Stary 04-01-2014, 22:20   #31
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,918
Domyślnie Odp: Kontrolka oleju mryga na luzie i niskie ciśnienie
szukaj na allegro lub zamiennika masz nr XS4Q-6675-AD do -1/2000 później była zmiana
Stary 04-01-2014, 22:32   #32
kylu125
Zarejestrowany: 22-09-2012
Model: focus
Silnik: 1,8tdci
Postów: 10
Miałem taki sam problem. U mnie wystarczyło zdjąc miske i tam, juz za smokiem i pompa sa rurki ktore rozprowadzaja olej na silnik. Jedna z nich zgina sie w takie jakby U i tam na tych lączeniach byl duzy luz. Olej robił sie rzadszy i zaczynalo przepuszczać tamtedy i cisnienie spadalo. To są metalowe rurki uszczelniane chyba oringami. Ja tą co była luźna założylem odwrotnie i działa bez problemu.
kylu125 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2014, 22:33   #33
dpercio149
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 19-04-2013
Postów: 66
Wygląda ona podobnie do tej [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
dpercio149 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2014, 17:02   #34
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
ja od poczatku stawialem na miske. Wystarczylo zdjac ponton i zajrzec a nie w koszty sie naganiac. Miske albo probuj wyklepac jak sie da , jest stalowa wiec spokojnie kilka mlotkow jej nie zaszkodzi lub szukaj uzywanej w dobrym stanie.
Stary 13-09-2016, 19:38   #35
Sławek focus
Imię: Sławoj
Zarejestrowany: 05-06-2016
Model: Focus Mk1 kombi
Silnik: 1,8 tddi
Witam. Mam fokusa 1.8 TDDI MK1 2000. Przebieg 340 000. Stary temat ale nigdzie konkretnie nie zakończony. Tak więc Kontrolka oleju mryga na luzie. Zaraz po odpaleniu normalnie gaśnie, zaczyna mrygać na biegu jałowym po przejechaniu + - 20/30 km, co mogłem zrobiłem i dalej sie zapala. co mogłem czyli: wymiana czujnika oleju (chyba że nowy też niesprawny- ale mryga tylko "na luzie" ), miska olejowa ok- bez wgnieceń, smok uszczelniony- oringi wymienione.Olej wymieniony na 15W40 Co dalej ?
Pompa olejowa ? czy wymiana panewek ? a może silnika, nie wiem co bardziej opłacalne. Dodam że na co dzień to auto "robi ok 10-20 km, normalnie odpala, rusza, jedzie, żadnych dźwięków z silnika i tak już z miesiąc. Może ktoś przerabiał podobny problem i podpowie ?
Sławek focus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2016, 20:09   #36
salom
Albo nic nie robić, i jeżdzić dalej, można tak jeszcze parę lat przy takich odległościach, albo jak Cię denerwuje mrugająca kontrolka, to kup nowy czujnik, ale z momentem zapalania kontrolki 0,3 atm, ciężko znależć, ale da sie, bo większość czujników ma 0,4 atm zapalania kontrolki.
Stary 13-09-2016, 20:33   #37
jarhel74
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 14-07-2012
Model: focus
Silnik: 1,4
Postów: 636
Jezdżąc na 15w40 parę lat raczej nie wytrzyma.
To olej do poloneza, a nie turbodiesla.
jarhel74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2016, 21:32   #38
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Postów: 1,035
Później się ludzie dziwią że mają problemy z silnikiem, smarowaniem, panewkami ....
J@colo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2016, 14:55   #39
Lukasp85
Avatar Lukasp85
Zarejestrowany: 13-04-2015
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0 PB
Postów: 154
Pewnie ,,sprawdzony" mechanik taki olej polecił, mnie to zawsze dziwi, że tacy kowale zatrzymali się na wiedzy motoryzacyjnej z prl i nic się nie rozwijają. ...
Lukasp85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2016, 16:13   #40
pawelforduser
Avatar pawelforduser
Zarejestrowany: 08-04-2014
Model: 3x C-Max
Silnik: 1.8 TDCi / 1.6 TDCi (109 KM) + FAP / 1.6 TDCi (109 KM)
Rocznik: 2006,2006,2004
Postów: 303
No, 15w40 to masakra w tym przypadku
Fordownik
pawelforduser jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:09.
