Stary 15-12-2014, 11:51   #31
Mateo
Avatar Mateo
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 15-05-2009
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 41
Domyślnie Odp: Twardy pedał hamulca po zimnej nocy.
Ja też mam problem z twardym pedałem hamulca.
Dziś dojechała pompa vacum, wymienie zobaczymy.
Jak nie pompa, co i jak dalej diagnozować?
Ford kolejny i kolejny
Mateo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2014, 21:12   #32
piters33
Zarejestrowany: 30-05-2014
Model: c-max
Silnik: tdci 1,6
Postów: 159
Napisał Mateo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czekamy na info
piters33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2014, 15:48   #33
Mateo
Avatar Mateo
Imię: Mateusz
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 41
Dobra wymienione.
Trzeba odkręcić obudowę filtra paliwa, wtedy całość demontażu/montażu zajmuje 10 min Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a i zapomniał bym o oringach, są dwa uszczelniające przy głowicy, kosztują 100zł komplet w ASO.
Pierwsze odczucie, tak jakby wyostrzyły się hamulce.
Poczekam na mrozy, zobaczymy co z twardym pedałem.
Stary 24-12-2014, 10:50   #34
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
A ja wymieniłem zawór zwrotny na pompie podciśnienia. Info było od @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] w podobnym temacie dotyczącym S-Maxa.
Zawór kupiłem w ford.info.pl za 29+8 plnów. Wymiana trwała moment.
Wydaje mi się, że pomogło. Odpalałem go kilka razy i pedał zachowywał się zgodnie z oczekiwaniami. Niestety na 100% nie sprawdzę bo samochód nie doczekał mrozów w moich rękach. Od wczoraj ma nowego właściciela.
Stary 24-12-2014, 11:41   #35
Mateo
Avatar Mateo
Imię: Mateusz
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 41
Kurcze zadzwoń do właściciela i się dowiedz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie przy 4 stopniach twardy rano był
Stary 24-10-2016, 22:07   #36
Rc_R
Zarejestrowany: 01-05-2013
Model: Focus MK2
Silnik: 1.8
Panowie odgrzewam temat.
Mam podobny problem a w zasadzie dwa. 1- Mianowicie pojawił się problem twardego hamulca po zimnej z objawami jw.i 2 który wystąpił wcześniej a dokładnie w zeszłym roku. Poruszając się po autostradzie przy prędkości ok 160 km/h pojawiło się nagłe szarpnięcie i przejście silnika w tryb awaryjny. Po zgaszeniu i ponownym uruchomieniu pojechałem dalej jednak problem szarpnięcia pojawia się cały czas, lecz przestaje szarpać po zdjęciu nogi z gazu. Silnik od tego momentu nigdy nie przeszedł juz w tryb awaryjny. Mam pytanie czy ww. usterki/objawy mogą mieć związek z pompa VACUM??
Rc_R jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2016, 16:06   #37
wduk
Zarejestrowany: 09-03-2010
Model: Mondeo MKIV
Postów: 36
Wydaje mi się, że usunąłem tą usterkę w moim Mondku (od trzech dni OK - przedtem i po godzinie pedał był twardy). Wymieniłem przewód podciśnienia łączący pompę z serwem. Na końcu (wejście do serwa) znajduje się "wtyczka" która ma w sobie zawór zwrotny. Najwyraźniej po jakimś czasie źle się układa i zaczyna przepuszczać.
Wymieniłem ten przewód na używany rok temu - poprawa była nieznaczna więc się wkurzyłem i wymieniłem serwo (oczywiście efekt zerowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) Tym razem kupiłem nowy przewód (200 zł) ale przynajmniej jest efekt!!
wduk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:39.
