Stary 26-12-2013, 14:22   #31
krilanos
Zarejestrowany: 13-11-2013
Model: FOCUS
Silnik: 1.8 TDCI 115km
Postów: 133
Domyślnie Odp: Parujące szyby
a sprawdzałeś nadkola z tyłu? zaglądałeś do koła zapasowego?
krilanos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2013, 14:43   #32
majek32
Avatar majek32
Zarejestrowany: 11-12-2011
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
szukaj-> "filtr kabinowy mk1" i wszystko jasneGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
majek32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2013, 15:25   #33
wedeldax
Avatar wedeldax
Imię: Adam
Zarejestrowany: 17-09-2013
Model: Ford Fiesta MK6
Silnik: 1,4
Postów: 37
a możliwe że dostaje Ci się jakoś wilgoć do środka. Kiedyś jak miałem Almere to szyby były nieszczelne, wilgoć się dostawała a potem w czasie jazdy parowała
wedeldax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2014, 21:58   #34
aikanab
Avatar aikanab
Zarejestrowany: 06-05-2008
Model: focus
Silnik: tdci
Postów: 18
Może takie info z książki serwisowej Ci pomoże:
"Jeżeli klient zgłasza niedostateczną wentylację wnętrza pojazdu oraz zachodzenie parą lub oszronienie wewnętrznej strony szyby przedniej, szyb bocznych i szyby tylnej, prawdopodobną przyczyną w pewnych warunkach pogodowych jest przedostawanie się i osadzanie śniegu za tylny panel, co blokuje nawiewy powietrza w obiegu wymuszonym. Problem powinien zostać rozwiązany przez oczyszczenie zalegań śniegu i założenie fartuchów przeciwbłotnych."
Rozumiem że śniegiem Ci nie zabrudziło się ale może błotem się zapchały jakieś wyloty powietrza
(kupujacy) - dlaczego przy 112 tys. taka kierownica wytarta??
(sprzedawca) - bo we włoszech się ręcę bardzo pocą !!
aikanab jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2014, 01:19   #35
RedFord
Avatar RedFord
Imię: Redzia
Zarejestrowany: 11-05-2011
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 340
Domyślnie
A tu czytałeś? Tematów co do parowania jest kilkanascie.
Moze cos pomoze.
Wysłane z Latającego Holendra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
_______________________________________
http://i33.tinypic.com/2qxnfwk.jpg
RedFord jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2014, 01:41   #36
bobuniek
Avatar bobuniek
Zarejestrowany: 10-01-2009
Silnik: 1.6 16v
Postów: 143
Ja mam mowy filtr, uszczelnione podszybie wszystko super a paruja, podczas jazdy nie, ale rano w zimie na przedniej szybie zamarznieta para od srodka, nienawidze tego. Probowalem z pochlaniaczami wilgoci, zwirkiem dla kota, dywaniki sa gumowe, wietrzylem samochod. Nic nie pomaga, zauwazylem nieszczelnosc tylnej uszczelki nad drzwiami, zaraz przy rancie drzwi, moze to to, tylko ze jest jeszcze druga iszczelka, mondeo tak samo mi parowalo, moze fordy tak maja :-)
bobuniek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2014, 18:32   #37
CzerwonaMalyna
Avatar CzerwonaMalyna
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: Focus kombi
Postów: 327
Domyślnie Odp: nadmierne parowanie szyb
Odświeżam temat, zrobiło się trochę chłodniej i czas jeździć z zamkniętymi szybami i się grzać, tylko fajnie byłoby coś jeszcze widzieć. Tu pojawia się problem. Przeczytałem temat i wymieniłem filtr kabinowy, podszybie mam z tą "rynienką" więc nawet gdyby było nieszczelne to wszystko by spływało, uszczelniłem podszybie tak że ani kropla nie przejdzie (lałem wodę i z butli i spryskiwaczem) Wsiadam do samochodu chwilę jadę włączam nawiew na 1 i na ciepełko patrzę w prawo i zaparowane, patrzę w lewo i zaparowane. Nie wspominając już o tyle auta (kombi) całe zaparowane. Woda mi się do środka nie leje (ostatnio padało i sprawdzałem) Czy może komuś coś pomogło? Może ktoś się z tym uporał ale zapomniał się tym tu pochwalić? Ostatnio robiłem porządek z korozją pod tylnym zderzakiem i zauważyłem że po obu bokach przy śrubie mocującej jest taka jakby kratka wentylacyjna. Może trzeba ją zatkać?
Pzdr.
CzerwonaMalyna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2014, 21:22   #38
karski
Imię: Karol
Zarejestrowany: 08-12-2012
Model: Leon 5F
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 134
Jak ją zatkasz to jeszcze gorzej będzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W zeszłą zimę używałem preparatu antyroszeniowego i było ok, zostawiłem jedną szybę nie psikaną i tam się zbierała wilgoć. Wadą jest to, że za prawie każdym razem trzeba było odtłuszczać szyby przed nałożeniem tego i schodziło na tym. W tym roku jeszcze nie zakupiłem tego preparatu, ale w tym tygodniu będę się tym bawił.
Innym sposobem jest ryż Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. przez tydzień testowałem ten niestandardowy pomysł. Rozsypany ryż w miskach położony na przodzie i tyle samochodu i o dziwo po nocy jak wsiadałem i włączałem nawiew to pary nie było Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. sprawdzę to jeszcze jak będą większe przymrozki niż były ostatnio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
karski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2014, 22:37   #39
CzerwonaMalyna
Imię: Kamil
Model: Focus kombi
Postów: 327
Tak myślałem że zatkanie tego grozi zakiszeniemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A podaj mi nazwę tego preparatu do szyb? Wcześniej ktoś pisał aby umyć szyby alkoholem w celu odtłuszczenia i trochę się boję bo mam folię na szybach i nie wiem czy mi się nie zmażę dlatego myję tylko jakimś mr musle ale nic nie daje. dziś znów zaparowałem, najbardziej mnie to wk...wia jak muszę cofać bo nic nie widzę ani w bocznych ani w tylnej szybie. Widziałem dziś w biedronce takie coś jak pochłaniacz wilgoci do samochodów. Ciekawe czy to działa.... a z tym ryżem to może być niezłe tym bardziej jak ktoś nie zdąży rano zjeść śniadania - ryż czeka w samochodzieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pzdr.
Stary 10-11-2014, 23:05   #40
RedFord
Avatar RedFord
Imię: Redzia
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 340
Domyślnie
Umyć dobrze szyby przede wszystkim.
Możesz sobie potestować tak zwaną antyparę, do kupienia również na marketach. No i ustawić odpowiednio nawiew. Jak wsiadasz do auta, w taką aurę jak obecnie, sam jesteś lekko wilgotny. Ustaw nawiew na szybę, powinna załączyć się klima i odparować. A potem np.
szyba nogi już bez klimy oczywiście. Powinno pomóc.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:05.
