Stary 16-02-2014, 09:26   #31
Pawelns20
Zarejestrowany: 12-12-2013
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 tddi 75km
Postów: 100
Domyślnie Odp: Sterowanie centralnym zamkiem z pilota
Już nie można oddać :/ nic będę musiał kupić pilot a masz takie w miarę nie zdarte
Pawelns20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2014, 09:36   #32
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,602
Mam dużo tych kluczyków i będzie można sobie wybrać coś ładnego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 16-02-2014, 09:38   #33
Pawelns20
Model: Focus mk1
Postów: 100
No ok to na PW się zgadamy co i jak
Stary 17-02-2014, 14:17   #34
Pawelns20
Model: Focus mk1
Postów: 100
No i mieliście racje do immobilizera jest na stałe kapsułka przymocowana Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czy można szczytać numery immo ? żeby mieć w razie czego 2 taką kapsułkę ??
Stary 17-02-2014, 16:17   #35
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
Ja bym zrobił inaczej. Kupił nowy grot do pilota np taki:
do tego oryginalnego pilota choćby od kolegi z forum. Odkleił kapsułkę immo od pierścienia włożył do kluczyka i po sprawie. Wystarczy zakodować tylko pilota. Natomiast kolejne klucze trzeba by dogrywać w ASO.
Natomiast jeśli kapsułka jest jakoś mocno trwale przyklejona to nie ruszałbym tego, bo jak ją uszkodzisz to kaplica ratuje Ciebie tylko ASO i kodowanie nowych kluczy.
Klonowanie immo to nie jest dobre rozwiązanie, bo w najbardziej nie odpowiednim momencie możesz zostać bez możliwości odpalenia auta. Czasem potrafi taki klon odmówić posłuszeństwa. Ja osobiście polecałbym jednak odżałować trochę kasy i zakodować porządnie dwa klucze. Tym bardziej że dorabiać w sensie docinać możesz sam we własnym zakresie klucze a do ASO pojechać z już gotowymi kluczami co wyniesie Ciebie dużo taniej niż brać też klucze w ASO.
Ostatnio edytowane przez moons ; 17-02-2014 o 16:20
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2014, 18:59   #36
Pawelns20
Model: Focus mk1
Postów: 100
Dziś kupiłem tego pilota wszystko śmiga tylko na razie immo zostaje w stacyjce . Ale mam problem taki że nacisnę tylko raz przycisk i otwiera mi tylko moje drzwi a opcja z instrukcji (2 przyciski naraz albo przekręcanie kluczyka do zmiany trybu C zamka )nie działa :/ . Co do grota to muszę kupić na allegro bo krzyczą sobie 100 zł za dorobienie :/
A powiedzcie mi jeszcze czy jest możliwość sprawdzenia gdzieś kodu immobilizera ? Chciałbym ten transponder dorobić do pilota bo tam mam inny niż w pilocie
Ostatnio edytowane przez Pawelns20 ; 17-02-2014 o 19:15
Stary 17-02-2014, 19:32   #37
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,602
To powinno zadziałać (kluczyk musi być wyjęty ze stacyjki, klikamy najpierw jedną kłódkę, trzymamy ten przycisk i wciskamy dodatkowo drugi z podwójną kłódką czekając około 4 sekund) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli chodzi o immobiliser to tak jak mówiłem, kluczyki (immo trzeba dopisać) urządzeniem serwisowym do samochodu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 17-02-2014, 19:33   #38
moons
Avatar moons
Model: C-MAX
Postów: 2,007
Musi działać, ja zawsze robię to przy otwartych drzwiach kierowcy. Naciskasz oba przyciski na pilocie i czekasz z wciśniętymi 4 sekundy mrugną kierunki i funkcja strefowości zostaje dezaktywowana.
Kod da się odczytać ale pastylkę musisz dostarczyć do gościa co dorabia klucze albo zaprosić gościa do auta, tak żeby mógł z pastylki odczytać. Choć tak jak pisałem nie polecam klonowania, czasem potrafią odmówić współpracy.
Stary 17-02-2014, 19:51   #39
Pawelns20
Model: Focus mk1
Postów: 100
Właśnie nie działa :/ będę próbować jutro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czekam na grot będzie w środę zapewne dorobię i będzie ok . Co do immobilizera to chce sklonować bo mam ten czarny trójkątny a potrzebuje ten szklany i wtedy będę mieć 2 klucz w razie W
Stary 17-02-2014, 19:56   #40
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,602
Na Gorzkowie obok kas facet docina te groty po 30 zł, w Lachu na I piętrze po 35 zł i tam proponuję się udać, bo robi to starannie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Immobiliser też jest przekombinowany, fabrycznie powinien być szklany 4d60, właściwie to dwa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:02.
