Stary 18-02-2014, 17:04   #31
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
Domyślnie Odp: jak wyjać navi blaupunkt nx
Ja to wszystko wiem, kolego kr.bi nie określił czy ma szybę IR inaczej solarną, więc
zastanawiam się jaki jest sens prowadzić antenę i eksponować ją na szybie frontowej jak dokładnie spełni swoje zadanie za słupkiem. Jeżeli kolega ma szybę IR to tematu nie było.
I żeby nie było zanim umiejscowiłem antenę tam gdzie ją aktualnie mam, sprawdziłem też 2 inne miejsca, które wykazały marginalne różnice w łapaniu ilości satelit.
pretorian2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2014, 18:42   #32
kr.bi
Avatar kr.bi
Imię: Krzys
Zarejestrowany: 21-08-2012
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2.0 Pb 140 Qńa
Postów: 301
Napisał pretorian2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... kr.bi nie określił czy ma szybę IR inaczej solarną, ...
a przyznam się, że nawet nie mam pojęcia czy jest ona solarna czy nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - ma na pewno ogrzewanie. Jutro w świetle słońca się jej przyjrzę czy daje fioletową poświatę - nigdy nie zwracałem na to uwagi ...
Pozdrófka
kr.bi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2014, 19:11   #33
pablomax
Zarejestrowany: 14-11-2013
Model: C Max
Postów: 55
Pozdrófka[/QUOTE]
Nie wiesz czy masz solar szybe?,Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to odrazu widać czy się ma czy nieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Co do umiejscowienia anteny to każdy robi jak chce aby było dobrze.Tak jak pisałem na wys. nóg kierowcy pod plastikiem mam min 5 i poruszam się po warszawie i nie traci jakoś widoczności.Z montażu na szymie zrezygnowałem bo raziło by mnie (sama świadomość) wolałem mieć gdzieś zamaskowaną antene. Oczywiście najlepszy efekt to był by na dachu (ok 12) ale to już nie antena za 30 zł.
Ps.złącze nie musi być fakra może być smb pasuje
pablomax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2014, 19:17   #34
Postów: 18,055
Napisał pablomax Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziś dopiero miałem czas na podłączenie anteny gps i tak: pod kokpitem za navi mam 0-1 satelity (przednia szyba solar), bagażnik ok 5, dach samochodu(zew.)9-10. ...
Porada była dla kolegi pablomax i a nie kr.bi i wyraźnie odnosiłem się do tego co było podane o warunkach montażu... Porada zresztą jest uniwersalna - tam jest miejsce na "gadżety" elektroniczne to po co kombinować...
Stary 19-02-2014, 07:28   #35
Floy
Zarejestrowany: 13-08-2012
Model: Mondeo / Smax
Silnik: 2.2TDCI / 2.0 TDCI
Rocznik: 2010 / 2014
Postów: 41
Ja wstawiłem antenę w miejsce oryginalnej. Mi prócz anteny padła kostka przyłączeniowa więc zdecydowałem się na zastąpienie jej fakrą. Jest z tym trochę zabawy, trzeba kupić jak najmniejszą antenę GPS zdemontować antenę z dachu i wydłubać starą, a w jej miejsce wkleić płytkę z nową anteną. Mam jakieś zdjęcia z tej przeróbki, ale nie wiem jak się je wkleja.
Floy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2014, 09:55   #36
kr.bi
Avatar kr.bi
Imię: Krzys
Postów: 301
Napisał Floy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... . Mam jakieś zdjęcia z tej przeróbki, ale nie wiem jak się je wkleja.
przyciskiem spinacza na linijce przycisków dodajesz/wklejasz zdjęcia do postu (patrz załącznik) lub zdjęcia wrzucasz na jakiś "imageshack" a w poście podajesz do nich linki.
Pozdrófka
Typ Pliku: jpg instr.jpg (96.0 KB, 88 wyświetleń)
Stary 19-02-2014, 10:30   #37
Floy
Postów: 41
Bump:
Bump:
Bump:
Bump: Trzeba wyjąć środek z obudowy anteny. Myślałem, że jest na nity i próbowałem rozwiercić te cztery punkty w rogach, ale antena jest tylko wklejona i nie trzeba tego robić. Następnie należy zdemontować starą płytkę i adoptować w te miejsce nową. Moja nowa antena była trochę zbyt duża, więc powiększyłem wnętrze obudowy lutownicą "trochę garmażerka wiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum." ale po zamontowaniu nic nie widać. Później należy z powrotem całość z powrotem skleić, zrobić otwór na przewód w kostce przyłączeniowej, odciąć przewód z kostki.
Stary 19-02-2014, 18:07   #38
kr.bi
Avatar kr.bi
Imię: Krzys
Postów: 301
... Później należy z powrotem całość z powrotem skleić, zrobić otwór na przewód w kostce przyłączeniowej, odciąć przewód z kostki.
obejrzałem zdjęcia i zmagania z anteną (GPS) i przeszło mi przez myśl, mając na uwadze dużą zawodność ustrojstwa/elektroniki, czy możliwe byłoby swego rodzaju "zatopienie" całej elektroniki anteny GPS w czymś co dałoby jej (elektronice) hermetyczność o ochronę przed wilgocią i wodą ?
Żywica utwardzalna dla sygnału radiowego jest przeźroczysta zaś dla wody stanowi skuteczną barierę. Myślałeś nad czymś takim ?
P.S. Oczywiście za 30 zeta niektórzy mogą wyjść z założenia żeby darować sobie całą zabawę, ale jeśli już coś robić to dlaczego nie tak aby było mozliwie najlepiej ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrófka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:34.
