Stary 14-03-2014, 18:44   #31
kryzys
Avatar kryzys
Zarejestrowany: 07-07-2006
Model: VW
Silnik: Pb
Postów: 188
Domyślnie Odp: niedziałający centralny zamek od strony kierowcy
Błędu w zegarach nie pokazywało tylko w programie na kompie (przynajmniej u mnie tak było) ale bez ich kasowania jak zamek jest sprawny to będzie prawidłowo działać tak że można to pominąć a zapytałem o nie z ciekawości. Oczywiście tak jak pisze kolega mrk26 jeżeli mechanizm zamka jest gdzieś uszkodzony to jest do wymiany bo to w zasadzie jedna całość...
ale ja proponuję zacząć od przesmarowania tego mechanizmu (u mnie w 2 mechanizmach zamkowych to wystarczyło i po dziś dzień działają bez problemów).
Jakby kolega dobrze poszukał po forum to już było parę wątków z tym tematem i tam jest nawet opisane gdzieś jak wyciągnąć ten mechanizm.
Tą piankę to jakimś małym scyzorykiem odetnij przecinając tą masę którą jest ona przyklejona do blachy, ona się potem po przyciśnięciu do blachy sama przykleja z powrotem. Mechanizm zamka wykręca się w całości (nie ma obawy że wyjdzie tylko jakaś jego część) ale jak Ci wychodzi w częściach to już wiesz że musisz nowy kupić. Bez jego wyciągania to i tak nic nie zrobisz, i samo się nie naprawi.
"Życie człowieka ma kolor jego wyobraźni..."
JEDŹ BEZPIECZNIE ! 1.8 TDCI - 220 km/h
kryzys jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2014, 10:05   #32
Roland074
Zarejestrowany: 14-07-2010
Model: było Mondeo Titanium X MK IV hatchback + pakiet stylizacyjny
Postów: 126
Witam ponownie
Po tak długiej przerwie, w końcu wczoraj udało mi się zająć niedziałającym zamkiem w tylnych prawych drzwiach. Wyjąłem cały zamek i na zewnątrz nie ma ślady żeby cokolwiek pękło (plastikowa prowadnica cała,sprężyny również). Oprócz tych elementów przesmarowałem również linkę (strzykawką wpuściłem do pancerza olej), ponownie środkiem do układów elektronicznych popsiukałem wszystkie kostki w drzwiach i w słupku. Gdy ręcznie zamykam drzwi od środka (bolcem nad klamką) i otwieram klamką - wszystko chodzi super. Problem pojawia się gdy otwieram i zamykam za pomocą pilota. Na wyjętym, ale podłączonym do elektryki zamku (przy zamykaniu z pilota) widać że ta plastikowa biała prowadnica połączona do linki przy zamku, przesuwa się tylko do połowy. Gdy 4 razy nacisnę zamykanie samochodu - drzwi się zmykają, a otwierają się po podwójnym naciśnięciu przycisku otwierania.
Ps: zamka nie rozkręcałem na części pierwsze, bo obawiałem się że może jakaś sprężyna lub coś innego wyleci i go nie złożę.
Pod kompa nie podłączałem, ale nie wiem czy to by coś dało. Czy gdyby załóżmy - zamek jest sprawny, a po podłączeniu do kompa pokazuje błąd i czy wtedy kasowanie błędu spowoduje prawidłowe działanie zamka?
A wracając do problemu zamka - nie wiem co dalej robić?
Pozdrawiam i czekam na propozycje szanownych forumowiczów.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Roland074 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2014, 10:11   #33
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał Roland074 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety nie,jest problem z elektrycznym otwieraniem/zamykaniem zamka i kasowanie błędu jeśli takowy jest nic nie zmieni w życiu zamka.
Trzeba go rozebrać,ewentualnie zakupić nowy/używany.
Stary 27-04-2014, 10:59   #34
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
O kurcze, zapomniałem o moich drzwiach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale chyba odkąd się zrobiło ciepło to drzwi się zamykają dobrze ,tak mi się wydaje...
Trzeba będzie potestować, choć zapewne na zimę problem wróci, więc chyba lepiej się tym zająć jak będzie ciepło.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 29-04-2014, 09:58   #35
Roland074
Postów: 126
Panowie przed zakupem nowego (używanego) zamka do tylnych prawych drzwi, może spróbować zamienić moduły tylnych drzwi. Tylko nie wiem gdzie one się znajdują. Może możecie pomóc je zlokalizować? Nie wiem czy to coś da, ale może warto spróbować.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-04-2014, 18:56   #36
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Bardzo dobry pomysł.Praktycznie będziesz wiedział w 100%,czy to zamek,czy moduł.
Stary 03-05-2014, 11:06   #37
Roland074
Postów: 126
Panowie zamieniłem moduły drzwi tylnych lewy - prawy i bez zmian. W ten sposób upewniłem się, że to padnięty zamek. Zamówiłem, przysłano mi zamek, ale coś nie tak, bo.... Zobaczcie sami.
Objaśnienia: obraz 1 - zamek zamówiony, ten który przyjechał, obraz 2 - mój zamek, obraz 3 - porównanie (ten po lewo mój). Dziwne, bo wszystkie zamki które przeglądałem wyglądają tak jak ten co mi przysłano, a ten mój wygląda jakoś inaczej (nad miejscem przełączania blokady drzwi mam jakby cewkę z układem elektronicznym). Nie wie czy to się przekłada do innego zamka, czy może powinienem zamówić inny zamek?
Typ Pliku: jpg obraz 1.jpg (50.2 KB, 353 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg obraz 2.jpg (49.5 KB, 338 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg obraz 3.jpg (43.8 KB, 340 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Roland074 ; 03-05-2014 o 11:11
Stary 03-05-2014, 11:18   #38
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Były różne wersje blokady rodzicielskiej drzwi tylnych,z elektryczną blokadą i z mechaniczną.
Stary 03-05-2014, 11:37   #39
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
7S7A-A26412-GC , 7S7A-A26412-GB , 7S7A-A26412-GA Prawy tył , poszukaj sobie zamka z tymi numerami są do ciebie
Stary 03-05-2014, 12:01   #40
Roland074
Postów: 126
Dzięki
Faktycznie u mnie jest nr: 7S7A-A26412-GA. Wobec tego, postaram się go zwrócić. Może się uda. Dzięki za pomoc. O dalszych postępach poinformuję.
centralny nie działa , centralny zamek , drzwi , pilot , szyby , zamek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:39.
