Stary 13-03-2016, 21:49   #31
ketez
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 29-12-2015
Model: Mondeo mk4 Titanium X
Silnik: 2.0 16V
Postów: 169
Domyślnie Odp: Falowanie obrotów przy zimnym silniku
Napisał Peti Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam identyczny problem po czyszczeniu przepustnicy gdy wrzucam na luz obroty zostaja chwile na 1500 obr/min. Co zrobić? - bo jest to irytujące
Zerowanie pamięci KAM robiłeś??
ketez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2016, 16:02   #32
Peti
Imię: Damian
Zarejestrowany: 22-06-2014
Model: Fusion USA
Postów: 14
Za pomocą komputera sprawdzałem tylko czy są jakieś błędy i 0 błędów. Próbowałem odłączając aku na 30min nie pomogło.
A usuwanie pamieć kam to trzeba do serwisu jechać?
Peti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2016, 20:56   #33
ketez
Imię: Zbyszek
Silnik: 2.0 16V
Postów: 169
Wystarczy IDS
Stary 17-03-2016, 18:35   #34
Peti
Imię: Damian
Model: Fusion USA
Postów: 14
Elm obsługuję IDS?
Stary 19-03-2016, 06:58   #35
ketez
Imię: Zbyszek
Silnik: 2.0 16V
Postów: 169
Raczej nie z resztą nigdy nie miałem z tym styczności.
Stary 23-03-2016, 10:32   #36
BaQs86
Avatar BaQs86
Zarejestrowany: 22-01-2012
Model: Ford Mondeo :D
Silnik: 2.0 benzyna :D
Postów: 10
Najgorsze jest to że dalej nie ma konkretnej odpowiedzi dlaczego te obroty falują. Czyściłem przepustnice adoptował ją mechanik a obroty i tak falują nie ma żadnej poprawy. I tak już pół roku.. można sie przyzwyczaić i nauczyć z tym jeździć, chociaż nie powiem jest to uciążliwe.
Może przyczyna leży gdzie indziej?
Druga opcja krokowy, ale przecież go nie ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdro
BaQs86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2016, 17:01   #37
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Silnik: 2.0 TDCI 175KM 395NM
Postów: 796
Napisał BaQs86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może podczas czyszczenia został uszkodzony któryś z czujników? Sama przepustnica zamykana jest przez podciśnienie.
Przemol1974 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2016, 17:30   #38
kalwin
Avatar kalwin
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 04-07-2014
Model: Mondeo MKIV Titanium
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 53
Zamykana jest raczej przez sprężynę, a otwierana elektrycznie, przynajmniej w benzynie 2.0
kalwin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2016, 18:12   #39
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Postów: 796
Nie doczytałem, że to benzyna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-03-2016, 11:02   #40
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
sprawdz jakie masz podcisnienie w kolektorze na rozgrzanym silniku. wartosci mozna odczytać przez Forscan. Pytanie czy masz problem z rozruchem na zimnym tzn czy trzeba dlugo krecić lub dodać gazu aby zapalił.
bolek-tarnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:08.
