Stary 09-02-2016, 16:06   #31
shl222
Imię: Mietek
Zarejestrowany: 07-02-2016
Model: Mundeło
Silnik: 2,0 TDCI 115km
Postów: 48
Domyślnie Odp: Zapowietrzony układ paliwowy...
grucha założona, przewody nowe, postał pół dnia i.... lepiej zapalił ale nie tak jak jest rozgrzany, trzeba było dłużej rozrusznikiem kręcić, myślę że przez to ze dziś ciepło, ale jak bedzie chłodniej znowu gorzej zapali albo po nocy... nie mam pomysłów... jeszcze pozostaje mi wymienić czujnik temperatury chociaż żadnych błędów nie sieje
shl222 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2016, 16:15   #32
motorek4612
Avatar motorek4612
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
Napisał shl222 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie mam pomysłów
Auto uruchamiasz z lekko wciśniętym pedałem gazu czy nie?
motorek4612 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2016, 16:22   #33
shl222
Imię: Mietek
Model: Mundeło
Postów: 48
Napisał motorek4612 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bez wciskania, próbowałem wciskać - nic to nie daje
Stary 10-02-2016, 13:53   #34
shl222
Imię: Mietek
Model: Mundeło
Postów: 48
dzisiaj podpiąłem kompa
korekcja wtrysków wygląda tak :
1. 1,089
2. 1,063
3. 1,23
4. 0,616
obroty 0,900rpm temp. silnika ok 40C
natomiast jak mu dałem wyższe obroty to na każdym wtrysków było 1,0
czyżby 4 wtrysk kulał?
Stary 15-02-2016, 12:06   #35
shl222
Imię: Mietek
Model: Mundeło
Postów: 48
zalałem puszkę z filtrem płynem do czyszczenia wtrysków, poprawa w 90% , także wtryski będą do roboty kiedyś tam jak problem powróci
Stary 07-04-2018, 13:30   #36
Davidof81
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 24-07-2017
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0 Tdci 140 km
Postów: 25
A mnie czasem pojawiają się pęcherzyki powietrza w przewodach paliwowych za filtrem....
Poprzedni właściciel zamontował gruszkę/pompkę przed filtrem i to już ze 3-4 razy mi doope uratowało... swoja droga sam musiał mieć z tym problem skoro gruchę zamontował ...ale.... do brzegu....
Gdzie szukać nieszczelności.... ktoś pisał o oringach na szybkozłączkach.. wiadomo jakie mają wymiary? Takie jak w przelewach? I ile tych szybkozłączek jest?
Na szybko licząc min. 3 ( jedna przed filtrem, druga za filtrem i trzecia przy samym silniku/pompie?)
Davidof81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2018, 22:29   #37
Davidof81
Imię: Dawid
Model: Ford S-max
Postów: 25
Na forum citroena znalazłem informacje, że w 2.0 HDI w szybkozłączkach występują po 2 oringi na wejściu do filtra 2 oringi 10x2 a na wyjściu z filtra 10x2 i 10x2,5 czy ktoś może to potwierdzić? I który materiał będzie lepszy FPM czy NBR?
Stary 19-04-2018, 01:44   #38
maovi
Zarejestrowany: 26-03-2014
Model: Kuga MK2
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 44
Kupiłem 2 zestawy nitrylowe 10x2 i 10x2.5 jak przyjdą będę wymieniał i dam znać.
Cieknie mi na złączce na wejściu do filtra.
A ty uporałeś się z tym już?
maovi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2018, 13:26   #39
gunter2079
Zarejestrowany: 17-12-2015
Model: S-max
Postów: 349
Czy trochę powietrza w ukłądzie to jest ok czy nic nie powinno być.
U siebie zauważyłem dość moim zdaniem sporo powietrza i przypuszczam że to nie powinno tak wyglądać ?
1. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
2. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
3. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
gunter2079 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2018, 20:11   #40
maovi
Model: Kuga MK2
Postów: 44
Powiem Ci szczerze, że mechanikiem nie jestem. Ale sam mam podobnie.
Cały układ powinien być szczelny, jakie kolwiek bąbelki powietrza świadczą o nieszczelności.
U mnie jest ona na wejściu do filtra paliwa...
Nie mam tych bąbelkow tak dużo jak ty ale sa widoczne.
Szczególnie problem widać po dłuższym postoju (cała noc) i auto odpala odrazu ale zbiera się z niskich obrotów i męczy się sekunde. Coś jak po wymianie filtra...
Mam oringi ale niestety brak czasu na ich wymiane, mam nadzieję, że to rozwiąże problem...
dolnośląskie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:44.
