#31 |
![]() Imię: P.
Zarejestrowany: 14-11-2013
Silnik: 2.0 tdci 140 KM
Postów: 112
Dokładnie... ja specjalnie dokładałem hak do przyczepki rowerowej, i m.in żeby czujniki nie piszczały potrzebowałem odpowiedniej konfiguracji w komputerze.
#32 |
![]() Imię: P.
Postów: 112
Podpiąłem, ładowałem kilka godzin, aż prostownik wskazał pełne naładowanie, odłączyłem, zasiadam za kierownica, włączam stacyjkę (bez odpalania) i po 5 minutach pojawia się komunikat: akumulator rozładowany. Jakieś sugestie, co może być tego przyczyną? Auto odpaliło normalnie.
Podłączyłem pod prostownik raz jeszcze. Dodam tylko, że spod maski (wydaje mi się, że z prawej strony, ze skrzynki obok aku, chyba od bezpieczników), cyklicznie co ok 2 minuty słychać takie "piknięcią", jakby coś się przełączało... |
#33 |
![]() Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Tak. Aku do wymiany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. poległ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. prawdopodobnie.... U mnie tak samo pokazywało mimo ładowania : aku rozładowany
#34 |
![]() Imię: P.
Postów: 112
aku był sprawdzany... generalnie niby ok, tylko w dolnych granicach doładowania.... poza tym ma niecałe 2 lata :/
#35 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 27-10-2015
Model: sharan
Silnik: auy
Postów: 247
akumualtor sie sprawdza pod obciazeniem, czyli aku naladowany i sprawdza sie specjalnym testerem jakie jest napeicie przy obciazeniu go pobirem powiedzmy 100 amper. Napiecie nei moze spadac nizej jak 10.5 V
To jak bardzo go obiążamy zalezne jest oczewiscie od wielkosci aku znacyz sie pojemnosci a co za tym idzie pradu rozruchowego. Napiecie na akumualotrze bez obicazenia to tylko sila elektromotoryczna czyli akumualtorek od skutera tez ma napeicie dajmy na to 12.6V i taki samochodow aku o pojemnosci 95Ah tez ma 12.6 V ale ten maly moze nam podac na rozruch okolo 20 amper a ten duzy da nam kilkaset amper. |
#36 |
![]() Imię: P.
Postów: 112
Jestem w tym laikiem. Akumulator miał być bezobsługowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. sprawdzałem go w profesjonalnym sklepie z aku, gość wyszedł z jakimś miernikiem, podłączył - powiedział, że nie ma żadnych wad, skoków napięcia itd., ale norma jest od 9,5 a mój miał 9,48 (V chyba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i stwierdził, że skoro ma tylko niecałe 2 lata, to wystarczy go na noc podładować. Auto nie było odpalone. Wcześniej gość z assistance sprawdził mi aku miernikiem pod pełnym obciążeniem (wł. klima, ogrzewanie szyb, światła itd) i mówił, że są jakieś dziwne skoki napięcia, zadzwonił przy mnie do znajomego mechanika, a ten stwierdził, że fordy tak mają i nie ma co się fatygować do niego.
Generalnie i gość ze sklepu z aku i mechanik mieli w tym interes, gdyby aku okazał się wadliwy.... ale potwierdzili, że jest ok. Zostawiłem prostownik na noc. Swoją drogą zastanawiam się, czy jest sens ładować aku, jeżeli prostownik wykryje go jako "naładowany"? Co radzicie jeśli całonocne ładowanie nie pomoże? Reklamować aku? Niestety kupiony był w serwisie, a tam procedura taka, że musiałbym zostawić auto na noc, oni ładują aku do pełna i dopiero sprawdzają czy jest ok... upierdliwe. Zastanawiam się jeszcze, czy może pomogłoby oczyszczenie styków? |
#37 | |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 09-06-2013
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 1.8 TDCI 125KM
Postów: 267
Człowiek postępuje rozsądnie wtedy i tylko wtedy, gdy wszelkie inne możliwości zostały już wyczerpane. |
#38 |
![]() Imię: P.
Postów: 112
Ostatnio olałem ten komunikat, to jakiś czas później rano nie odpaliłem auta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. chyba, że to przypadek...
#39 |
![]() Imię: Paweł
Postów: 267
Ja ładuje swój raz w roku przed zimą, a jest chyba oryginalny. Zero problemów przy odpalaniu w zimie. Komunikat taki pokazuje mi się wtedy, gdy przy wyłączonym silniku mam np. włączone radio przez tak jak pisałeś jakieś 5 minut. W Aso powiedzieli mi żeby ignorować taki komunikat.
#40 | |
![]() Imię: P.
Postów: 112
Właśnie tak miałem, siedziałem w aucie przy włączonym radio, ale często siedzę dłużej i komunikat wcale się nie pojawia.... |
| Tagi |
| akumulator , prostownik |
