Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 10-04-2015, 15:45   #31
KonGos
Avatar KonGos
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 03-03-2015
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 TDCi 90 KM
Postów: 105
Domyślnie Odp: Samodzielna wymiana filtra paliwa w 1.8 TDCI - poradnik krok po kroku
Hej, czy orientuje się ktoś czy w 1.6 TDCi też można samodzielnie wymienić filtr?
Jest widoczny i tak samo łatwo dostępny (trochę w innym miejscu,w głębi, prawie podszybie). I czy może ulec zapowietrzeniu i czy się samodzielnie odpowietrza? Pozdrawiam
<a href=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/74610 target=_blank> <a href=http://www.motostat.pl/user_images/74610/icon1.png target=_blank>http://www.motostat.pl/user_images/74610/icon1.png</a></a>
Przyczepności
To moje -->http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=1355
KonGos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2015, 14:48   #32
JohnLenin
Zarejestrowany: 20-08-2011
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0tdci
Postów: 320
Napisał exoryna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja sie dowiadywałem w sklepie ford-esklep.pl i dowiedziałem się, że montuje się NA:
uszczelka zakładana jest na filtr,
na górną plastikową część filtra
Będę niebawem wymieniał filtr paliwa, ale ten temat nieco mi namieszał w głowieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. To gdzie prawidłowo ma być założona uszczelka, od dołu, czy od góryGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
JohnLenin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2015, 15:43   #33
exoryna
Zarejestrowany: 13-12-2009
Model: c-max
Silnik: spalinowy
Rocznik: 1410
Postów: 325
Napisał JohnLenin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
po prostu uwaznie rozbieraj obudowe filtra i zapamietaj gdzie byla.
ja tego nie zrobilem i teraz wlasnie nie wiem jak bylo i jak byc powinno.
nie omieszkaj napisac na forum po calej operacji.
ps. ja mam teraz od dluzszego czasu na gorze filtra. nie zauwazylem problemow.
pozdro!
exoryna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2015, 17:51   #34
DjLeo
Avatar DjLeo
Zarejestrowany: 17-02-2014
Model: Focus Mk2 FL kombi
Silnik: 1.8 TDCI 115km
Postów: 687
Na górze i koniec kropka, sprawdziłem nowy filtr i jest na górze. Poza tym nie da się inaczej uszczelki zamontować.
Temat można uznać za wyczerpany.
Lista poradników by DjLeo (kliknij tu)
DjLeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2015, 08:37   #35
sonoma
Zarejestrowany: 28-05-2011
Model: Galaxy MK3
W uzupełnieniu mogę dodać, że sytuacja wygląda identycznie w Galaxy >2006 2.0 TDCI. W pompa paliwowa jest elementem zespołu pompy wtryskowej, która zasysa paliwo (w całym układzie paliwowym między pompą a zbiornikiem jest podciśnienie). Powyższe jest o tyle istotne, że w przypadku uszkodzenia przewodów paliwowych, można je doraźnie naprawić nawet taśmą izolacyjną. W przypadku braku paliwa lub wymiany filtra paliwa w tych autach może dojść do zapowietrzenia pompy wtryskowej. O zapowietrzeniu pompy wtryskowej w TDCI krążyły mity a ASO zarabiały na tym krocie.
Jeśli komuś zdarzy się doprowadzić do zapowietrzenia pompy wtryskowej niech nie kręci bez sensu rozrusznikiem bo tylko pogłębi problem !
Aby zmusić pompę do pobrania paliwa trzeba jej na wejściu podać to paliwo pod ciśnieniem >1ATM. Takie ciśnienie można wytworzyć np. strzykawką 100ml. Mi udaje się to zrobić właśnie poprzez ten zawór na filtrze, który błędnie nazywany jest odpowietrznikiem (odpowietrznik w układzie podciśnieniowym ?).
sonoma jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2015, 17:58   #36
JohnLenin
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0tdci
Postów: 320
Napisał DjLeo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie uszczelka znajdowała się od dołu, tak też założyłem i na razie bez problemów. Zadzwoniłem do aso zapytać, jak oni uważają, gdzie powinna się znajdować uszczelka i otrzymałem odp, że według instrukcji serwisowych u góry. Przy następnej wymianie dam ją na górę, ale pewnie będzie to bez znaczenia.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-06-2015, 21:52   #37
RK67
Zarejestrowany: 31-01-2014
Model: Mondeo mk V
Silnik: 2.0 EcoBlue
Witam, odnośnie uszczelki to dzisiaj wymieniałem filtr paliwa w mondeo mk4 uszczelka była pod filtrem i tak ją zamontowałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
RK67 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2015, 21:59   #38
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Ten temat nigdy nie doczeka się definitywnej kropki. Tez uważam, że miejsce uszczelki jest pod filtrem, chociaż sam założyłem na górę (minęło 10 000 km i nic się złego nie dzieje). Ale mój ostateczny wniosek jest taki, że nie ma to znaczenia, pod warunkiem, że dobrze dokręci się obudowę.
Stary 20-06-2015, 09:57   #39
aplikant87
Zarejestrowany: 05-06-2015
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 17
Przy wymianie odkręcacie akumulator ? Jakie jest ryzyko nie odkręcenia ?
aplikant87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2015, 10:25   #40
DjLeo
Avatar DjLeo
Postów: 687
Zawsze powinno się odpinać aku, ale w mojej ocenie nie ma ryzyka żadnego. Wymiana filtra to nie ma za specjalnie nic do elektryki.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:47.
