Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 06-01-2014, 22:18   #31
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Domyślnie Odp: Dołożenie alarmu do Mondeo MK4 - ale również do SMAX, Focus, Fiesta
Już wiem dlaczego nie mogłem znaleźć. Do mondeo faktycznie jest pełno. Do smaxa nie ma nic.
Po zdjęciach widzę jednak że mk4 i smax (przynajmniej po lifcie) to zupełnie co innego. Chyba że samą płytkę z czujnikami dało by się przełożyć, bo to może być to samo.
Stary 07-01-2014, 16:59   #32
marek197879
Zarejestrowany: 18-11-2013
Model: s-max
Silnik: 2.5t
Postów: 104
Dzisiaj doszła lampka z czujnikami, jeszcze nie aktywowałem alarmu ale wtyczki pasują, kształt pasuje, kolor tez i to jest od mk4 w s-max
do tego zdemontowałem plastik schowek, aby znaleźć kable, nikt wyraźnie nie powiedział/napisał, że kabel pod czujki, nie leży sobie jakoś tam, tylko jest wpięty w taką atrapę gniazda, zastanawiam się do czego ten jednożyłowy kabelek, czy to do oświetlenia nocnego?
nie mogę znaleźć jeszcze kabla do sygnalizatora/syreny alarmowej po zdjęciu osłony z prawej strony w bagażniku mam tylko, takie 2 końcówki nie wiadomo do czego, gdzie znaleźliście odpowiedni kabel?
marek197879 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2014, 17:12   #33
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
tak, ten jednożyłowy kabelek to do oświetlenia nocnego (lampka z diodami)
Bump: ale ty to masz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak popatrzysz od środka to jest tam jedna wąska wsuwka, podłącz - załącz światła drogowe i ......świecą diody
Bump:
Napisał orion512 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A możesz napisać gdzie kupiłeś.
Ja szukałem do smaxa i jakoś nie bardzo mogłem trafić.
masz tutaj, gość chyba nie w temacie
Typ Pliku: jpg 3804358215.jpg (79.1 KB, 432 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez artur1970 ; 07-01-2014 o 17:21
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2014, 18:25   #34
piotrali
Avatar piotrali
Zarejestrowany: 31-05-2012
Postów: 233
Jak napisał Artur ten jednożyłowy jest do podświetlenia nocnego które masz w swojej lampce - podłącz i będziesz miał dyskretne oświetlenie tunelu środkowego. W mondeo MK4 i fieście MK7 mam to w standardzie i przy wymianie lampki na z czujkami to szukałem właśnie takiej co ma też te diody.
Ja w mondeo znalazłem wtyczke do syreny na wysokości prawego tylnego koła bliżej mocowania oparcia kanapy (we fieście też jest ona po prawej stronie z tyłu). Bliżej tyłu samochodu była jeszcze wolna wtyczka od zmieniarki.
Ostatnio edytowane przez piotrali ; 07-01-2014 o 18:32
piotrali jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2014, 20:25   #35
marek197879
Model: s-max
Silnik: 2.5t
Postów: 104
wiec będę musiał zdemontować całe prawe nadkole, miejmy nadzieje, że będzie i tak to muszę zrobić bo chce wygłuszyć dodatkowo drzwi i nadkola.
Co do kabelka, też tak podejrzewałem, ale u mnie skubaniec sprzedawca wyjął diody, bo tam są tylko takie wycięcia puste i nie widziałem wsuwki pod ten kabelek, zastanawiam się czy chałupniczo dołożyć jakieś diody. pewnie kabelek to plus a minus to gdzieś się dopiąć.
Stary 08-01-2014, 17:56   #36
dobo_28
Imię: Artur
Zarejestrowany: 31-08-2012
Model: S-MAX, YARIS
Silnik: 2.0 FFV Pb + LPG, 1.0 Pb
Rocznik: 2009, 2006
Postów: 310
Napisał marek197879 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zrób fotki.
Przed chwilą patrzyłem czy mam kabelek u mnie też jest on wpięty w obudowę lampki tak jak na fotce.
Szukałem kabelka od syreny otwierając boczki po lewej i prawej stronie ale nie znalazłem wolnego kabelka tylko jakieś moduły.
dobo_28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2014, 11:52   #37
piotrali
Avatar piotrali
Postów: 233
Tak na marginesie to te przewody:
są podłączane do modułu odpowiadającego za podłączenie instalacji do przyczepy:
Przewodu od trąbki szukaj bardziej z przodu.
Stary 10-01-2014, 18:25   #38
marek197879
Model: s-max
Silnik: 2.5t
Postów: 104
i właśnie od tego jest forum dzięki takim odpowiedzią, ze zdjęciami i opisem, żyje się lepiej, bo wiadomo że zdjęcie jest lepsze niż tysiąc słów, dzięki piotrali, kolejna zagadka rozwiązanaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Stary 11-01-2014, 10:16   #39
1endzi
Avatar 1endzi
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-10-2013
Model: Focus MK2 lift 1.6tdci HB, Mk3 lift HB
Silnik: 1.6tdci/2.0tdci
Rocznik: 2008/2015
Postów: 206
a do czego jest taka wtyczka pod lampką ?? (kolor kabli żółty, czarny, biały) zielonej wtyczki od czujek nie widzę i nie mam jej wpiętej w obudowę lampki, gdzie jeszcze jej szukać ewentualnie ??
może być (wtyczka czujek) przy drugiej tylnej lampce ??
Typ Pliku: jpg 140111_090419.jpg (89.2 KB, 820 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez 1endzi ; 11-01-2014 o 10:23
1endzi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2014, 17:54   #40
marek197879
Model: s-max
Silnik: 2.5t
Postów: 104
zdjąłem nadkola lewe i prawe i w dalszym ciągu nie mogę zleźć tej wtyczki do syreny sygnalizatora, może tedi_k pokażesz gdzie to powinno być,(jeszcze raz dzięki tedi_k za pomoc)
i lewe nadkole
Ostatnio edytowane przez marek197879 ; 12-01-2014 o 17:59
alarm , mondeo mk4 , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:12.
