Stary 05-02-2016, 13:36   #31
muzgm
Zarejestrowany: 02-12-2013
Model: mondeo Tytanium X
Silnik: disel 2.0 tdci 140
Postów: 112
Domyślnie Odp: Parujące szyby od środka
Tylko klima w naszych autach startuje przy +5,6 C. więc nie ma to nic wspólnego z zaparowanymi szybami bo skoro kompresor nie pracuje to i parownik nie zbiera wilgoci.
muzgm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2016, 11:50   #32
t.runo
Zarejestrowany: 04-01-2011
Model: mondeo
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 218
chłodzenie może i nie działa w niskich temperaturach , ale osuszanie powietrza działa. U mnie po włączeniu klimy para z szyb znika w kilka sekund
t.runo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2016, 11:55   #33
taxi driver
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 26-01-2016
Model: mondeo
ale cały czas nie będziesz na włączonej klimie jeździć? w astrze II miałem problem tego typu że, podczas deszczu parowały mi szyby, klima na 10 sek, para znikała na ok 5 min i znowu problem... filtr do wymiany, dywaniki wymieniłem na gumowe i od tamtej pory żadnych problemów nie miałem
taxi driver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2016, 13:43   #34
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
widze ze sie znowu zaczyna. A czemu nie jezdzic caly czas na klimie? Pomijam osoby ktore to zle znosza (nie mowie o temp), brak jest powodu aby automatycznej klimie nie pozwolic automatycznie regulowac temp.
co do nadmiernego parowania ja sobie to tlumacze tak, ze stare auta mialy duzo bardzie bezposredni system wietrzenia. Mozna powiedziec przelotowy. Konstrukcja dzisiejszych aut powoduje ze system jest mniej drozny a wiec slabiej wietrzy. Po prostu trzeba wymuszac obieg powietrza i jego wysuszanie.
Pomijam fakt, 20 lat temu jazda z otwartym oknem w celu wietrzenia i pozbycia sie pary na szybach to bylo cos zupelnie normalnego. Dzis malo komu chce sie tak jezdzic
Stary 19-12-2016, 10:29   #35
Kiler2196
Zarejestrowany: 03-11-2016
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.5 V6
Postów: 70
Odgrzeje kotleta, ja w zimie mam wyłączoną klimę i klimatronik. Kiedy włączę klimatronik-AUTO i wyłączę samą klimatyzację to zaczynają mi parować szyby. Czym może być to spowodowane? Czyżby przy włączonym klimatroniku muszę mieć też włączoną klimatyzację?
Kiler2196 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2016, 10:34   #36
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
A co znaczy dla ciebie "wyłączony klimatronik"? Że cały panel jest zgaszony?
Klimatyzacja i tak nie działa poniżej 4*C.
Stary 19-12-2016, 18:28   #37
Paramedyk
Avatar Paramedyk
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 11-06-2014
Model: MK4 Titanium
Postów: 145
Napisał Kiler2196 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Częsty przypadek. Ja od x lat jeżdżę na włączonej klimie cały rok. Często jeżdżę na zamkniętym obiegu powietrza z powodu krakowskiego smogu i załączona klima powoduje, że szyby nie parują. W momencie wyłączenia po kilku minutach pojawia się para. Jeśli u Ciebie ten objaw pojawia się szybciej i to przy otwartym obiegu to świadczy o jakiejś wilgoci w układzie. Proponuję załączyć klimę i zapomnieć o funkcji "off". A w wolnym czasie zapodać serwis klimy, nowy filtr i zobaczysz.
Paramedyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2016, 19:01   #38
Norb.81
Avatar Norb.81
Imię: Norbert
Zarejestrowany: 16-04-2014
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 TDCi Twin Turbo 210 PS
Postów: 503
Ten sam problem miałem. Jeden. nowy filtr kabinowy, dwa, demontaż podszybia i wyczyszczenie dolotòw powietrza z syfu apsorbującego wilgoć. Jak już to zrobisz to ustaw klimę manual na maxa, temperatura na minimum, szczelnie pozamykane auto i niech tak pracuje przez godzinę. Oczywiście włączoną AC i silnik rzecz jasna 😀 Chodzi o pozbycie się wilgoci z siedzeń i innych materiałów. Pamiętać żeby temperatura była na "low" po godzinie spójż pod auto jaka kołuża wilgoci z auta wyjdzie. Nie muszę chyba mówić o kontroli dywaników czy przypadkiem w nich niema 5 litrów wody. Po tych zabiegach nic nie będzie już parować.
Wysłane z mojego MHA-L29 przy użyciu Tapatalka
Norb.81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2016, 06:43   #39
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Napisał Paramedyk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale przecież "OFF" wyłącza całkiem nawiew...
Stary 20-12-2016, 07:59   #40
rumunn95
Parujace szyby to nic innego jak wilgoc sprawdz dywaniki szczegolnie z tylu ,podsufitke jak masz "dziure" , sprawdz wneke kola zapasowego
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez rumunn95 ; 20-12-2016 o 08:15
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:23.
