Stary 21-01-2017, 23:09   #31
gregorio hiszpa
Imię: Gregor
Zarejestrowany: 10-07-2006
Model: c max
Silnik: 1,6d
Postów: 63
Domyślnie Odp: centralny zamek wariuje
Na zegarach nie pisze jakie to drzwi? Według mnie fahrerturer... to drzwi kierowcy
Które wymieniałeś? Bo nie napisałeś. Ja bym zaczął od nich.
gregorio hiszpa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2017, 09:38   #32
FAŁDZIK
Zarejestrowany: 19-02-2017
Model: Focus C-Max Ghia
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 18
Domyślnie Odp: nie działa centralny zamek
a czy jest możliwość zaprogramowania innego pilota czy musi być fordowski?
pytam bo niedawno kupiłem c-maxa i ogarniam niedbalstwa poprzedniego właściciela, który ori pilot zgubił, ale dorobił tylko zwykły kluczyk, tak więc mam dwa kluczyki z immo ale bez pilota, ktoś podpowie jak zrobić, żeby otwierać drzwi z pilota
FAŁDZIK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2017, 09:46   #33
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,604
Pasują tylko klucze dedykowane przez producenta:
- 3M5T 15K601 AB
- 3M5T 15K601 AC
- 2S6T 15K601 AA
- 2S6T 15K601 AB
Na pocieszenie, wystarczy tylko zakodować pilot wg instrukcji, która znajduje się kilka postów wcześniej. Zakodowany transponder można przełożyć z jednego ze "zwykłych" kluczy i naciąć grot, jeśli ma to być klucz w pełni funkcjonalnyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 21-02-2017, 10:51   #34
FAŁDZIK
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 18
no a np. to co zaproponował kolega w temacie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
nie doczekawszy się odpowiedzi zamówiłem pilota u Alibaby, jak przyjdzie podzielę się spostrzeżeniami
Ostatnio edytowane przez FAŁDZIK ; 23-02-2017 o 10:25
Stary 05-04-2017, 07:20   #35
paker2329
Imię: łukasz
Zarejestrowany: 02-01-2016
Model: focus c max
witam ja mam również problem z centralnym zamkiem na początku padł chyba siłownik od drzwi pasażera ponieważ tylko te drzwi nie zamykał centralny a po miesiącu zapaliła się lampka "otwarte drzwi boczne" i teraz wo gule centralny nie zamyka drzwi nawet ręcznie nie mogę zamknąć drzwi gdy wcisnę guzik centralny zamyka i otwiera proszę o pomoc
paker2329 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2021, 10:52   #36
dariusz BDG
Zarejestrowany: 30-09-2017
Model: ford focus c max
Domyślnie Centralny zamek z kluczyka nie działa
Centralny zamek nie otwiera i nie zamyka z kluczyka (działa jak jest ciepło)
dariusz BDG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2021, 11:04   #37
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,099
Domyślnie Odp: Centralny zamek z kluczyka nie działa
Bateria słaba w kluczyku (nieważne czy świeżo włożona, jak statzala się w blistrze).
Akumulator słaby.
Mikrostyki w kluczyku zużyte.
Stary 01-05-2021, 12:59   #38
szkolny
Avatar szkolny
Zarejestrowany: 19-11-2019
Model: C-max ST
Silnik: 2.0 duratec,automat 4F27E
Postów: 106
Wszystkie drzwi czy jedne?miałem tak kiedyś w Scenicu ze siłowniki juz klękały i nie miały siły w zimne dni zaciągać rygla ale to zaczęły padać stopniowo, pod koniec użytkowania działały tylko jedne drzwi i klapka wlewu paliwa.
szkolny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2021, 13:38   #39
dariusz BDG
Bateria jest dobra , myślałem że to coś centralką od pilota . Mam dwa kluczyki z nowymi dobrymi bateriami , akumulator też jest dobry . Latem częściej działa ale jak popada deszcz lub po myciu auta pilot znowu nie działa.
Bump: Jeszcze dodam że otwieranie kluczem w zamku otwiera beż problemu tylko z pilota wariuje . Dziwna sytuacja. Pozdrawiam
Stary 01-05-2021, 14:18   #40
Petru23
Zarejestrowany: 12-04-2015
Model: Kuga ST-Line X
Silnik: 2.5L FHEV 180KM
Rocznik: 2025
Postów: 430
Sprawdź styki przy odbiorniku. Są pod lampka w podsufitce.
I mam dokładnie taki sam problem, za który nie mam się kiedy zabrać. Ale tam będę szukał najpierw.
Petru23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
centralny zamek , elektryczne lusterka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:56.
