#31 |
![]() Imię: Stefan
Zarejestrowany: 05-08-2012
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 TDCI, 163 KM
Postów: 36
Chciałbym dodać na forum rozwiązanie odnośnie ruszania na 1 biegu, szarpania czy późna reakcja gaz. Posiadam focusa mk2 kombi 1.8 TDCI ECU 7M51-12A650-APC "SID206" w przebiegu 250 tys. EGR nie wykazywał błędów ale mimo tego został zaślepiony. Zrobiłem re-Flash PCM'a u znajomego który posiada VCM IDS. Wymienione zostało sprzęgło, wysprzęglik oraz koło dwumasowe i niestety auto dalej tak samo chodziło. Szukałem wszędzie różnych możliwości i rozwiązań. Zakupiłem VCM mini z programem FoCom z Chin za 15$. Program posiada kilka procedur serwisowych gdzie są dostępne w oprogramowaniu IDS. W pierwszej kolejności wykonałem procedurę kodowania wtryskiwaczy (W sterownikach ECU Siemens SID803, SID803A, SID202, SID206, SID83M nie programuje się indywidualnie wtryskiwaczy tylko wszystkie na raz. Podzielone są na kategorię od 4 do 6). Program FoCom odczytał, że mój sterownik jest w przedziale 5 kat. Wprowadziłem ustawienia na nowo. Po zakodowaniu wtryskiwaczy zrobiłem takie funkcje serwisowe jak: Wyzeruj zarejestrowane wartości zaworu układu recyrkulacji spalin, zresetuj zarejestrowane wartości zaworu dozującego paliwo. Nie wiem która operacja tak naprawdę pomogła ale auto całkiem inaczej jeździ, leciutko reaguje na gaz bez żadnego szarpania oraz czuć znaczną dynamikę przy ruszaniu. Dodam, że zmniejszyło mi się średnie spalanie w cyklu miejskim (było 9,5l/100 a teraz jest 8l/100). Jeżdżę często na zimnym silniku na dojazd do pracy.
Mam nadzieje, że u innych osób pomogą moje wskazówki i rozwiązanie tego problemu z tymi samochodami. Ostatnio edytowane przez stiepek ; 04-05-2015 o 00:01 |
#32 |
![]() Zarejestrowany: 13-09-2008
Model: Mondeo V USA/C-Max
Silnik: 1.5180KM/2.0TDCI180KM
Rocznik: 2014/2017
Postów: 94
Też miałem problem z kangurkami przy ruszaniu i szarpaniem przy delikatnym operowaniu gazem, czytałem, szukałem porady ale zero rozwiązania problemu. Od miesiąca święty spokój i brak szarpania. Nie ma znaczenia czy jadę delikatnie czy energicznie. Rozwiązanie to wymiana kolana gumowego przy turbosprężarce. Radzę dobrze sprawdzić kolano najlepiej je zdemontować i dokładnie obejrzeć czy nie ma pęknięć. Objawów pocenia nie było widać ponieważ uszkodzone było od spodu.
#33 | |
![]() Imię: Stefan
Model: Mondeo mk4
Postów: 36
Ostatnio edytowane przez stiepek ; 02-04-2015 o 18:42 |
#34 |
![]() Imię: Przemysław
Zarejestrowany: 10-02-2015
Model: Fosuc MK2 Lift Kombi
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 37
Witam. Jak w temacie. Focusik mi co prawda odpala ale ma z tym problem. Natomiast podczas jazdy na biegach 3-4-5 jak wcisnę gaz do dechy traci moc i hamuje zamiast przyśpieszać. Z początku myślałem że to coś z ropą jest nie tak więc wlałem do baku koncentrat z orlenu do ropy. Fakt odpalił trochę szybciej myślałem że z jazdą też będzie podobnie niestety dalej to samo na 3 biegu przy obrotach 2200 traci już moc musze wrzucić 4 i też tak samo 2200-2400 i dupa 5 wyprzedzać aż strach bo nie wiadomo czy zdążysz.. Nie mam pojęcia co to może być. Może ktoś coś wie miał z tym styczność ? Dodam że żadne kontrolki na desce się nie świecą
#35 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 03-11-2011
Model: Focus Mk1 FL
Silnik: TDCi 1,8
Postów: 244
Zacznij od sprawdzenia kodów błędów, bo to wygląda na tryb awaryjny. A tak na szybko, sprawdź czy wężyk z MAP Sensora nie spadł.
#36 |
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 27-04-2014
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCi
mam podobny problem, tylko że u mnie takie "coś" zaczyna się dziać na 2 biegu i na mniejszych prędkościach....samochód wtedy traci moc....niby później jest ok, ale dalej to samo. Auto odpala normalnie, bez problemu. Jak tak podduszę go trochę to zapala się czerwona kontrolka koło zębate z wykrzyknikiem i przechodzi w tryb serwisowy. po wyłączeniu i ponowny odpaleniu jest ok, znaczy wyłącza się kontrolka ale auto nadal ma takie objawy jakie miało. Dodam, że jak auto jest zimne to wszystko jest ok, przyspiesza i kręci na obroty normalnie, dopiero po rozgrzaniu zaczyna tak szwankować. Czytałem gdzieś na jakiejś stronie komentarze, ze może to być potencjometr w pedale gazu, akurat tak się składa, że wykręcałem pedał gazu jak wymieniałem sobie filtr kabinowy.....czy ktoś spotkał się z taka usterką? czy może to być np filtr paliwa? bo nie był wymieniany na pewno dwa sezony? ..... Byłem też z tym u mechanika....ale nie miał czasu podpiąć pod kompa...mam podjechać kiedy indziej....ale po krótkiej rozmowie z nim i powiedzeniu co jest nie tak to stwierdził, że do tej kontrolki to kłopoty z filtrem DPF....ale przecież te silniki 1.8 TDCi nie mają DPF-a .... co może być innego? Pozdrawiam |
#37 | |
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 37
#38 |
![]() Imię: Marcin
Model: Focus Mk1 FL
Silnik: TDCi 1,8
Postów: 244
Kody błędów. Nie wróżmy z fusów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#39 |
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 37
na kompie wyskoczył błąd sterowania dawką paliwa (czy jakoś tak) nie pamiętam kodu co to może być ?
#40 |
![]() Imię: Kamil
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCi
wymieniłem filtr paliwa i jak na razie wszystko ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
