Stary 13-09-2019, 15:12   #31
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Model: Focus MK3 Kombi Titanium
Silnik: 1,5 TDCI Duratorq 120 KM
Postów: 1,277
Domyślnie Odp: Zdjęcie zatrzasku schowka podszybia wer.GHIA
Napisał Archibalder Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
o to mi chodziło ale czy tak to wygląda w oryginale? Ten dzyndzel od prawej strony jest dość duży. Czy to jest samoróbka czy oryginał?
Jak najbardziej jest to oryginał.
Pozdrawiam, Andrzej_K
"Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać."
Andrzej_K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2019, 07:28   #32
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,410
Domyślnie Odp: Zdjęcie zatrzasku schowka podszybia wer.GHIA jak to zrobic ?
Naprawiałem schowek bo też miałem ułamany górny zaczep a wszystkie info potrzebne było, jest i jeszcze długo będzie w google.
Ten fabryczny zaczep jest niestety nietrwały ale rozwiązanie jakie znalazłem na rosyjskim forum działa do dziś a wystarczyło w miejsce tego plastiku wkleić na porządny dwuskładnikowy klej zaczep metalowy i mam tak już ponad rok czasu i nic się nie dzieje. I proszę używajcie google zamiast zakładać nowe tematy
Poniżej tak to wygląda u mnie oraz fotka z rosyjskiego forum z wymiarami
Typ Pliku: jpg wymiary haczyka schowka.jpg (65.5 KB, 131 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20190914_072242.jpg (91.3 KB, 114 wyświetleń)
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2019, 13:24   #33
Archibalder
Zarejestrowany: 26-02-2018
Model: Kuga mk1
Dziękuję wszystkim za pomoc, to że jest to fabrycznie beznadziejne rozwiązanie to już chyba każdy wie. Dla mnie rozwiązanie problemu nasunęło się dość przypadkiem, a koszt to zaledwie 5,00 zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Poniżej mój patent z wykorzystaniem uchwytu meblowego KLIK-KLAK z końcówką magnetyczną.
1) Zakupiłem końcówkę magnetyczną KLIK-KLAK w sklepie meblowym (ważne musi być wpuszczana w płytę) za całe 5,00 zł w kolorze czarnym.
2) W starym klipsie wyjąłem wszystkie elementy i rozwierciłem wiertłem 10mm. klapki na zamknięcie nie trzeba zakładać ponieważ po pierwsze jej nie widać po drugie KLIK-KLAK ma kołnierz dzięki któremu zapiera się na klipsie.
3) Klips wkładamy w swoje miejsce a blaszkę którą otrzymujemy razem z KLIK-KLAK-iem przyklejamy na górę deski tak aby magnes z KLIK-KLAK-a trzymał pokrywę podczas jazdy.
4) Aby otworzyć wystarczy nacisnąć z góry (prawie jak w oryginale) a pokrywa się otworzy. Aby zamknąć należny znowu kliknąć a pokrywa się zamknie a magnes będzie trzymał aby się nie otworzyła.
Proste i tanie a co ważniejsze nic nie psuje i wizualnie wgląda rewelacyjnie... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Archibalder jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2019, 16:33   #34
dolar1355
Zarejestrowany: 14-10-2017
Model: Focus Mk2 Ghia Hatchback 5D
Silnik: 1.6 DURATEC 100KM 74KW
Postów: 16
Cześć, oczywiście też mam ułamany ten zaczep, a mógłbyś podesłać z jakiego sklepu wziąłeś ten klik klak, podoba mi się to rozwiązanie.
dolar1355 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2019, 17:20   #35
majtol88
Avatar majtol88
Zarejestrowany: 26-03-2017
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 244
Domyślnie Zdjęcie zatrzasku schowka podszybia wer.GHIA jak to zrobic ?
Taki klik-klak kupisz w każdym sklepie z akcesoriami meblowymi. Wez tylko krótki bo są tez długie. Sam nie robiłem tego, ale robiłem u siebie meble i montowałem to ustrojstwo.
Profesjonalnie nazywa się to tip on, najlepsze są bluma.
majtol88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2021, 23:05   #36
KonradK
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 09-01-2016
Silnik: 1,6
Właśnie uporałem się z naprawą schowka mój patent to wkręciłem śrubkę w miejsce zaczepu i odpowiednio ją przypiłowałem no i działa jutro wrzucę zdjęcia bo schowek jest już zamontowany.
Ostatnio edytowane przez KonradK ; 10-02-2021 o 14:18 Powód: dodałem obraz
KonradK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2021, 11:42   #37
kar_ford
Imię: Karol
Zarejestrowany: 03-02-2021
Model: Ford Focus Mk 2
Cześć,
Poratujcie proszę. Jak wyjąć ten schowek z deski rozdzielczej i jak wyciągnąć samą klapkę?
Próbowałem to znaleźć w internecie, ale mi się nie udało nic dokładniejszego niż to ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]). Czy ktoś może to dokładniej opisać? Czy trzeba odkręcać jakieś śruby? Czym podważaliście?
Ostatnio edytowane przez kar_ford ; 12-03-2021 o 12:07
kar_ford jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2021, 19:16   #38
majtol88
Avatar majtol88
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 244
Nic nie trzeba odkręcać. Wystarczy podważyć czymś co nie będzie niszczyło ( ja używam plastiki do ściągania tapicerki). Podważasz aż puszcza wszystkie zatrzaski. Jak wyjmiesz schowek to wtedy możesz kombinować z klapka.
Stary 12-03-2021, 20:43   #39
kar_ford
Imię: Karol
Napisał kaczor99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale Iwan nie pokroił bezmyślnie , tylko po to by pod tą klapką schować fajki które automatycznie się otwierają wraz z otwarciem schowka. To nałóg go do tego pomysłu namówił a nie estetyka. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:59.
