Stary 16-02-2015, 12:02   #31
RAFALR30
Zarejestrowany: 12-02-2014
Model: FORD ESCAPE SEL AWD STLine
Silnik: 2.0L Ecoboost, benzyna 250KM
Rocznik: 2021
Postów: 72
Domyślnie Odp: Montaż halogenów
Napisał Radek1887 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
RAFALAR30 w moim Focusie tez tak było nawet ręczna regulacja śrubami nic nie dawała. okazało się ze mam wyhaczone uchwyty od regulacji w środku w lampach.
iras76 a czemu w kombi nie można mieć drugiego wzoru?
Z regulacją wszystko u mnie OK - po prostu spodziewałem się zbyt szybkiej zamiany przy przesuwaniu pokrętła w górę i w dół.
Chwila cierpliwości i zauważam zmianę położenia reflektorów. Teraz już wiem dlaczego kiedyś jadący z przeciwka mrugali mi światłami - jechałem nieobciążonym samochodem a pokrętełko było ustawione w pozycji na 4.
Ostatnio edytowane przez RAFALR30 ; 16-02-2015 o 12:05
RAFALR30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2015, 19:53   #32
iras76
Avatar iras76
Zarejestrowany: 30-04-2011
Model: FF2FL
Silnik: 1,6B
Postów: 117
W takim przypadku nie powinieneś nikogo oślepiać, w pozycji 4 światła są ustawione w najniższej pozycji.
Foka w biedzie co nie jedzie
iras76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2015, 15:12   #33
RAFALR30
Rocznik: 2021
Postów: 72
Może banalne pytania zadam, ale będę montował halogeny:
- po czym rozpoznać czy dany halogen to lewy lub prawy
- czy wtyczka do żarówki H11 ma być podpięta od góry czy od dołu
Stary 17-03-2015, 20:06   #34
RAFALR30
Rocznik: 2021
Postów: 72
Puk, puk zagląda tu ktoś?
Ponawiam moje pytanie, dotyczące montażu halogenów.Czy wtyczka do żarówki H11 halogenu ma być podpięta od góry czy od dołu. Może ktoś z kolegów czy koleżanek dysponuje zdjęciem z montażu halogenu.
Stary 18-03-2015, 11:46   #35
RAFALR30
Rocznik: 2021
Postów: 72
Kolega Mayak wskazał stronę na której znalazłem odpowiedź.
Podsumowując - wtyczka do gniazda halogenu podłączona jest od dołu.
Stary 15-12-2015, 21:41   #36
nitr0
Zarejestrowany: 09-06-2009
Model: Mondeo MK5
Silnik: 1.5 Eco Boost
Postów: 28
Domyślnie Re: Montaż halogenów
Domontowałem u siebie halogeny.
Wiązka była gotowa. Wtyczki najlepiej poszukać po zdemontowaniu reflektora (jedna śróbka i od wewnętrznej strony zatrzask [trzeba nacisnąć]), reflektor pociągnąć do siebie i potem wytargać go. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wtyczek może być kilka nie podpietych, większa i mniejsza niż ta do halogenu.
Halogeny zakupiłem Valeo, jak sie okazało od Renault. Przy używanych ważne aby miały 4 zaczepy, dużo jest wystawionych na allegro połamanych.
Przełącznik mam bez auto chyba od Kugi.
Halogeny przymocowałem blaszkami zakupionymi w sklepie motoryzacyjnym (uniwersalne) oraz blachowkrętami nierdzewnymi 4,8x13 z Castoramy.
Ostatnio edytowane przez nitr0 ; 15-12-2015 o 23:00
nitr0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2016, 21:46   #37
bonio2
Zarejestrowany: 19-12-2015
Model: FOCUS 2 FL x2
Silnik: 1,6 tdci, 1,6i
Rocznik: 2009, 2008
Witam, Czy ktoś próbował podłączyć przeciwmgielne pod standardowy przełącznik? Wiem, że to nie jest podejście profesjonalne, ale np. po montażu przeciwmgielnych z przodu chcemy, żeby załączały się one w położeniu przeciwmgielne tył na przełączniku, czyli świeci nam tył +przód jednocześnie. Przerabiał to ktoś?
Do wszystkich świateł przeciwmgielnych jest jeden bezpiecznik 116? ( [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] )
Ostatnio edytowane przez bonio2 ; 08-03-2016 o 21:53
bonio2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2016, 19:23   #38
Grzegorz MX
Jeżdże Toyotą :-)
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 13-07-2015
Model: FF II,5 MK2 hb + FF III,5 hb
Silnik: 1.6b duratec/1.5eb
Rocznik: 2010/2017
Postów: 548
Napisał bonio2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
odpadnie na badaniu technicznym.
powinno być: przeciwmgielny tył, lub razem.
Bump:
Napisał nitr0 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie przełącznik jest bez auto a i tak nie daje napięcia na wtyczkach (po odkryciu ich spod wiązek) do lamp przednich.
Czegoś brakuje?
GrzegorzMX
--Zauważyłem schyłek motoryzacji, gdyż coraz więcej samochodów zaczyna mi się podobać (nawet niektóre francuskie)
Grzegorz MX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2016, 13:01   #39
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Napisał Grzegorz MX Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziwne. Czemu w takim razie w MK3 masz albo osobne przyciski do przeciwmgielnych przód lub tył które można włączyć niezależnie od siebie?
Stary 13-07-2016, 20:05   #40
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Mondeo MK5 FL Titanium
Silnik: 2.0 A8 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2019, I rej. 2020
Postów: 1,319
Nie powinno być jak napisałeś.
A jest:
przełącznik poz. I (wyciagnięcie) - światła przeciwmg. przód;
przełącznik poz. II (pełne wyciągniecie) - światła przeciwmg. przód + tył.
Jest to wyłącznik obrotowy zintegrowany i nie da się włączyć tylnych przeciwmgielnych bez włączenia przodu.
Załączone Pliki
Typ Pliku: pdf Dok1.pdf (106.2 KB, 48 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez p.saw ; 13-07-2016 o 20:30
p.saw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:30.
