Stary 09-09-2014, 21:23   #31
JHB
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 25-04-2013
Model: Kuga
Postów: 88
Domyślnie
Akurat na zdalnym odpalaniu mi nie zalezy. Jedynie program tygodniowy mnie interesuje. A moge jeszcze liczyc na jakies zdjecie jak to ustrojstwo wyglada zamontowane? Kabelkologie zaraz posprawdzam czy duzo roboty z tym bedzie.
JHB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2014, 12:24   #32
Fooji
Avatar Fooji
Zarejestrowany: 13-12-2013
Model: Nissan X-trail
Postów: 84
Domyślnie Odp: webasto samodzielny montaz
Tutaj jest dosyć tani komplet:
Fooji jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2014, 13:55   #33
piotrali
Avatar piotrali
Zarejestrowany: 31-05-2012
Postów: 233
Napisał Fooji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety nie jest to komplet - brakuje pompy wody, pompy paliwa oraz przewodów paliwowych i wodnych.
piotrali jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2014, 14:09   #34
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Napisał piotrali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pompy paliwa i wody faktycznie brakuje, ale zawsze można zagadać do gościa, żeby dorzucił bo pewnie ma i nie wie co z nimi zrobić. Jak nie ma to znajdziesz spokojnie na allegro. Pompa wody spokojnie pasuje też od Volvo wiec masz potencjalnie duży rynek. Pompę paliwa kupujesz do pieca - bez problemu znajdziesz na allegro. Przewód paliwowy kupuje się i tak nowy z tzw metra. Przewody wodne które są przy piecu są najważniejsze - odpowiednio profilowane. Te przewody wystarczą żeby przejść do komory silnika. Resztę można zrobić prostymi wężami. Moim zdaniem nie ma tragedii, a cena rozsądna. Jak zakładałem orginalne webasto w marcu. Jak będziesz czegoś potrzebował służę skromną informacją Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2014, 15:12   #35
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Małe sprostowanie,te wyprofilowane węże wodne nie zdadzą się do niczego jeśli nie będzie plastikowych rurek z przepustem,bo węże są zakończone mocowaniem typu Twist Off.Inaczej rzecz ujmując jeśli chcesz to wykorzystać to potrzeba przepustu z plastikowymi rurkami.
Napisał lsulima Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No a gdzie podziękowania dla kogoś kto Ci pomógł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak wygląda przykładowy komplet jeśli chodzi o układ chłodzący(węże wodne, przepust z plastikowymi rurkami-z lewej u dołu oraz pompka wodna).
Typ Pliku: jpg webasto weze wodnemk4.jpg (51.8 KB, 714 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 10-09-2014 o 15:50
Stary 10-09-2014, 15:57   #36
lsulima
Postów: 1,142
To faktycznie wtopa z mojej strony. A wiec:
Tylko dzięki przepastnej wiedzy Marcina, której częścią się ze mną podzielił mogłem zrealizować montaż. Z utęsknieniem czekam mrozów i srogiej zimy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziękuję!
Stary 10-09-2014, 15:59   #37
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Bez przesady,podejrzewam,że sam także byś dał radę bo jesteś bardzo dociekliwy , tylko zeszło by Ci troszkę dłużej niż do marca Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 10-09-2014, 16:04   #38
lsulima
Postów: 1,142
Towarzystwo wzajemnej adoracji ....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-09-2014, 17:45   #39
Fooji
Avatar Fooji
Postów: 84
A ja mam pytanie - jak bym chciał webasto które jest sterowane z convers+ to szukać cyfrowego, czy analogowego? Wydaje się że mam wolną wtyczkę w okolicach podszybia, podejrzewam, że to od webasto.
Stary 10-09-2014, 17:50   #40
lsulima
Postów: 1,142
cyfrowego. A gdzie ta wtyczka?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:53.
