Stary 21-02-2019, 19:03   #31
Raulu21
Zarejestrowany: 21-02-2019
Model: S-max
Silnik: 2.0 tdci 163 km
Domyślnie Odp: Jaka jest procedura wymiany oleju w asb powershift (c-max) ?
Trochę za prosto... Złapany olej należy zmierzyć i w oparciu o jego ilość wyznacza się ilość oleju do dolania do skrzyni.
Konsekwentnie odradzam samodzielną wymianę oleju w PS. W stosunku do ceny oleju z ceną filtra oleju (120zł za malutki filterek...), cena samej jego wymiany nie jest duża. W warsztacie niezależnym z dostępem do etis (Ford Sławek w Katowicach) za wymianę płacę ok. 150zł. Jak na 60kkm przebiegu między wymianami to nie bankrutuje, a ma się pewność poprawnej realizacji procedury.
Mi dziś w FORD SŁAWEK powiedzili 1100 za statyczna wymianę 2200 za dynamiczna
Raulu21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2019, 22:19   #32
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
Domyślnie Odp: Jaka jest procedura wymiany oleju w asb powershift ?
Toz to ceny już jak w aso
SZCZECIN, miasto nad morzem
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2019, 22:25   #33
Piotr_V6
Zarejestrowany: 23-05-2017
Silnik: Chrysler Stratus 2.5V6, MK3 2.5V6 Jatco było jest 2.0 TDCI 163KM PS ,Kia Ceed, Freemont AWD, 508GT
Rocznik: 99,2004,2011,2015,2015,2015
Postów: 696
chyba ich popindoliło
Piotr_V6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2019, 12:07   #34
KOZIOŁ... Kuga 2.0 TDCI
Zarejestrowany: 25-03-2011
Model: Kuga ST-Line AWD/Focus MK3
Silnik: 2.0 TDCI 150 Pwershift/1.6TDCI
Rocznik: 2018/2011
Postów: 151
Witam szanownych kolegów od Fordów.
Jako ,ze stałem się posiadaczem Kugi ze skrzynią PS ostatnio dużo czytam o tych skrzyniach .
Mam pytanie .
1.Czy zalecane jest (z praktycznego punktu widzenia ) w nowym samochodzie wymienić olej w PS po przebiegu 1000-2000km ?
W silniku taką wymianę robię w każdym nowym aucie przy przebiegu 1000-2000km . Potem juz co 10000 tys
W poprzedniej Kudze (manual) wymieniłem olej w skrzyni po 1000km i olej był nie za ciekawy . Ciemny i pomiędzy palcami wyczuwalne były jakby drobne ciała obce. Wiadomo ,że koła zębate , docieranie itd . Następne wymiany zrobiłem dwie co 50000 . Samochód a raczej jego skrzynia pracowała bez zarzutu aż do 130 000km . Potem sprzedałem i mam nadzieje ,ze dalej dobrze służy .
Wiem ,że manual to nie to samo co PS , ale tak dla zdrowotności skrzyni czy warto ??
Kolega Tedy pisał o tym ,że " najlepiej aby warsztat miał dostęp do Ford Etis"
Pytanie nr 2. Po co ten dostęp do Etis ? Czy tam zawarte są jakieś szczególne procedury bo skrzynie się różnią w poszczególnych samochodach ???
A co jak nie mają dostępu do Etis ?
Nie ukrywam ,że co do ASO mam mieszane uczucia . Nie dlatego żeby nie umieli , ale z braku czasu nigdy nie zleją do końca oleju . Jak widać z opisu powyżej nie koniecznie zastosują całą procedurę itd .
Sam proces i czynności wymiany oleju w PS wydaje się nie być skomplikowany . Pięknie opisany na forum i jest duzo filmów w necie .
Pytanie nr 3 . Na jakie ewentualne usterki można sie narazić przy samodzielnej wymianie ? Czy po wymianie trzeba robić adaptacje skrzyni ??
Pytanie nr 4 . Czy podczas przełączania skrzyni pomiędzy przełożeniami na 20 sekund tak jak to opisał kolega powyżej (" wciskamy pedał hamulca i 20 sek na każdym przełożeniu ) puszczamy pedał hamulca tak aby koła się kręciły ? Czy wystarczy bez zwolnienia hamulca po 20 sek na każdym z przełożeń ?
Z góry dziękuję za merytoryczne odpowiedzi .
KOZIOŁ... Kuga 2.0 TDCI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2019, 15:12   #35
N7h4k4lr
Zarejestrowany: 25-05-2017
Model: FF II FL , Mdo mk4 FL
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 190
Czyli (uważam że słusznie) wymieniasz w nowym silniku olej po 1/10 rekomendowanego przez firmę przebiegu. Idąc tym tropem też można wymienić w PS po 1/10. 5tys ?
Ja obserwowałem pewną profesjonalną pompę wody do wysokich ciśnień (1200 atmosfer) . Pierwsza zalecana wymiana po iluś roboczogodzinach( 20-30? nie pamiętam) i z oleju zrobił się jakby rozbity kisiel , gluty (bez żadnych domieszek wody) co do opiłków i resztek to nie sprawdzałem, ale olej oberwał solidnie. Do kolejnej wymiany było już koło 200 roboczogodzin i glutowacenia oleju już nie zaobserwowałem (było w agregacie okienko) . Nie podlega więc wątpliwości , że maszyna się dociera, układa czy inne CHGW. W każdym razie warto zadbać i wymienić olej na nowy a maszyna powinna się odwzajemnić dłuższą bezawaryjną pracą.
N7h4k4lr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2019, 06:21   #36
hifibloke
Zarejestrowany: 06-01-2019
Model: mondeo
Postów: 19
Czy ktos was zalewal innym olelejem o tej samej specyfikacji ?
hifibloke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2019, 12:47   #37
Piotr_V6
Postów: 696
ravenol DCT
Stary 24-03-2019, 23:09   #38
hifibloke
Model: mondeo
Postów: 19
Bylem ciekaw..... bo tyle narzekan sie przewija na temat kosztu.
Ja wlewam Motul co 30-40k
Rozwala mnie jak czytam te brednie o tylko orginalnym....
Zapewne tacy do silnika tez wlewaja orginalny olej forda ?? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a nieeee czekaj leja przeciez te "super marki" to chyba jakies nieorginalne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.))
Jedyna orginalnosc to ma byc taka prosto od producenta a nie mirka z olyksa co rozlewa w stodole...
no, ale to trudno niektorym ogarnac...
ehhh taki maly rant
Stary 27-03-2019, 13:51   #39
Rocznik: 2018/2011
Postów: 151
Talking Odp: Jaka jest procedura wymiany oleju w asb powershift ?
Napisał hifibloke Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ehhh taki maly rant
Fajnie ,ze martwisz się o czyjś samochód czy skrzynię PS i że "jesteś ciekaw", ale Twój wpis nie wnosi nic do tematu po za bełkotem .
Każdy leje co chce a ............... . Lej sobie ten Motul . Nikt Ci nie broni. Z tym ,ze jaką masz pewność ,że nie jest odpadem tego co go wcześniej w stodole rozlewali i kapał do butli Motula akurat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 27-03-2019 o 21:03
Stary 10-05-2019, 13:06   #40
kuderw
Imię: WOJCIECH
Zarejestrowany: 11-07-2013
Model: Focus C-max Ghia
Silnik: 2.0 Tdci 136KM
Postów: 143
Jestem posiadaczem C-max 2.0 diesel Powershift z Grudnia 2014 roku.
Prosze o informacje jakie sa interwaly wymiany oleju i filtra w skrzyni biegow Powershift.
Mam przejechane 34000 kilometrow i nie wiem czy powinienem juz wymienic olej i filtr czy nie.
kuderw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
olej , skrzynia biegów
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:43.
