czymś takim zajmować. Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez kolonez ; 12-07-2013 o 11:37 |
#33 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 13-08-2012
Model: Mondeo / Smax
Silnik: 2.2TDCI / 2.0 TDCI
Rocznik: 2010 / 2014
Postów: 41
Przyszło mi jeszcze go głowy.. Zdejmij pokrywę bezpieczników pod maską uruchom silnik i poruszaj palcem bezpiecznikami - sprawdź czy samochód nie gaśnie. Gniazda bezpiecznikowe w tej skrzynce są raczej kiepskie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ewentualnie sprawdź czy bezpieczniki nie są pośniedziałe, można je wtedy wyczyścić. Następną rzeczą jaką możesz zrobić to pozamieniaj miejscami przekaźniki systemowe(takie duże szare) może któryś z nich szwankuje.
#34 |
Model: mondeo
Silnik: 2.0tdci
Postów: 17
Rozwiązanie problemu !!!!!
Wymieniłem Komputer i jest obecnie OK. |
#35 |
Model: mondeo
Silnik: 2.0tdci
Postów: 17
Problem rozwiązany !!! WYMIENIŁEM KOMPUTER I JEST WSZYSTKO OK
#36 |
![]() Zarejestrowany: 17-03-2009
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 166
sam to robiles ?
ktory komputer , ile cie to kosztowalo ? |
#37 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 29-07-2013
Model: Titanium
Silnik: 1,8tddci 125KM
mam taki sam problem w s- maxie, w ostatni poniedziałek rano próbowałem odpalic i wyskoczy komunikat "usterka silnika" a potem "immobilizer aktywny" Laweta , servis, zrobili diagnostykę nic nie znależli , zresetowali kompa. Po 4 dniach podczas jazdy znowu komunikat "usterka silnika", moc spadła, Laweta, servis. wczoraj zadzwonili że to modul GEM trzeba wymienic, koszt 2600pln . Mam nadzieję że rzeczywiście ten moduł. Moduł znajduje sie pod schowkiem pasażera i steruje całą elektryką, tak mi powiedzieli w serwisie. |
#38 |
![]() Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Model: Arteon SB R
Silnik: 388 KM/ 510 Nm
Rocznik: 2022
Postów: 2,227
Zerknij do mojego tematu,miałem dokładnie to samo.Aso to naciągacze.
Temat : " komunikat awaria silnika, immobiliser aktywny " Ostatnio edytowane przez Hansolo ; 30-07-2013 o 22:33 |
#39 | ||
Model: mondeo
Silnik: 2.0tdci
Postów: 17
Kupiłem drugi komputer u "pana co wszystko wie na temat komputerów" i auto śmiga i nie problemów.
SAM SOBIE NAPRAWIŁEM BO NIKT NIE MIAŁ CIEKAWEGO POMYSŁU. WSZYSCY STAWIALI , ŻE KOMPUTER JEST DOBRY. FILTR, PRZEWODY, STACYJKA ITP... BYŁY SPRAWDZANE I NIC. Bump: Cytat:
Bump: Cytat:
Ostatnio edytowane przez 2Piotrek ; 13-08-2013 o 08:03 |
#40 |
![]() Imię: Andrzej
Model: Titanium
Po wymianie modułu zrobiłem 3tys km i na razie wszystko ok. |
