Stary 26-08-2014, 19:37   #31
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Jak przerobić fabryczne Webasto na uruchamianie z pilota w kluczyku
Skoro pompa wodna elektryczna jest w każdym mdo4/smax czyli każdy dogrzewacz można przy pomocy konfiguracji auta zamienić w ogrzewanie postojowe i widać ktoś to wlasnie tak przewidział,by mozna to było zrobić bez dostawiania czegokolwiek,tylko i wyłącznie zmiana konfiguracji auta.
Stary 26-08-2014, 20:02   #32
Postów: 18,059
Nic tylko przestawić konfigurację i udowodnić, że się da... Masz wszelkie niezbędne narzędzia.
Stary 26-08-2014, 20:05   #33
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Bardzo chętnie to zrobię,tylko muszę mieć pacjenta... a i od razu sprawdziłbym ,czy można pilota dostawić do przedlifta bo obecnie mam kilka sztuk pilotów+centralek u siebie na stanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 27-08-2014, 01:12   #34
wildthink
Avatar wildthink
Zarejestrowany: 17-06-2014
Model: Mondeo mk4 kombi
Postów: 151
No to chyba się do Ciebie zgłoszę, bo kupiłem auto bez pilota do webasto. Pytanie, czy da się bezproblemowo "obcego" pilota ze sterownikiem pożenić?
Ostatnio edytowane przez deku ; 03-01-2018 o 13:57
wildthink jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2014, 03:08   #35
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał wildthink Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bez najmniejszego kłopotu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 27-08-2014, 08:43   #36
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
No ja mam pacjenta z dogrzewaniem. Będę w domu to sprawdze elmconfigiem czy coś da się tam zrobić. Problem jedynie w temperaturze zewnętrzej. Trzeba się będzie zerwać w środku nocyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do Gdańska niestety po pilota nie podjade, nie bardzo się kalkuluje a urlop cholera już miałem:/
Stary 27-08-2014, 09:45   #37
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jeśli chodzi o temperaturę zewnętrzną to ktoś pisał,że musi być poniżej 15 stopni by webasto zechciało się uruchomić , jak dla mnie jest to dziwne ograniczenie bo uniwersalne zestawy załączają sie zawsze- nie mają żadnych ograniczeń temperatury zewnętrznej,tymbardziej,że ogrzewanie należy załączyć przynajmniej raz w miesiącu na okoli 10 minut,by je rozruszać.
Stary 27-08-2014, 10:38   #38
gin555
Zarejestrowany: 23-07-2013
Model: S-max
Silnik: kopciuch 163 KM PS
Postów: 151
a w instrukcji obsługi maxa nie ma ani słowa o tym żeby odpalać raz na miesiąc, mimo że w innym aucie też mam webasto i tam wyraźnie napisano żeby faktycznie uruchamiać co miesiąc
w maxie nie ma szans odpalić w lecie, min. 15 st. i naładowany aku. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gin555 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2014, 17:44   #39
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał latar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jestem w delegacji, zrobie w czwartek.
I jak tam zdjęcia ?
Stary 28-08-2014, 19:37   #40
latar
Avatar latar
Model: S-Max TitS
Postów: 2,162
Zanim zaglądne pod maske to w nocy sprawdzę przestawienie konfiguracji w BCM. Udało mi się okiełznać ELMConfiga i interfejs na STN1110. Przestawiłem z dogrzewnicy na ogrzewanie postojowe. Odpaliłem i zaczęło normalnie buczeć jakto webasto ale raz, że silnik był w miarę nagrzany a dwa że na dworze 19C więc zaraz zgasło. Żadnego info na ekranie Conversa. Błędów nie zdążyłem sprawdzić bo dzieci płacząGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wyskocze w nocy albo z rana i zobacze co i jak.
Jutro zrobię zdjęcia bo więcej czasu będzie. Nie wiem gdzie jest ta nagrzewnica ani jak wygląda więc najpierw muszę się przygotować.
BUMP No jest jeszcze inna sprawa którą będę musiał ogarnąć a która może nie pozwolić odpalić nagrzewnicy. Coś mi drenuje aku. Podejrzewam, że to dokładany hak albo raczej moduł przyczepy. Niby jest orgyginalny ale na pewno nie wyjechał tak z fabryki. Mam Titanium S i żeby go zamontować to serwis musiał wyciąć dziurę pod niego w "dyfuzorze".
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:15.
