Stary 03-04-2014, 13:29   #31
welyk
Avatar welyk
Zarejestrowany: 04-08-2006
Model: Focus MK2 / Fiesta MK6
Silnik: 1.6 100KM / 1.25 75KM
Rocznik: 2006 / 2007
Postów: 155
Domyślnie Odp: Centralny zamek na pilota? Czy można dodać?
Napisał kubaw20055 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W Fieście po FL cała instalacja wyprowadzona jest ze skrzynki bezpieczników do przednich słupków, więc trzeba wymienić tylko wiązki w drzwiach, zamki, moduł, wiązkę tylnej klapy, zamek klapy i dołożyć siłownik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
cześć powiedzcie jeszcze:
1. mam fiestę po FL, czy wiązki w drzwiach do centralnego z fiesty przed FL będą pasować do mojej?
2. co się kryje w tym przypadku pod pojęciem zamków, czy zostaną mi moje zamki w drzwiach przednich do których pasują moje kluczyki?
3. czy wiązki i reszta gratów do szyb elektrycznych będą pasować od wersji przed FL do mojej?
welyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2014, 13:52   #32
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,602
Ad.1 NIE - wiązka po liftingu ma inną złączkę, którą podłącza się do wiązki w słupku
Ad.2 Jeśli nie ma centralnego zamka to należy je wymienić (kluczyk pasuje do bębenków w drzwiach i ich się nie wymienia - tylko same zamki)
Ad.3 Wiązki nie będą pasować:
- po pierwsze przed FL jest inna złączka słupka
- po drugie po liftingu przycisk kierowcy jest dwustopniowy na 1 wtyczkę (przed liftingiem sa 2), więc wiązka przed FL odpada. Reszta tj. prowadnice, silniczki, zaślepki drzwi moga być z wersji przed FL i jeśli to Fiesta 5 drzwiowa to wszystkie elementy potrzebne do przeróbki mogą pochodzić też z Fusiona Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 25-04-2014, 17:04   #33
welyk
Avatar welyk
Postów: 155
qrcze, znalazłem na alledrogo sprzedawcę (link do przykładowej aukcji):
który twierdzi ze sprawdzał bo miał i MK6 przed i po liftingu ze instalacja CZ w obu przypadkach jest taka sama, doprowadzona do słupka... no i zgłupiałem no ale powiedzmy ze bym się z nim umówił że jak nie będzie pasować to oddam chociaż może i z tym być ciężko.
Tylko wydaje mi się że strasznie drogo chce bo za same zamki i wiązki do centralnego chce 600zł za komplet 5 drzwi.
Czy to nie za drogo i czy nie ściemnia z tym że będzie pasować...
No i czy np. zamki z podwójnym ryglowaniem (kostki 9 pin) zadziałają na GEMie w wersji A tyle ze bez pilota, czy też żeby dział centralny tylko z kluczyka muszę w tym przypadku wymienić GEM na C ?
Stary 26-04-2014, 09:06   #34
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,602
600 zł to dość drogo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wiązki z modelu przed liftingiem jednak się różnią - wtyczki do zamka i głośnika są takie same, ale dalej zaczynają się różnice (do przycisku el. szyb po stronie kierowcy wyprowadzone są 2 wtyczki - niebieska i brązowa, ponieważ przycisk jest jednostopniowy, natomiast po liftingu jest już tylko 1 wtyczka brązowa dla przycisku 2 stopniowego. Najważniejsza różnica znajduje się gdzie indziej - przedliftingowa wiązka nie pasuje do złączki w słupku A - jest zupełnie inna - wstecz też to nie działa !). Zatem do modelu po liftingu pasuje TYLKO wiązka po FL (końcówka 2005 do 2008 lub 2011 Fusion). Teraz podwójne ryglowanie - moduł Ax będzie traktował zamki jak zwykłe. Trzeba mieć taki z końcówką Cx, gdzie będzie znaczek DL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trzeba też pamiętać, że do Fiesty po FL pasują tylko moduły zaczynające się na 6S6T. Wszystkie elementy można kupić również z Fusiona Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Gdyby był potrzebny moduł to mam taki ze swojego samochodu: 6S6T 15K600 AE z centralnym zamkiem na kluczyk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 18-10-2014, 21:25   #35
emanko
Zarejestrowany: 18-10-2014
Model: fiesta
Silnik: 1.3
Kupiłem ostatnio fiestę 1.3 z 2006, trzudrzwiową (pierwsze auto), niestety wyposażeniem nie powala - nie ma centralnego zamka, o pilocie już nawet nie wspominam. Chciałbym sam założyć centralny z pilotem, z lektury tematu wiem, że trzeba kupić wiązki, zamki i gem (plus ewentualnie jeszcze części do tylnej klapy - w sumie fajnie byłoby móc otworzyć ją z pilota i przyciskiem z deski). Nie mam jednak zielonego pojęcia, jakich zamków i wiązek powinienem szukać na aukcjach - czy ktoś mógłby podpowiedzieć mi na co zwracać uwagę?
I drugie pytanie - jest gdzieś może instrukcja krok po kroku jak zamontować centralny?
Z góry dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
emanko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2014, 13:30   #36
joker74
Zarejestrowany: 08-09-2014
Model: Fiesta
Silnik: benzyna 1.3
Postów: 17
Ja również dołączam do tematu, mam Fiestę 2003 r., 1.3, 5D można nazwać ją "golutka". Czytałem na forach że pierwsza rzecz to GEM - sprawdziłem 2S6T-15K600-AF czyli bez chyba. Chciałbym założyć w nim centralny zamek na przód i tył. Przycisku otw. klapy nie mam więc nie będę komplikował. Co trzeba kupić drodzy zawodowcy? Chętnie przyjmę linki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
joker74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2014, 13:50   #37
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,602
W skrócie (pomijając tylną klapę) potrzebne będą:
- 4 x wiązka drzwiowa z wersji z centralnym zamkiem
- 4 x zamek z siłownikiem
- moduł GEM (może być 2S6T 15K600 C x lub 4S6T 15K600 C x)
- kluczyk z pilotem (2S6T 15K601 AA, 2S6T 15K601 AB, 2S6T 15K601 BA)
Sam montaż jest bardzo łatwy, ale wymaga czasu (wszystkie części pasują plug&play) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 02-11-2014, 15:00   #38
joker74
Model: Fiesta
Silnik: benzyna 1.3
Postów: 17
Dzięki wielkie, zaczynam tego szukać na portalach aukcyjnych, pozwolicie że będę tutaj dopytywał Was drodzy forumowicze.
Dziękuję jeszcze raz za bardzo szybką odpowiedź.
Stary 05-12-2015, 20:02   #39
msowi
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: Mondeo MKV
Silnik: 2,0 TDCI 180KM
Postów: 58
Panowie. Chciałem ojcu doposażyć Fiestę w zdalne sterowanie centralnym zamkiem. Fiesta z przed liftu, 3 drzwiowa, centralny zamek, przycisk otwierania tylnej klapy, podgrzewana przednia szyba. Zakupiłem moduł, który to obsługuje wszystko oprócz grzanej przedniej szyby. Moje pytanie brzmi następująco. Czy istnieje możliwość zaprogramowania modułu w opcję podgrzewania przedniej szyby? Napisałem w tej sprawie do serwisu Forda w Ełku ale brak odpowiedzi.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
msowi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2015, 22:58   #40
blue57
Zarejestrowany: 08-12-2015
Model: fiesta mk6
Silnik: 1.3 70 KM
Witam, również rozważam opcje wymiany zamków w mojej fieście ale... wyobrażam sobie, że wymiana wiązek drzwiowych wiąże się z kompletnym rozbebeszeniem wszystkich drzwi, tak? Znając moje zdolności do takich prac to większość zatrzasków zetrę w drobny mak... chyba, że się mylę i nie taki diabeł straszny... a którędy poprowadzona jest wiązka odpowiedzialna za otwieranie tylnej klapy? Jak wygląda jej wymiana? Może ktoś kiedyś montował u siebie centralny zamek i robił zdjęcia/tutorial? Narazie teoretyzuję bo autem jeździ żona i nie miałem okazji pooglądać jak to wygląda na żywo... Podpowie, ktoś czy laik jest w stanie podołać powymieniać te wiązki nie robiąc więcej szkód niż pożytku?
blue57 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:10.
