Stary 20-01-2014, 17:01   #31
darkens
Avatar darkens
Imię: Darek
Zarejestrowany: 01-03-2013
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 242
Domyślnie Odp: Zatrzaśnięta klapka wlewu paliwa !!!
A czy wynalazek bezkorkowego wlewu nie powoduje dostawania sie wody do paliwa?
Zawsze po myciu jest tam mokro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Napisał Fordope Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chroń Nas Boże przed takimi fachowcami z ASO
W ASO to najlepiej od razu pol auta chca wymienic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzieki, bo na stacji kazdego z nas moze to zaskoczyc.
Polbiedy jak blisko domu, ale w trasie to bylby problem nie mogac dolac paliwka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.. czy FORD jest g...o wort ? Był Escort,potem dwa Focusy i Mondeo 2008,a teraz jest 2011 i KA_czusia
darkens jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2014, 12:45   #32
przeemeek
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 23-03-2014
Silnik: 2,0 benzyna
Wiam,
mnie również spotkała wątpliwa przyjemność zablokowanej klapki. Fordope - wielkie dzięki za fotki i opis. Poradziłem sobie bez problemuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przeemeek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2014, 19:18   #33
Fordope
Zarejestrowany: 24-02-2013
Postów: 11
[QUOTE=przeemeek;2182565]Wiam,
mnie również spotkała wątpliwa przyjemność zablokowanej klapki. Fordope - wielkie dzięki za fotki i opis. Poradziłem sobie bez problemuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.[/QUOTE
Cieszę się ,że mogłem pomóc.Prosta sprawa,a w ASO chcą za naprawę kosmiczne pieniądze.
Fordope jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2014, 20:30   #34
simpson
Avatar simpson
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 01-09-2012
Model: Mondeo MK4 kombi GHIA Czarna Pantera
Silnik: 1,8 TDCI 125
Postów: 143
Napisał mrk26 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zmieniarka powinna być po lewej, a wlew jest po prawej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (jak się stoi przodem do tyłu pojazdu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
u mnie fabryczna zmieniarka jest po prawej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Napisał eclipse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest to przyłącze do oryginalnego modułu haka .
Dzięki bardzo za pomoc.Jak będę chciał montować hak to już coś będę wiedział.
do modułu haka powinna być chyba jeszcze czarna ?
simpson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2015, 12:05   #35
szczypas
Zarejestrowany: 21-01-2015
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,0 TDCI
Melduje - MK4 Kombi 2008 roku - zablokowana klapka. Dzięki temu forum temat ogarnięty (jak to mówił Nikodem Dyzma) W TRYMIGA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- wsiadamy do bagażnika
- odwracamy się w stronę tą, gdzie mamy wlew paliwa
FAZA 1
- z plastikowej osłony zaraz pod szybą odkręcamy widoczne 3 śruby
- następnie delikatnie acz zdecydowanie próbujemy osłonę zdjąć.
I TUTAJ MAŁA RADA:
- wyjmijcie materiał zakrywający dostęp do tylnich żarówek
- wyczujcie gdzie plastik jest wpięty spinkami w karoserię
- wypychając od wewnątrz macie pewność, że Wam się nic nie uszkodzi....
- przy zdejmowaniu musimy wyciągnąć pas bezpieczeństwa od tylnego prawego siedzenia.. oraz musimy odłączyć ten element od plastikowej osłony między tylnym oparciem a tylnymi prawymi drzwiami. Zwróćcie uwagę też na wtyk 12V - z tyłu trzeba odłączyć kostkę z kabelkami
FAZA 2
wyciągamy materiał
Ja zrobiłem tak że odchyliłem go od góry, a dół został nienaruszony.
FAZA 3
Demontaż TEGO CO BLOKUJE...
W moim wypadku odbyło się to tak:
- po pierwsze śliną na szybie bocznej narysowałem sobie kreskę gdzie jest blokada wlewu czyli w pionie.. w poziomie jest mniej wiecej na wysokości środka świateł tylnych wiedziałem gdzie szukać.
- ustrojstwo jest pod specjalna matą wygłuszającą, która w moim aucie przypomianała sztywną gumowatą tekturkę...
- by się tam dostać musiałem odkręcić 2 śruby mocujące jakiś box z elektroniką. Nic nie trzeba rozłączać itd...(ale dla bezpieczeństwa zdjąłem kleme)
- po odkręceniu musimy niestety ale uszkodzić ową matę. Niech was nie zmyli nacięte kółko w prawej części maty (jego wyrwanie nic nei dało)
- po oderwaniu maty widzicie wiązkę kabli wchodzącą gdzię "w głąb" na lewo...
- schylamy głowę i widzimy owe ustrojstwo....
- łapiemy w rękę i delikatnie obracamy ( o kąt jakiś 45 st) i ...wychodzi...
Na żywo wygląda to tak:
W tym momencie - klapka paliwa nie jest zabezpieczona zamkiem, ale... możemy nalać paliwaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Całość zajmuje dosłownie 20 minut....
No i Wasza decyzja - wymiana albo zostawienie bez zamka....
W razie pytań - do usług Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
szczypas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2015, 14:08   #36
Pilip
Zarejestrowany: 29-08-2011
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 Tdci po witaminkach od Mayaka
Postów: 21
A jak wymontować samą klapkę? Jakoś mi lata luźno. Blokuje ją co prawda zamek centralny , ale podczas jazdy klapka opada . Jest luz na dole zawiasu. Mam co prawda S-maxa ale to prawie to samo jak pamiętam z mojego Mondeo MK4.
Pilip jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2015, 01:30   #37
baxowy
Avatar baxowy
Imię: Artur
Zarejestrowany: 02-04-2010
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCi 180KM
Postów: 37
kasacja
Ostatnio edytowane przez baxowy ; 21-02-2016 o 11:32
baxowy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2016, 12:06   #38
Mateusz1981
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 27-06-2016
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 9
Witam kolegów.
Mam ten sam problem w Galaxy z 2010. Chcialem dzisiaj rano zatankować i guzik - klapka wlewu sie nie otworzyla. Tak więc nie pozostało nic innego jak odprowadzić auto do domu i skorzystać z busa.
Czy ten mechanizm jest taki sam we wszystkich samochodach czy być może nawaliło coś innego - jak to sprawdzić ?
Mateusz1981 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2016, 13:25   #39
dario6273
Imię: Darek
Zarejestrowany: 10-01-2010
Model: KUGA MK2 ST Line
Silnik: 2.0Tdci-200Km/450N
Postów: 1,115
Napisał Mateusz1981 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam kolegów.
Jak coś to mam ten elektrozamek do klapkiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dario6273 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2016, 13:53   #40
Mateusz1981
Imię: Mateusz
Model: Ford Galaxy
Postów: 9
aha, ok. A skąd wiadomo że to padł elektrozamek ?
Jeśli to to to da sie to naprawić czy trzeba wymienić ? (ile to ksoztuje?)
Jak się do tego dobrać ?
programowanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:50.
