Stary 22-12-2019, 16:04   #31
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Re: 1.6 układ chłodzenia - błąd inżynierów ?
najlepiej oryginalny
natomiast jego trzeba dokręcić do odpowiedniego momentu - za mocno zgnieciemy za słabo czujnik nie będzie dotykał głowicy
raz odkręcony czujnik nadaje się na śmietnik
Stary 22-12-2019, 17:07   #32
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,918
Domyślnie Odp: 1.6 układ chłodzenia - błąd inżynierów ?
Napisał wielkikack49 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolega SRS (moderator!) podaje "wskazówkę". że należy pamiętać o otwarciu na max pokrętła ogrzewania. Ale po co?
spytaj mądrzejszych od ciebie w Fordzie inżynierów , to oni napisali tą procedurę i widocznie mieli powód każąc to zrobić.
Stary 22-12-2019, 20:39   #33
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
denerwuje mnie częsty w takich rozważaniach problem z odpowietrzaniem układu. Kolega SRS (moderator!) podaje "wskazówkę". że należy pamiętać o otwarciu na max pokrętła ogrzewania. Ale po co? W Focusie nie ma zaworu ogrzewania regulującego przepyw cieczy w nagrzewnicy. Regulacja ogrzewania jest wykonana poprzez zmianę przepływu powietrza w zespole nagrzewnicy/klimatyzacji. Płyn chłodzący przez nagrzewnicę przepływa zawsze. Regulowana jest jest jedynie ilość i kierunek przepływu powietrza przez układ. Ale jakoś to nie dociera do znamienitych fachowców.
Wszystko się zgadza z jednym ale. Bardzo często podczas odpowietrzenia układu chłodzenia nagrzewnica pozostaje zapowietrzona i ta procedura ma za zadanie upewnić się, że do tego nie doszło, gdy leci gorące powietrze. W samej nagrzewnicy jest dobre pół litra płynu.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
Stary 22-12-2019, 22:41   #34
Damianos1
Imię: Damian
Zarejestrowany: 18-06-2019
Model: Ford Fokus
Silnik: 1,6 16V
Tyle że oryginalnych nigdzie nie widzę kupiłem już jeden zamiennik i chodził gorzej niż stary oryginał wykrecony i wkrecony spowrotem mimo montażu zgodnie z wytycznymi (dokrecenie ręką) dlatego pytam jakie wy kupywaliscie które działają prawidłowo
Damianos1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2019, 08:29   #35
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
Domyślnie Re: Odp: 1.6 układ chłodzenia - błąd inżynierów ?
Napisał Damianos1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
cena boli
Stary 23-12-2019, 10:18   #36
Damianos1
Imię: Damian
Model: Ford Fokus
Silnik: 1,6 16V
No rzeczywiście cena masakra nie wierzę że wszyscy takowy kupują tym bardziej że jak piszecie raz wkrecony później nadaje się do śmieci..To tak jakby wziąć dwie i pół stówy i wrzucić do śmietnika ��
Stary 23-12-2019, 20:58   #37
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
ja bym kupił zamiennik
Stary 23-12-2019, 21:17   #38
Damianos1
Imię: Damian
Model: Ford Fokus
Silnik: 1,6 16V
No właśnie kupiłem zamiennik i chodził gorzej niż stary..dlatego pytam o firmę takiego zamiennika bo nie chciałbym znowu wyrzucić kasy w błoto
Stary 25-12-2019, 14:56   #39
36ha
Avatar 36ha
Zarejestrowany: 17-02-2013
Model: Ford focus mk1/mk3
Silnik: 1,6b/1,5 eb - 100km/182km
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
Nie wiem czy dobrze pamiętam i nie mam jak sprawdzić ale 1,6 16v zetek miał dwa czujnik jeden w głowicy między 2 i 3 cylindrem i mierzył temperaturę głowicy i drugi w który mierzył temperaturę cieczy chłodzącej.
Taki;
36ha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2019, 09:12   #40
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
nie ma czegoś takiego w 1.6
jest tylko czujnik w głowicy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:21.
