Stary 21-03-2017, 08:23   #31
Detrytus
Zarejestrowany: 20-12-2016
Silnik: 2.0 CDTI 136 km
Postów: 13
Domyślnie Odp: szapranie autem podaczas jazdy 2.0TDCI
Zastanawiałem się nad nową, ale oddałem do regeneracji starą (250 zł) i działa. Założyłem wczoraj przepustnicę, telepanie autem przy gaszeniu ustało, nie szarpie na małych biegach i lepiej przyspiesza. Na chłopski rozum powinno też mniej palić, ponieważ klapka po prawej w ustawieniu zerowym jest zamknięta, a nie tak jak przedtem ciągle otwarta.
Detrytus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2017, 11:09   #32
damiancmax
Avatar damiancmax
Imię: Damian
Zarejestrowany: 18-08-2016
Model: C-Max
Postów: 44
Napisał Detrytus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Myślisz, że warto ją na próbę zamknąć na stałe? Mam wycięty dpf, więc chyba nigdy się nie powinna otwierać, bo się nie wypala, chyba, że otwiera się też w innych warunkach?
damiancmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2017, 11:40   #33
Detrytus
Postów: 13
No właśnie nie mam pojęcia czy się nie uchyla w innych przypadkach. Zawsze warto spróbować, dwie i pół stówy w kieszeni to lepiej niż nie mieć dwóch i pół stówy w kieszeni ;]
Stary 21-03-2017, 15:06   #34
damiancmax
Avatar damiancmax
Imię: Damian
Model: C-Max
Postów: 44
Autem jeżdżę ciągle w trasy, więc jakby miało mnie z tego powodu zawieść, to wolę już wydać pieniądze i kupić nową przepustnicę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego PE-TL10 przy użyciu Tapatalka
Stary 19-04-2017, 13:43   #35
szymapa
Zarejestrowany: 27-05-2016
Model: c-max
Postów: 11
Koledzy czy możecie opisac czy klapkę z prawej blokujecie w pozycji zamknietej czy otwartej . mam te same problemy, brak dpf a klapka lata luzem. przy domykaniu palcem trochę się blokuje i czuć wyraźny opór.
szymapa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2017, 14:22   #36
szymapa
Model: c-max
Postów: 11
Rozebrałem przepustnice i faktycznie budowa jest prosta i tandetna. Plastikowa zembatka w prawym wlocie poszła w pył. Na chwilę zablokowałem w pozycji otwartej i z autem jest o.k jednak zamierzam w wolnej chwili wymienic bo nowa kosztuje 400zł.
Stary 26-04-2017, 12:13   #37
koval_84
Zarejestrowany: 10-07-2016
Postów: 61
Czy ktos wie jak naprawic przepustnice korzystając z elementow przepustnicy od HDi. Ponoć mozna ale zdjecia wygasły
koval_84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2017, 19:30   #38
koval_84
Postów: 61
Domyślnie Re: Odp: szapranie autem podaczas jazdy 2.0TDCI
Napisał strzelec72 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po co blokować przepustnicę, ja moja wymontowałem dwie śrubki i po sprawieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Od tej pory żadnych negatywnych objawów nie stwierdziłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy wystąpiły jakies negatywne skutki usunięcia blaszki z prawej gardzieli
Stary 27-04-2017, 23:23   #39
zbinek512
Zarejestrowany: 17-03-2012
Model: ford focus
Silnik: 2.0 tdci 163km
Postów: 331
Jak ktoś nie ma wyciętego fapa, to nie powinno się usuwać tej klapki blokować ją itp. Po to konstruktor to zastosował, żeby miało jakieś zadanie. Niestety przy około 200 tys przebiegu przepustnica wysiada.
zbinek512 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2019, 09:52   #40
galind89
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 10-12-2018
Silnik: 2.0 TDCI 136 KM
Przepraszam za odgrzebanie tematu, ale jest sposób nie wymagajacy wymiany całej przepustnicy. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
W Focusie 2.0 miałem objawy szarpania na ciepłym silniku wbprzedziale obrotów 1800-2200 i po wymianie tego elementu narazie jest ok.
galind89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:14.
