Stary 28-09-2014, 10:46   #31
kostek181pl
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 14-03-2013
Model: Mondeo mk2
Postów: 16
Domyślnie Odp: Silnik przerywa,przez chwilę brak reakcji na gaz, po kilku sekundach szarpnięcie
Napisał szymek0888 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam mam identyczny problem pojawiający się tylko na PB. Na gazie jest wszystko ok. Niedawno wyciągałem zbiornik paliwa do konserwacji podwozia i po tej operacji się strasznie pogorszyło tzn ten problem pojawiał się o wiele rzadziej. Nie wiem, czy jest różnica na zimnym, czy ciepłym bo jeżdżę na gazie a pb używam tylko do odpalenia auta i przejechania kilku km. Jak dojeżdżam do skrzyżowania i akurat pojawi się ten problem, a ja wciskam sprzęgło to auto gaśnie i potem trochę muszę go, jak to mówią "hehłac" aby odpalił taj jakby nie było paliwa. Czyli co przyjżeć się pompie paliwa, może tym przewodom od zbiornika, albo wtyczce? Czy jakieś inne sugestie.
Kiedyś miałem mondiaka z najmocniejszym silnikiem i obiawy miałem jak kolega to opisał. U mnie problemem okazał się jakiś map sensor - gdzie to jest i od czego to jest, to nie wiem, ale to było właśnie to. Koszt naprawy około 60 zł
kostek181pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2014, 12:37   #32
paoloWawa
Zarejestrowany: 08-07-2013
Model: Mercedes Klasa E
Silnik: 220d
Postów: 731
Domyślnie
Map sensor czyli przepływomierz, czyli to co ja wymieniałem w styczniu. Ja szarpnąłem się wówczas na nowy oryginał i zapłaciłem 490 złotych.
Wysłane z mojego GT-I8260 przy użyciu Tapatalka
Było:Ford Mondeo MK2 1.8 Zetec 1998r. (2012-2015); Ford Mondeo MK4 2.5T 2007r. chip 263KM 401Nm (2015-2023), Ford Focus MK1 1.8 Zetec 1999r. (2021-2023)
paoloWawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2014, 12:46   #33
szymek0888
Zarejestrowany: 13-07-2012
Model: mondeo mk2
Silnik: 1.8
Rocznik: 1996
Postów: 30
Tylko wydaje mi się,że jakby był walnięty przepływomierz, to takie objawy były by również na gazie, co nie? Czy się mylę?
szymek0888 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2014, 13:30   #34
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Nie mylisz się.
Stary 28-09-2014, 15:09   #35
szymek0888
Model: mondeo mk2
Silnik: 1.8
Rocznik: 1996
Postów: 30
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie mylisz się.
No właśnie więc najpierw przyjże się pompie paliwa.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-03-2015, 20:03   #36
filemonnh
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 25-01-2015
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1,8 benzyna
Witam, mam podobny problem. Moje mondeo MK2 nie ma gazu tylko sama benzyna 1,8. Od jakiegoś czasu mam problem z obrotami w przedziale 2000 do 2500, auto po prostu nie ma siły i nie jedzie. Po przejściu granicy 2500 obrotów auto się budzi i zaczyna jechać (ale mam wrażenie że na więcej go stać). Sprawdziłem go na kompie czy nie błędów i nic nie znalazłem. Wymieniłem przewody na motocraft, świece motocraft, cewkę zapłonową BERU, przepływomierz działający od jeżdżącego mondeo i sondę lambda też na działającą. Jeździłem na tym 2 tygodnie i efekt bez zmian. Proszę o pomoc bo już nie wiem co może być nie tak, auto tankuję na markowych stacjach takich jak Orlen, BP, SHELL. Filtry zmieniałem we wrześniu 2014 włącznie z paliwowym.
filemonnh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:02.
