Stary 21-11-2013, 20:37   #31
mondas
Domyślnie Odp: Dziwne buczenie w okolicach 0 stopni
Krzychu,nie ma co gdybać...pytać,tylko trza się wziąć za sprawdzanie,bo samo się nie zrobi.
Powodzenia
Stary 23-11-2013, 19:12   #32
kpkp1985
Imię: Krzychu
Zarejestrowany: 25-05-2013
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Rocznik: 2003.09
Postów: 370
Panie Wojtku i Wszyscy, zaproponował Pan aby zagrzać mocno samochód i potem zbić temperaturę i co..., zrobiłem tak tzn. przejechałem 100km zatrzymałem się włączyłem nawiew ciepła na MAX i spadła temperatura do 1 kreski.
- Buczenie znów się pokazało. I CO PAN SĄDZI TERAZ????
i takie pytanie z ciekawości czy temperatura nie powinna całkiem spaść tylko trochę opaść niż połowa.
kpkp1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2013, 22:22   #33
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Na biegu jałowym temperatura silnika po załączeniu nawiewu ciepłego powietrza na maxa ma prawo spaść, ale nie tak radykalnie jak u Ciebie. Masz walnięty mały lub/i duży termostat.
a tutaj konkretniej:
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 23-11-2013 o 22:27
Stary 24-11-2013, 17:27   #34
kpkp1985
Imię: Krzychu
Rocznik: 2003.09
Postów: 370
Mariusz, ale ja ten spadek, gdy samochód stoi znajomy mi powiedział, że to normalne, bo samochód ma wtedy wolne obroty?, a ja podczas jazdy nie próbowałem grzać maksa.
co Ty na to?
Samochód się nagrzewa i leci bardzo ciepłe powietrze, ale nie ukrop jak inny mówią
ps termostat duży miałem wymieniany.
Ostatnio edytowane przez kpkp1985 ; 24-11-2013 o 17:31
Stary 24-11-2013, 17:30   #35
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Powtarzam to co napisałem na podstawie spostrzeżeń w swoim samochodzie- ma prawo spaść, ale nie aż tyle (do pierwszej kreski).
Stary 24-11-2013, 17:55   #36
kpkp1985
Imię: Krzychu
Rocznik: 2003.09
Postów: 370
ale mówisz na postoju, że mimo tego nie powinna spaść do pierwszej kreski?
to jak wymieniany był duży termostat nówka praktycznie, to musiałby być do wymiany mały?
jest to w ogóle konieczne i czy na pewno Twoim zdaniem mały jest uszkodzony?
Gdyby tak, to czy mogę z tym tak jezdzić?
BO, samochód nagrzewa się stosunkowo szybko, tylko ten objaw spadającej kreskiwizualnie jest a w odczuciach jest ok.
I powiedz mi ustawiajac na HI maks grzanie masz ukrop, że nie mozesz dać ręki blisko nawiewu czy po prostu bardzo bardzo ciepłe.
Dzieki za tamte tematy, ale tam jest mały haos każdy pisze na swój strój, ale dzięki.
Od Ciebie się więcej dowiedziałem...
Stary 24-11-2013, 18:59   #37
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Napisał kpkp1985 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...ale mówisz na postoju, że mimo tego nie powinna spaść do pierwszej kreski?
Nie powinna.
...to jak wymieniany był duży termostat nówka praktycznie, to musiałby być do wymiany mały?
Tak.
Druga sprawa, to jaki założyłeś termostat duży, czy nie jakiś tani zamiennik? Słyszałem już o kilku przypadkach na forum, że podmiana dużego nie przyniosła żadnego efektu, bo kupowali jakieś tanie zamienniki.
...jest to w ogóle konieczne i czy na pewno Twoim zdaniem mały jest uszkodzony?
Konieczne nie jest, będziesz jeździł z falującą temperaturą w zależności od obrotów silnika.
... ustawiajac na HI maks grzanie masz ukrop, że nie mozesz dać ręki blisko nawiewu czy po prostu bardzo bardzo ciepłe.
Mogę dać rękę blisko, leci b. ciepłe, ale nie ukrop.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 24-11-2013 o 19:05
Stary 25-11-2013, 11:35   #38
kpkp1985
Imię: Krzychu
Rocznik: 2003.09
Postów: 370
A tak z ciekawości, sprawdziłem do pozna w nocy posty łącznie z tymi, ktore tutaj mi daliście odnośnie spadającej temp na postoju podczas grzania czy podczas jazdy minimalnie i dużo osób piszę, co wymieniali 2 termostaty nawet w ASO, że nadal u nich tak pozostało jak było przed wymianą i nie pisze o ludziach, którzy jadą 30 min samochodem do pracy i nie chce im sie zagrzać samochód lub spada temperatura stojac na światłach.
co nie zmienia faktu, ze u Ciebie jest odwrotnie, ale niezastanawia cie to?
ludzie pisza " ten typ tak ma"
Stary 25-11-2013, 14:50   #39
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
...ale nie zastanawia cie to?
Nie, nie zastanawia mnie to, ponieważ u mnie jest tak jak być powinno.
Jeśli samochód raz się nagrzeje do nominalnej temperatury (wskaz w pionie), to nie straszne mu korki, powolna jazda, grzanie na maxa w kabinie. Wskazówka w pionie jak Batorego komin. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Faktem jest, że jakieś dwa lata temu wymieniałem mały termostat, bo temp. silnika falowała. Od tamtej pory mam spokój.
Stary 25-11-2013, 16:23   #40
kpkp1985
Imię: Krzychu
Rocznik: 2003.09
Postów: 370
to faktycznie dziwne, bo rozumie jak wymienia jakis pseudo mechanik oraz ktos kupuje jakiś tani zamiennik, ze sa takie cyrki.
Ale jak czytam komentarze, że wymieniał dobry mechanik i na oryginalne częsci zostały wmontowane czy całość została wykonana w ASO lub przez osoby z naszej strony gdzie się chłopaki, nie które bardzo znają na robocie to dziwi mnie fakt, że po tym wszystki albo problemy im zostały lub poprawiły tylko częściowo.
I nie ma opcji, że to jest jedna czy dwie osoby jest to napewno z 70 % posiadaczy mk3 mondeo, które mają takie zjawisko w swoim samochodzie.
Wiec albo wina fabryczna, albo ... samochód, albo TEN TYP TAK MA, lub innym powód jest a nie TERMOSTAT, bo jak ktoś wymienia termostat, bo ludzie mu piszą i zrobił to w ASO nie robił by z siebie kretyna pisząc-udając, że nadal problem pozostał PRAWDA?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:14.
