#31 |
![]() Zarejestrowany: 14-08-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 463
A powiedzcie mi jeszcze jak jest w autach które fabrycznie są wyposażone w taki przełącznik i czujniki zmierzchu/deszczu.
#32 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,074
Ale co jak jest?
Opisane zachowanie świateł jest "fabryczne".
#33 |
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 463
Tak, chodzi mi o opis co działa w jakiej pozycji w światłach wyposażonych fabrycznie w taki przełącznik. Generalnie do tego chciałbym dążyć.
Bump: Swoja drogą dziwne ze mając przedziwmgielne czujniki zmierzchu/deszczu mam taki biedny przełącznik. Nawet regulacji podświetlenia deski rozdzielczej nie dali. Ciekawe czym się ford kierował |
#34 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,074
Patrz wyżej. Opisane zachowanie jest fabryczne.
0 - nic nie świeci. pozycyjne - świecą pozycyjne, dają się właczyć p-mgielne mijania - świecą mijania, dają się włączyć długie, dają się włączyć p-mgielne AUTO - opisane wyżej, nie dają się właczyć p-mgielne
#35 |
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 463
Dzięki za wskazówki musiałem aktywować czujnik ELMconfigiem i wyjąc bezpieczniki. Z ciekawostek przed wyjęciem bezpieczników auto po odpaleniu i wyjęciu kluczyków nie chciało zgaznąc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. można było je wyłączyć przełącznikiem od świateł. W każdym razie WIELKIE dzięki Panowie za wskazówki.
#36 | |
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ============== Wysłane z iPhone'a |
#37 |
![]() Imię: Jan
Zarejestrowany: 20-05-2013
Model: Ford Focus
Silnik: benzyna 2.0
Proszę o poradę. Chcę zlikwidować światła przeciwmgielne i na ich miejsce zainstalować światła dzienne wykorzystując instalację przeciwmgielnych. Czy istnieje możliwość wypięcia w przełączniku świateł przewodu od przeciwmgielnych i podłączenia go, w tym przełączniku, do zacisku gdzie "+" pojawia się po włączeniu stacyjki?
Czy jest możliwość zdobycia schematu połączeń przełącznika świateł do Focusa z 2007 r. bez opcji 'auto' ? Będę wdzięczny za pomoc. Pozdrawiam |
#38 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
jest -u mnie jest tak zrobione
#39 |
![]() Imię: Jan
Model: Ford Focus
Silnik: benzyna 2.0
Jeśli możesz to opisz jakie kabelki połączyłeś żeby uzyskać efekt o jakim wcześniej pisałem.
A przy okazji - jakie założyłeś światła dzienne? Pozdrawiam |
#40 | |
Jak sie przyglądam nowemu przelacznikowi widzę takie "skrzydelka" w ksztalcie litery U z plastiku od góry i dołu. Pewnie trzeba je nacisnąć zeby sie ugiely i co wtedy dopiero można wyjąć? A może wystarczy tylko czymś podważyć i wtedy przelacznik sam wychodzi. Nie chce uszkodzić niepotrzebnie deski. Gdzieś widziałem na aukcji przelacznik leżał na instrukcji fordowskiej jak to podmienic ale niestety sprytnie zdjęcie przykrywal przelacznik ============== Wysłane z iPhone'a |
