Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 27-06-2014, 21:19   #31
Radek27
Imię: Radek
Zarejestrowany: 18-10-2012
Model: C-max
Postów: 109
Domyślnie Odp: Przeróbka interfejsu ELM327 (dodanie przełącznika do MS-CAN) - poradnik krok po
ale pewnie te za 150 są na procesorze stn1110 i nie będzie ci działał on w programie ELMCONFIG po MS-can mimo zapewnień sprzedającego ale za to HS-CAN jest 10x szybszy
Radek27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2014, 02:00   #32
demien_max
Zarejestrowany: 28-09-2011
Model: Focus MK2 ZETEC
Postów: 21
Domyślnie
Swojego ELMa kupilem jakieś dwa lata temu więc raczej nie od tego sprzedawcy. Jeśli jest podany jakiś inny pewny to radzę go kupić, po co ryzykować.
Wysłane z mojego 1080P-N003 przy użyciu Tapatalka
Wiedza to podstawa.
demien_max jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2014, 17:23   #33
DjLeo
Avatar DjLeo
Zarejestrowany: 17-02-2014
Model: Focus Mk2 FL kombi
Silnik: 1.8 TDCI 115km
Postów: 687
Jedyny sensowny to właśnie ten od Mari. Z nim nie ma takich problemów w połączeniu z Elmconfigiem. Powyższy poradnik dotyczy właśnie w/w modelu. W innych nie ma oznaczeń (wcięć trójkątnych) na wtyku interfejsu. Ogólnie przeróbka ta będzie miała sens tylko z interfejsem od Mari, reszta to jak już kolega wyżej wspomniał to loteria.
DjLeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2014, 15:35   #34
slachu
Zarejestrowany: 08-05-2012
Model: Ford Mondeo
Postów: 17
mam pytanie, czy zamiast przełącznika typu ON-ON (dwupozycyjnego) mogę zastosować przełącznik ON-OFF-ON (trójpozycyjny), bo taki akurat posiadam (6 pinowy).
\Pozdrawiam,
slachu
slachu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2014, 15:55   #35
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
tak
Stary 03-07-2014, 19:14   #36
1endzi
Avatar 1endzi
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-10-2013
Model: Focus MK2 lift 1.6tdci HB, Mk3 lift HB
Silnik: 1.6tdci/2.0tdci
Rocznik: 2008/2015
Postów: 206
Napisał demien_max Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
najlepiej otwórz go i sprawdź jaki jest w nim układ scalony
1endzi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2014, 20:26   #37
slachu
Model: Ford Mondeo
Postów: 17
tak
Dzięki,
slachu
Stary 04-07-2014, 10:15   #38
demien_max
Postów: 21
Domyślnie
Napisał 1endzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Siemka. Mój jest już dawno przerobiony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. przeczytaj parę postów wyżej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiedza to podstawa.
Stary 04-07-2014, 13:52   #39
slachu
Model: Ford Mondeo
Postów: 17
Jeszcze jedno pytanie. Mój Mondeo to przedlift, więc nie bardzo mogę teraz sprawdzić czy prawidłowo przerobiłem ELM-a wg instrukcji z 1 strony. Czy są jakieś komendy terminalowe, którymi można sprawdzić prawidłowość działania MSCAN bez podpinania do auta?
Pozdrawiam,
slachu
Stary 05-07-2014, 11:45   #40
1endzi
Avatar 1endzi
Imię: Andrzej
Rocznik: 2008/2015
Postów: 206
sorki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. coś mi się pomerdało, któryś z kolegów wychodzi że w innym podobnym temacie pisał że ma elm327 i zastanawia się nad jego przeróbką a nie wie czy będzie dobrze działał i dlatego proponowałem otworzyć elm-a aby sprawdzić na jakim jest scalaku
elmconfig , interfejs diagnostyczny
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:02.
