Stary 21-12-2019, 22:22   #31
kenczorf
Avatar kenczorf
Zarejestrowany: 03-12-2017
Silnik: 2.0 EB 267km, 411nm
Postów: 21
Domyślnie Odp: Demontaż lampy tylnej w klapie bagażnika.
Nakrętka blendy kręci się razem ze śruba. Próbowałem ja przytrzymać szczypcami kręcąc oczkiem ale nic nie idzie. Myślałem żeby naciac śrubę ale nie podejdzie tam ani brzeszczot bo bym wszystkie kable poucinal ani katówka bo za duża. Jakiś pomysł?
kenczorf jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2022, 14:04   #32
nowakowsky
Zarejestrowany: 11-07-2014
Model: Focus kombi
Silnik: 1.6 100kM
Postów: 16
Udało Ci się odkręcić? Mam ten sam problem.
nowakowsky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2022, 15:08   #33
kenczorf
Avatar kenczorf
Postów: 21
Auto było później u mechanika na serwisie i powiedziałem mu o tym. Odkręcił ale nie wiem jak
Stary 15-03-2022, 10:47   #34
nowakowsky
Model: Focus kombi
Silnik: 1.6 100kM
Postów: 16
Pomozecie znaleźć numer katalogowy śruby, nakrętki i prawdopodobnie nakrętki rozpreznej do mocowania blendy w klapie ?
Stary 15-03-2022, 15:48   #35
Mondus 1985
Avatar Mondus 1985
Imię: Zenobiusz
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: mondeo
Postów: 66
Napisał nowakowsky Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
hmm, powiedz proszę auto po lifcie? masz jeszcze tę uszkodzoną lampę? szukam na czści...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mondus 1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2023, 22:15   #36
tomek8888
Avatar tomek8888
Zarejestrowany: 02-08-2013
Model: Mondeo MK3 oraz MK4
Silnik: 2.0 Duratec, 2.0 Duratec Flexifuel
Rocznik: 2006, 2008
Postów: 599
Domyślnie Jak zdemontować plastiki klapy bagażnika?
Będę wymieniał wiązkę klapy bagażnika, nie wiem jak się zabrać za demontaż plastików klapy.
Odkręciłem dwa wkręty, próbuję ciągnąć od strony zamka, ale nie idzie nic a nic. Jak to poprawnie zrobić, aby nic nie uszkodzić?
W sieci brak info.
Mondeo Mk3 2.0+LPG, Mondeo Mk4 2.0 LPG
[*] RIP Mondeo MK3 2001-2025 (300 tys. km za kierownicą przez 9 lat bez większych awarii)
tomek8888 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2023, 22:49   #37
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,918
Domyślnie Odp: Jak zdemontować plastiki klapy bagażnika?
Napisał tomek8888 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a wystarczyło poszukać 5s i koledzy wszystko opisali i oczywiście pozostaje przeczytać temat od początku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-12-2023, 13:43   #38
tomek8888
Avatar tomek8888
Rocznik: 2006, 2008
Postów: 599
Panowie, czy są różnice między wiązkami klapy bagażnika pomiędzy wersją HB a Kombi?
Dorwałem się do wiązki, już wiem że z polifta nie pasuje, bo są inne kostki do lamp.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:40.
