Stary 11-08-2016, 19:37   #31
g-man
Zarejestrowany: 22-07-2016
Model: Focus mk2
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 12
Domyślnie Odp: 2.0 Duratec HE bierze olej co z tym zrobić teraz ?
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - jak zakończyła się Twoja historia z braniem oleju?
g-man jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2016, 22:22   #32
rumpelek
Imię: Ireneusz
Zarejestrowany: 02-08-2013
Model: GALAXY MK3
Silnik: 2.0 PB
Postów: 40
Remont silnika... pierścienie zapieczone... pomogło na chwile... znowu zaczyna brać olej... jeszcze nie tak duże ilości, ale makabra jakaś to jest!
rumpelek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2016, 15:13   #33
kot_79
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 20-09-2011
Model: Galaxy (był Escort MK5, Escort MK7, Fiesta, MND Mk3, MND MK4)
Silnik: TDCi
Postów: 478
Domyślnie Re: 2.0 Duratec HE bierze olej co z tym zrobić teraz ?
Podobno czasem na zapieczone pierścienie pomaga płukanka silnika -> zaczytane na innych forach.
Regulamin %23
kot_79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2016, 11:48   #34
g-man
Model: Focus mk2
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 12
Napisał rumpelek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy pamiętasz ile wtedy Cię to wyniosło?
Robiłeś tylko pierścienie, czy całą resztę też (uszczelniacze, szlif cylindrów itd.)
I ostatnie pytanie, ile brał, kiedy przestał brać po remoncie? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-05-2022, 23:36   #35
Teoretyk
Zarejestrowany: 24-05-2022
Model: S-Max Mk1
Silnik: Duratec
Trochę spóźniony, ale w temacie. Może komuś to się przyda.
Rumpelek: "dodatkowo odpiąłem wąż odpowietrzenia od pokrywy zaworów (to jest odma?!) i sprawdziłem drożność - jest ok. natomiast zauważyłem, że patrząc od stron filra powietrza w otworzoną przepustnicę, to widzę tam dalej olej... nie wiem dokładnie gdzie go widzę, bo wypada mi to na kolektor ssący... czy tamtędy może jakoś dobierać się do oleju ? czy tam w ogóle mogą być ślady oleju ?"
Odma to ogólnie odpowietrzenie albo odgazowanie. Przy tych silnikach jest nie
tylko odgazowanie spod pokrywy zaworów ale również odgazowanie skrzyni korbowej silnika. Niestety rura ta idzie do kolektora sącego od dołu, trudny dostęp. Na jej końcu jest zawór, który ma za zadanie oddzielać gazy od oleju.
Jeśli tego nie robi olej przedostaje się do kolektora sącego i dalej do silnika.
Żeby dobrać się do tej odmy trzeba zdemontować kolektor. Osiem śrub, dostęp fatalny.
Teoretyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:45.
