#31 |
![]() Zarejestrowany: 08-09-2008
Model: Mondeo kombi
Postów: 90
Witam. Z tego co szukalem na forum jest rozpiska tylko od 1 do 13 kodu w tescie zegarow, reszta jest niezidentyfikowana. Czy ktos z uzytkownikow forum potrafi rozszyfrowac cala liste kodow w tescie zegarow?
#32 |
Model: Mondeo kombi
Postów: 90
Nikt z forumowiczów nie rozszyfrował reszty kodów?
#33 |
![]() Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2,0 tddi
Postów: 15
witam,
co dokładnie oznacza DTC9202?? Nigdzie tego nie mogę znaleźć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#34 |
![]() Zarejestrowany: 26-12-2009
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1998 di
Postów: 19
panowie i panie mam pytanko test pokazuje w lewym zegarze komputer ale nie mam w wyposazeniu co zrobic zeby pokazywal podczas jazdy spalanie diesela paliwka dzieki z aod na pv
#35 |
![]() Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Przeczytac kilka stron z tego tematu a na przyszlosc uzyc opcji szukaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! |
#36 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
Refresh
Skorygowałem wpis pola t6001A, z prośbą o sprawdzenie przez innych moich spostrzeżeń: dtCAF2 dtC 9318 -> niskie napięcie akumulatora (kod 9318 mruga naprzemian z dtC 0,5s/0,5s) SP0000 -> prędkość pojazdu w milach/h SP0000 -> prędkość pojazdu w km/h S60038 -> ? tA0000 -> obroty silnika tG001A -> Czy to nie jest czasem ciśnienie turbawki mierzone w "okablowanym" EGR'ze? od 000 -> ? F 166 -> poziom paliwa (0 = pusty, 255 = pełny) F 60201 -> ? FL 00 -> ? FP A5 -> ? 040C -> temperatura silnika 0030C6 -> ? bat 120 -> napięcie akumulatora PA- 86 -> ? Pb- 24 -> ? PE- 04 -> ? PH- 10 -> ? PP- 30 -> ? PS- 70 -> ? Pt- 43 -> ? A0- A5 -> ? A1- A5 -> ? A2- A5 -> ? A3- A5 -> ? A4- A5 -> ? A5- A5 -> ? A6- A5 -> ? A7- A5 -> ? P1 6A -> ? P2 18 -> ? P3 00 -> ? P4 00 -> ? Ostatnio edytowane przez benio ; 17-09-2010 o 20:50 |
#37 |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,072
mała uwaga:
bat 120 to wg mnie nie jest napiecie akumulatora, to jest raczej napiecie zasilajace komputer? sprawdzilem jakis czas temu i podczas pracy silnika napiecie na akumulatorze wynosi 13,8V a w tescie zegarow 12,5V wiec tego wskazania raczej nie mozna traktowac jako test ladowania akumualtora |
#38 | |
![]() Imię: Robert
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
Ponawiam pytanie: tG001A -> Czy to nie jest czasem ciśnienie turbawki mierzone w "okablowanym" EGR'ze? Jego wartość zmienia się do tG0220. Ostatnio edytowane przez benio ; 17-09-2010 o 21:22 |
#39 | |
![]() Imię: Karol
Postów: 2,072
Obstawiam, że jest to prędzej zasilanie komputera. pozdrawiam |
#40 |
![]() Imię: Robert
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
Już kiedyś sprawdzałem i wskazania na aku i zegarach były takie same.
