Stary 16-09-2020, 21:31   #31
frenchdog
Zarejestrowany: 05-11-2009
Model: FORD MONDEO MK5
Silnik: 2.0 Eco Blue
Postów: 55
Domyślnie Odp: Podgrzewana przednia szyba - dołożenie
Napisał klocolus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wbrew pozorom może nie ruszyć, bo moduł może mierzyc czy szyba ma prawidłową rezystancję - ale nie jestem pewien.
Według schematu, który się gdzieś tu na forum przewija, szyba jest sterowana poprzez przekaźnik R6 a na powrocie jest siatka na masie auta. Nie ma wiec szans by jakiś moduł coś mógł wykryć.
No właśnie może ktoś ma jakieś inne doświadczenie z tymi zamienniami.
Z tego co wiem to chyba tylko Saint Gobain robi zamienniki ?
frenchdog jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2020, 10:55   #32
volf31
Avatar volf31
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 06-11-2012
Model: Mondeo mk IV, Nissan Micra K13
Silnik: 2.0 TDCi (163KM), 1.2 (80KM)
Rocznik: 2011, 2014
Postów: 128
No to powinieneś mieć wiązkę, poszukaj wolnych przewodów na podszybiu tam gdzie mechamizm wycieraczek i z drugiej strony. Jeżeli są kable zostaje wymiana szyby, podpięcie przewodów i przełacznik do kabiny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oczywiście aby wszystko hulało trzeba jeszcze aktywować np. ELMConfig
Ostatnio edytowane przez volf31 ; 17-09-2020 o 10:57
volf31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2020, 12:23   #33
frenchdog
Postów: 55
To po kolei.
1.Sprawdzić instalacje czy jest pod wersje z grzaną szybą: - bezpieczniki(OK),przekaźnik R6 (OK) ,wtyczki w podszybiu (OK)
Zdjęcie poglądowe poniżej ( tylko lewa strona bo zakładam ,że po prawej też będzie ).
Zwróćcie uwagę na czerwoną zaślepkę. Jak ktoś nie ma to można snuć pewne podejrzenia co do historii auta.
2.Zmiany w panelu ( OK)
Panel przed zmianą
Widziałem różne zdjęcia i czasami przyciski grzania są po lewej.
Po zmianie.
Cena na allegro nie jest wygórowana.
3. Nowa Szyba (OK zakupiona i wymieniona )- IR nie jest tak bardzo widoczne. Delikatna metaliczna poświata. Od wewnątrz nie jest to widoczne.
Tutaj cena jest różna i trzeba sobie wybrać opcje dla nas korzystną.
Ja dałem 1700 z montażem. Można spróbować używki , zamienniki itd. Ja wole produkt OEM z gwarancją.
4. Update komputera ( w trakcie ) - czekam na interface, cena około 170pln, z Allegro.
Ostatnio edytowane przez frenchdog ; 25-09-2020 o 11:24
Stary 29-09-2020, 01:19   #34
frenchdog
Postów: 55
Dzisiaj włączyłem Elmconfgiem opcje grzania i szyba przyjemnie grzeje. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam.
Stary 07-01-2021, 01:35   #35
Boguś2012
Zarejestrowany: 04-06-2012
Domyślnie Dołożenie ogrzewania przedniej szyby Mondeo mk4
Witam, jeśli ten temat już był omawiany to proszę o link, ponieważ nic nie znalazłem. Będę wymieniał przednią szybę ze względu na uszkodzenie i moje pytanie brzmi: czy jeśli założę szybę ogrzewaną to czy ciężko jest ją aktywować? Z tego co widzę wiązka jest. Mam wersje Titanium z 2009, niestety jest to wersja z Francji gdzie to nie był to standard. Pozdrawiam
Boguś2012 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2021, 03:54   #36
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Domyślnie Odp: Dołożenie ogrzewania przedniej szyby Mondeo mk4
Da się zrobić. Jak masz przewody do zasilenia szyby to reszta nie jest problemem. Oczywiście jeszcze musisz zmienić przycisk.
Czasami pomimo aktywacji funkcji, szyba nie działa. Trzeba wtedy wymienić BCMa, ale operacja ta w przedlifcie nie jest wyzwaniem.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2021, 14:35   #37
Boguś2012
Dziękuję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-10-2021, 14:30   #38
To_mek
Zarejestrowany: 26-07-2016
Model: S-max
Silnik: 2,0tdci
Postów: 10
Cześć, chciałbym odświeżyć temat. Dorobiłem instalacje pod maską w moim S-maxie nie było: przekaźnika R6, bezpieczników F35 i f34. szyby, dołożyłem podwójny włącznik w kabinie tu wiązka była i na pewno dochodzi do BCM-a. Teraz pytanie : gdzie w BCM podpiąć sterowanie przekaźnikiem R6. oraz czy mój BCM w ogóle obsłuży grzanie szyby. 6G9T-14A073-AG . rok produkcji 2006
Dla ścisłości auto nie miało fabrycznej instalacji poza fragmencikiem od przełącznika do BCMii. W samym module BCMii jest możliwość aktywacji podgrzewania przedniej szyby. Tylko obawiam się czy aby na tym nie kończy się zdolność mojego BCMii bo np. nie ma wyjścia sygnału na przekaznik R6 uruchamiający ogrzewanie.
Ostatnio edytowane przez To_mek ; 03-11-2021 o 10:03
To_mek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2021, 09:50   #39
To_mek
Model: S-max
Silnik: 2,0tdci
Postów: 10
Cześć poprawcie mnie jeżeli błędnie identyfikuje. Czy w BCMii np. 6G9T-14A073-AG lub 7G914A073-CF duża złaczka w kolorze zielonym na schematach jest oznaczana jako A, w kolorze brązowym ma oznaczenie B, w kolorze niebieskim ma oznaczenie C?
Stary 19-11-2021, 19:54   #40
36ha
Avatar 36ha
Zarejestrowany: 17-02-2013
Model: Ford focus mk1/mk3
Silnik: 1,6b/1,5 eb - 100km/182km
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
Jeśli chcesz założyć przednią szybę grzaną to spokojnie zmieścisz się w 1000zł przy nowej szybie,a zawsze to nowa szyba.Kilka przewodów trzeba pociągnąć,ale nie ma tragedii jak się na tym znasz to na elektryku zaoszczędzisz i będzie jeszcze taniej.
Dokładnie. U Mnie w focusie nie było instalacji więc zrobiłem na całkiem oddzielnej instalacji. Trochę kabli 2 przekażniki czasowe , odpowiednie bezpieczniki trochę własnej roboty i wyszło najtaniej.
Typ Pliku: jpg Screenshot_20211119-194600_Drive.jpg (86.4 KB, 54 wyświetleń)
36ha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:17.
