Stary 21-10-2014, 00:40   #31
whiro
Imię: adam
Zarejestrowany: 16-09-2014
Model: focus mk2
Postów: 137
Domyślnie Odp: Dorobione ogrzewanie postojowe webasto - jak zintegrować z komputerem auta?
Jedno do drugiego nic nie ma.Ja aktualnie mam ogrzewanie postojowe i grzałkę elektryczną PTC i oba działają.
A jesteś pewny że oba działają?? Jak przestawiłem w elmconfigu że ma wyświetlać on/off PTC. to od strzała widziałem że zapala się PTC bo ciepło w środku od razu i żółta kontrolka się zapaliła. Niestety ale wtedy znikło mi w ogóle sterowanie webastem tak jak by go w samochodzie nie było. Chyba że jak wyświetla w zegarach kontrole webasta i jest na auto działanie to załącza webasto i PTC..... ale to chyba była by rozrzutność. Jak dla mnie to na 70 % auto nie obsługuje obu ogrzewań na raz. Albo albo. Super było by gdyby webasto dało sie w menu ustawić na eco a PTC działało sobie w tle. Ale chyba tak nie jest bo wtedy w ogóle nie zauważam żeby mi wiało ciepłe od razu z nawiewów i nie załącza się kontrolka działania dodatkowego nagrzewania. Zaznaczyłem teraz opcje w elmconfig żeby sterował jak nie mam klimatronika[choć mam] żeby sprawdzić czy ustawiając webasto na eco nie uda mi się wymusić działania PTC przez ustawianei temp w klimatroniku na high. Nawet nie wiem czy taki sygnał w ogóle klimatronik wystawi. Jak skończą mi się pomysły to się poddam i będę musiał zdecydować czy PTC czy webasto jest bardziej przydatne.
whiro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2014, 06:32   #32
mick1973
Avatar mick1973
Zarejestrowany: 06-02-2013
Model: Focus MK2 Kombi Automat
Silnik: Duratec HE 2,0
Postów: 635
Napisał whiro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ustawienie wyświetlania w zegarach nie zmienia działania PTC to tylko informacja .
Magiczna żółta lampka i komunikat na wyświetlaczu nie rozgrzeją PTC.
mick1973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2014, 09:13   #33
buk07
Avatar buk07
Zarejestrowany: 27-10-2008
Model: S-Max Trend
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 326
Można dopasować rurki od Kugi,sa troszkę inaczej wygięte,ale da się to poskładać do kupy.
A ten będzie pasował ? :
Nie będzie. Rurki klimy do wersji 1.6 benzynowej z ogrzewaniem postojowym są charakterystycznie wygięte w okolicy podszybia, aby ominąć piecyk, który się tam montuje. Kod się zgadza, ale bez nru etis nie można mieć 100% pewności. A nr etis jest chyba tylko na opakowaniu części - niech mnie poprawią ci, którzy wiedzą lepiej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
buk07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2014, 12:42   #34
whiro
Imię: adam
Model: focus mk2
Postów: 137
Napisał mick1973 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No tak, ale chyba stworzył ktoś ta żółtą kontrolkę nie od parady. Ale zrobię inny manewr. Załączę webasto na auto a później wrzucę w elmconfig kontrolę ptc na zegarach. Zobaczymy czy webasto się aktywuje w tle. Sytuacja powinna być chyba analogiczna do działania ptc w tle. Tu już wątpliwości nie będzie bo webasto będzie kopcic i na 100 procent stwierdzę czy działa i to i to.
Zobaczymy więc ile są warte żółte kontroli, a mogą być warte więcej niż czcze przekonanie niektórych jak to im ptc hula w tle Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-10-2014, 15:45   #35
mick1973
Avatar mick1973
Postów: 635
Większość użytkowników w ogóle nie wiedziała że ma zainstalowane PTC bo nie miała ustawionego info w zegarach.
Udowadniaj Sobie i nam wszystkimGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Też jestem ciekaw.
Zauważ że przy niewielkich różnicach temperatur między temperaturą zadaną na climatroniku a temperaturą zewnętrzną . PTC działa w niewielkim procencie swojej mocy.
Stary 21-10-2014, 22:13   #36
Postów: 18,078
Eksperyment byłby prostszy, gdyby kolega miał oscyloskop. Wtedy wystarczy podłączyć sondę pod sygnał sterujący PTC. Na tym przewodzie GEM generuje sygnał PWM (przebieg prostokątny o zmiennym wypełnieniu, proporcjonalnym do żądanej mocy nagrzewnicy PTC). Jeśli przebieg tam będzie, tzn. PTC pracuje. A czy pracuje webasto to "widać, słychać i czuć"...
Stary 22-10-2014, 07:17   #37
whiro
Imię: adam
Model: focus mk2
Postów: 137
Eksperyment jest jeszcze prostszy jak się weźmie do reki kleszcze dietza. Nie wnikałem jaką moc ma PTC ale na pewno trochę papu to potrzebuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. A co do kolegi mick1973 to troszkę się ostatnie twierdzenie mija z prawdą jeśli wywalę na klimatroniku high i będę miał wyłączone inne odbieracze prądu jak tylna szyba. Tak też czyniłem. W ogóle to benzyna 2.0 ma ptc??
Stary 22-10-2014, 08:15   #38
Postów: 18,078
...W ogóle to benzyna 2.0 ma ptc??
Fabrycznie nigdy. Natomiast dołożyć można bez problemu.
Pomiar prądu miernikiem cęgowym jest też niezła opcją - tyle, że także sensownie jest mierzyć na kablu zasilania PTC. Moc grzałki to ok. 750W, więc "na full" to bierze ona ok. 60A prądu. Nawet kiepski miernik cęgowy będzie miał trudno nie zauważyć takiego poboru...
Stary 22-10-2014, 14:13   #39
whiro
Imię: adam
Model: focus mk2
Postów: 137
Oczywiście pomiar wykonam na kablu zasilającym pod plastikiem od strony pasażera. Musze jedynie kleszcze przywlec z roboty albo kumpel się oferował że ma dostawkę do zwykłego miernika. Jak znajdę chwilkę to wykonam ten pomiar i napisze co wykminiłem. Mam jeszcze kilka tematów do ogarnięcia w tym samochodzie. Ostatnio np ogarnąłem regeneracje przepustnicy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Prawy wlot był uszkodzony a teraz śmiga ślicznie wszystko.
Stary 22-10-2014, 21:09   #40
mick1973
Avatar mick1973
Postów: 635
Pisałem kiedyś no forum że chyba jako pierwszy mam PTC w benzynowym focusie.bo nikt się nie chwalił prędzej. Wiem że chłopaki z mondeo byli prędzej.
Wcale nie rozmija tylko nie zakładałem takiego sposobu użycia climatronika. Włącz sobie procentowe wyświetlanie PTC dla testów będzie lepiej.
Miernik cęgowy z biedronki wystarczyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez mick1973 ; 22-10-2014 o 21:12
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:32.
