Stary 26-09-2018, 22:54   #31
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,926
Domyślnie Odp: Ustalenie numer komputera silnika
Napisał mcmtomek77 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kupiłem auto bez sterownika silnika i musze go teraz dokupic.
ten numer AU71-12A650-NA jest używany tylko w przypadku sprzedaży przez ASO
a odpowiedniki tego PCMa to
AV61-12A650-AVB / AV61-12A650-AVC / AV61-12A650-AVD / AV61-12A650-AZA / AV61-12A650-AZB / AV61-12A650-AZC / AV61-12A650-AZD / AV61-12A650-AZE /AV61-12A650-UA /AV61-12A650-UB / AV61-12A650-UC / AV61-12A650-UD /AV61-12A650-UE / AV61-12A650-UF
AV61-12A650-UG / AV61-12A650-UH / AV61-12A650-UJ / AV61-12A650-UK / AV61-12A650-UL / AV61-12A650-VA / AV61-12A650-VB
AV61-12A650-VC / AV61-12A650-VD / AV61-12A650-VE / AV61-12A650-VF / AV61-12A650-VG / AV61-12A650-VH / AV61-12A650-VJ
AV61-12A650-VK / BV61-12A650-AB / BV61-12A650-AC / BV61-12A650-AD / BV61-12A650-AE / BV61-12A650-AF / BV61-12A650-AG
BV61-12A650-AH / BV61-12A650-AJ / BV61-12A650-BNA / BV61-12A650-BNB / BV61-12A650-BNC / BV61-12A650-BYA / BV61-12A650-BYB
BV61-12A650-BYC / BV61-12A650-CKA / BV61-12A650-CKB / BV61-12A650-CKC / BV61-12A650-CKD / BV61-12A650-CLA / BV61-12A650-CLB
BV61-12A650-CLC / BV61-12A650-CMA / BV61-12A650-CMB / BV61-12A650-CMC / BV61-12A650-CMD / BV61-12A650-CME / BV61-12A650-CNA
BV61-12A650-CNB / BV61-12A650-CNC / BV61-12A650-CND / BV61-12A650-CNE / BV61-12A650-CNF / CV61-12A650-AKB / DV61-12A650-BAA
DV61-12A650-BAB / DV61-12A650-BAD / DV61-12A650-BBA / DV61-12A650-BBB / DV61-12A650-BBC / DV61-12A650-BBD / DV61-12A650-BDA
DV61-12A650-BEA / DV61-12A650-BEB / DV61-12A650-BEC / F1DA-12A650-AAB / F1DA-12A650-ACB / F1DA-12A650-BEA / F1DA-12A650-BGA
F1FA-12A650-BDC / F1FA-12A650-BDD / F1FA-12A650-EC / F1FA-12A650-ED / F1FA-12A650-EE / F1FA-12A650-FC / F1FA-12A650-FD
F1FA-12A650-FE / F1FA-12A650-FPA / F1FA-12A650-FSA / F1FA-12A650-FTA / F1FA-12A650-JC
do wyboru do koloru Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 26-09-2018 o 23:02
Stary 30-09-2018, 09:17   #32
mcmtomek77
Zarejestrowany: 26-09-2018
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 b
Dziekuje serdecznieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mcmtomek77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2019, 20:03   #33
SRS
Moderator
Avatar SRS
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,926
Napisał adamionII
potrzebuje nr sterownikow silnika [...]
AU71-12A650-KB - Moduł - Sterowanie Silnika - Eec V
  • Od: 03-01-2011 Do: 25-04-2013 1.6L Duratorq DI TC (95PS)
Część zunifikowana
AU71-12A650-AAA ,AU71-12A650-ABA , AU71-12A650-ACA , AU71-12A650-ADA , AU71-12A650-AEA , AU71-12A650-AFA , AU71-12A650-AGA , AU71-12A650-AHA , AV61-12A650-ADB , AV61-12A650-ADC , AV61-12A650-ADD , AV61-12A650-ADE , AV61-12A650-ADF , AV61-12A650-ADG , AV61-12A650-AEB , AV61-12A650-AEC , AV61-12A650-AED , AV61-12A650-AEE , AV61-12A650-AEF , AV61-12A650-AEG , AV61-12A650-AFB , AV61-12A650-AFC , AV61-12A650-AFD , AV61-12A650-AFE , AV61-12A650-AFF , AV61-12A650-AGB , AV61-12A650-AGC , AV61-12A650-AGD , AV61-12A650-AGE , AV61-12A650-AGF , AV61-12A650-GG , AV61-12A650-GH , AV61-12A650-GJ , AV61-12A650-GK , AV61-12A650-GL , AV61-12A650-GM , AV61-12A650-HG , AV61-12A650-HH , AV61-12A650-HJ , AV61-12A650-HK , AV61-12A650-HL , AV61-12A650-HM , AV61-12A650-YG , AV61-12A650-YH , AV61-12A650-YJ ,
AV61-12A650-YK , AV61-12A650-YL , AV61-12A650-ZG , AV61-12A650-ZH , AV61-12A650-ZJ , AV61-12A650-ZK , AV61-12A650-ZL , BU71-12A650-AAA , BU71-12A650-ABA , BU71-12A650-ACA , BU71-12A650-ADA , BV61-12A650-AXH , BV61-12A650-AXJ , BV61-12A650-AXL , BV61-12A650-AXM , BV61-12A650-AXN , BV61-12A650-MH , BV61-12A650-MJ , BV61-12A650-ML , BV61-12A650-MM , BV61-12A650-MN , BV61-12A650-NJ , BV61-12A650-NK , BV61-12A650-NM , BV61-12A650-NN , BV61-12A650-SJ , BV61-12A650-SK ,
BV61-12A650-SM , BV61-12A650-SN
Stary 22-07-2019, 14:16   #34
oloxxx
Zarejestrowany: 23-10-2017
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.6L DV6C Econetic Sub-90
Koledzy,
Odświeżę wątek, padł mi komputer i zdaje się że będę musiał szukać z rozbitka. Podpowiecie numery jakie będą pasować pod VIN: WF0KXXGCBKDB70168.
A przy okazji może ktoś miał podobny problem... komputer podkładowy wywala " Activ City stop niedostępny" i po chwili lub równocześnie pada też system Start/Stop i Tempomat. Czyli generalnie systemy związane z hamulcem... i faktycznie po podpięciu komputera na warsztacie zgłasza błędy przełącznika pod pedałem hamulca, ale ten był wymieniany 3 razy i dalej nie idzie skasować błędów - serwis Ford stwierdził, że padł sterownik EEC...
Są szanse na naprawę tego oryginalnego komputera czy się w to nie bawić, szukać używki i spryciarza który przeprogramuje ?
oloxxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2020, 16:19   #35
Mratajczak
Zarejestrowany: 04-05-2019
Model: Focus MK3
Domyślnie Zamiana sterowniki silnika
Mam BV61-12A650-NG na BV61-12A650-NE
Wysłane z mojego moto g(6) przy użyciu Tapatalka
Mratajczak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2020, 19:57   #36
kluska123244
Zarejestrowany: 11-03-2019
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 413
Domyślnie Odp: Zamiana sterowniki silnika
musisz pamiętać o immobilizerze który jest wbudowany w sterownik/komputer bo musisz przełożyć zaprogramowany chip który był przypisany w kluczyku do sterownika inaczej auto nie odpali i nie ma prawa odpalić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez kluska123244 ; 11-01-2020 o 20:03
kluska123244 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2023, 11:30   #37
LeonFordFocus
Zarejestrowany: 13-11-2020
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6ti
Oryginalnie sterownik w foce BV61-12A650 AD. Zamiennie co można zastosować?
LeonFordFocus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2023, 15:39   #38
SRS
Moderator
Avatar SRS
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,926
Napisał LeonFordFocus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BV61-12A650 AD
BV61-12A650-AD
post 18
Stary 02-06-2023, 12:11   #39
Misio777
Imię: Damian
Zarejestrowany: 24-10-2019
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6
Domyślnie Sterownik silnika 1.6 PNDA
Cześć,
Czy bez wyciągania obecnego sterownika na podstawie VIN auta da się określić jaki mam kupić sterownik (wersja) ?
Misio777 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2023, 12:22   #40
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,340
Domyślnie Odp: Sterownik silnika 1.6 PNDA
Da się, nawet sterowniki zamienne (o innych numerach, które będą pasowały).
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:10.
