Stary 25-05-2018, 19:37   #31
De-Zet
Avatar De-Zet
Zarejestrowany: 27-03-2011
Model: C-MAX Titanium
Silnik: 1,6 EcoBoost 150 KM
Postów: 269
Domyślnie Odp: Napięcie akumulatora
Napisał Mi_Sta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Akumulator oryginał marki Ford, 75Ah.
No proszę. A ja oryginalnie mam fordowski 60Ah. Będę zmieniał na identyczny, gdyż sprawował się bardzo dobrze przez ponad 7 lat, do tego głównie jazda po mieście. Nigdy też nie musiałem go doładowywać.
Teraz w serwisie dają rabat na akumulatory, więc cena wynosi 600 zeta.
Edit:
Aku zmieniłem. Od Tego czasu objaw ze zwłoką w działaniu wspomagania kierownicy pojawił się jedynie raz, gdy prawdopodobnie nie zdążyłem jeszcze w pełni doładować akumulatora.
Pozdrawiam, De-Zet.
Ostatnio edytowane przez De-Zet ; 04-09-2018 o 19:12
De-Zet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2018, 18:04   #32
Dambi
Imię: Damian
Zarejestrowany: 01-11-2015
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 10
Dzień dobry mam kłopot, czy ktoś wie czym się różni alternator danso 930 od 1118?
Dambi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2018, 16:34   #33
hockey
Zarejestrowany: 16-11-2017
Model: C-Max
Silnik: 1,6 EcoBoost 150KM
Postów: 9
Napisał De-Zet Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Edit:
Jakie masz teraz napięcie przy nowym aku w teście zegarów na wyłączonym silniku?
hockey jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2018, 22:30   #34
36ha
Avatar 36ha
Zarejestrowany: 17-02-2013
Model: Ford focus mk1/mk3
Silnik: 1,6b/1,5 eb - 100km/182km
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
Przeglądając wątki o niedoładowanych akumulatorach przeczytałem i wasz i nie wiem jak w waszych autach ale pewnie tak samo jak w focusach jest system inteligentnego ładowania który mnie osobiście denerwuje. Napięcie 11,7-11,9 to dla mnie przyspieszone zużycie akumulatora po przez zasiarczenie . A więc odłączyłem to inteligentne ładowanie przez wypięcie wtyczki z BMS-a. Z drugiej strony jak przeczytałem że komuś akumulator wytrzymał 7 lat to już sam nie wiem
Tu mój wątek ; https://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=286167[/url]
36ha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2020, 23:34   #35
Natiew
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 16-03-2008
Model: ford C-max
Silnik: 1,6
Postów: 226
Domyślnie Wysokie ładowanie altelnatora 14,9V
Witam jak w temacie ;zauważyłem ten problem po mrugających światłach dziennych[ledowych] po zmierzeniu napiecia miernikiem pokazuje 14,9V Po wymianie rygla regulatora napięcia wartość bez zmian szukałem po masach ,ale problem zostaje.Czy ktoś miał już ten problem ,szukałem w szukajce ,ale brak tematu z tym modelem.
Natiew jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2020, 05:13   #36
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,450
Domyślnie Odp: Wysokie ładowanie altelnatora 14,9V
Rozładowany akku?
Stary 04-01-2020, 07:30   #37
Piasek80
Avatar Piasek80
Zarejestrowany: 11-08-2009
Model: inny
Silnik: inny
Postów: 717
Ustal czy masz tam "ynteligentne ładowanie".
Jeżeli tak - no to zapewne jak napisał luckyboy: zdycha aku.
Piasek80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2020, 08:49   #38
Natiew
Imię: Bogdan
Model: ford C-max
Silnik: 1,6
Postów: 226
Aku. jest dwuletni ,ale sprawdzę stan naladowania . Co do yntligentnego ladowania jak to sprawdzić ?
Stary 04-01-2020, 12:00   #39
dodoh
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 04-12-2018
Model: c max
Silnik: 1.0..125KM.
Rocznik: 2013...
Postów: 133
Witam ja mam nowy akumulator Varta 2019-kwiecien.Mam stały pomiar w gniezdzie zapalniczki,i po właczeniu zapłonu pokazuje 12.2 a po uruchomieniu rosnie stopniowo do 14.9 po dalszej jezdzie nieco spada i mysle ze to jest ok.
Jedynie nie wiem jaki aku jest wpisany w komputerze auta.Jedynie co zrobiłem po wymianie aku to zaadoptowałem go 5x sw.pmgielne i 3x awaryjne ikonka aku pomrugała i chyba go przytuliła.Jednak przed wymiana jak i obecnie włacza mi sie ten Bład DTC 00-200.a ogolnie nie mam problemów.Pozdr.
dodoh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2020, 13:05   #40
Natiew
Imię: Bogdan
Model: ford C-max
Silnik: 1,6
Postów: 226
Koledzy jeszcze jedno zrobiłem dziś test na wyświetlaczu zegarów [mam duży wyświetlacz] Nie znam sie na tych kodach ale jest taka informacja [Batery 12,2 V ] z czym to się wiąże?
Bump: Koledzy jeszcze jedno zrobiłem dziś test na wyświetlaczu zegarów [mam duży wyświetlacz] Nie znam sie na tych kodach ale jest taka informacja [Batery 12,2 V ] z czym to się wiąże?
Bump:
akumulator
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:29.
