Stary 13-06-2014, 08:18   #31
emiil
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 04-05-2014
Silnik: 1,6 benzyna
Domyślnie Odp: Zgrzyty z okolic silnika zaraz po ruszeniu
Mam ten sam problem. Moja foka to 1,6 benzyna (100km).
emiil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2014, 00:11   #32
pablitto83
Zarejestrowany: 24-02-2013
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 107
Domyślnie
Cóż, jak widac problem bywa popularny. Natomiast nikt nie zna odpowiedzi, co moze sie stac dalej, jak bedzie tak brzeczec? cos sie w koncu wyrobi i padnie? na ile mozna sie tym nie przejmowac?
Tap tap from MI2
pablitto83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2014, 17:47   #33
maymall
Avatar maymall
Zarejestrowany: 19-06-2014
Model: Ford Focus mk2 FL, 5d
Silnik: 1.6 SIGMA Ti-VCT 115KM
Postów: 111
Witam , mam czasami podobnie. Nie wiem czy dokładnie chodzi o ten sam problem , ale po odpaleniu zaraz po ruszeniu tak przy 15km/h występuje stuknięcie w komorze silnika z rezonansem na pedały. Podobny dźwięk jak by puszczała jakaś blokada lub sprężyna. W trakcie jazdy więcej to zjawisko nie występuje.
maymall jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2014, 18:36   #34
Davo
Zarejestrowany: 05-05-2005
Model: focus,transit,mondeo,fiesta
Silnik: 1,8tdci.2,4di.2,0tdci,1,25pb
Rocznik: 07.01.03.06
Postów: 186
Witam moze ja mam troszke inny problem a mianowicie po odpaleniu slychac dziwny szum jak by lozysko padalo i jest on slyszalny w okolicy rozrzadu i paska klinowego,a najlepsze jest to ze trwa to od kilku do kilkunasty sekund i wystapilo z dwa razy na 6 miesiecy i wez tu zdiagnozuj jak nawet nie ma gdzie podjechac zeby ktos kumaty zobaczyl i zdiagnozowal bo po chwili ginie zeby znow powrocic za jakis czas .
Davo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2014, 19:53   #35
karski
Imię: Karol
Zarejestrowany: 08-12-2012
Model: Leon 5F
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 134
maymall, jest to test pompy ABS, wiele razy już poruszany temat i z tym da się żyć - czytaj tak ma być Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dokładnie tego nie zaobserwowałem, ale jestem prawie pewien, że występuje każdorazowo po odpaleniu silnika i przekroczeniu 15-20km/h.
karski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2014, 20:38   #36
pablitto83
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 107
Domyślnie
Karski, wyglada na to ze masz racje. Tylko czy potrafisz wytlumaczyc, dlaczego czasem jest to bardzo zauwazalne/glosne, a czasem cichutko? no i dlaczego wogule jest zauwazalne - do pewnego momemntu nigdy tego nie slyszalem, potem zaczelo byc slyszalne coraz czesciej, teraz kazdorazowo po odpaleniu auta..
Tap tap from MI2
Stary 25-06-2014, 20:13   #37
maymall
Avatar maymall
Postów: 111
Faktycznie może to być test pompy ABS i synchronizacja wraz z jej osprzętem. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Chociaż w samochodach innych marek z tym się nie spotkałem.
Stary 25-06-2014, 21:02   #38
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Napisał maymall Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A inni się spotkali: Panowie pewnie niewiele pomogę ale... może uspokoję.
Miałem 3 lata Vectrę C - lekkie zgrzytnięcie w okolicy koła po odpaleniu samochodu i pierwszym ruszeniu (po jakichś 3-5 metrach). Teraz mam MK4 - również jest podobnie, jeżdżę również Renault Master i mam wrażenie, że tam również po ruszeniu słyszę "zgrzytnięcie". Napisał Paramedyk z Mondeo FCP.
Stary 26-06-2014, 09:35   #39
karski
Imię: Karol
Model: Leon 5F
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 134
W moim przypadku odgłos jest ten sam od kiedy z salonu wyjechał. Przyzwyczaiłem się już do tego stopnia, że przestałem zwracać uwagę na niego i tyle. Skoro nic praktycznie mi się w nim nie psuje to ze spokojem wsiadam i jeżdżę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-07-2014, 18:55   #40
pablitto83
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 107
Domyślnie
toscie mnie chlopaki uspokoili :-) puki co wszystko działa, wiec pozostaje cieszyc sie z jazdy
Tap tap from MI2
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:23.
