Stary 28-05-2014, 19:32   #31
ciafka
Zarejestrowany: 18-02-2009
Model: FF MK2FL/Mondeo MK4
Silnik: 1.6 benzyna (115/125)
Rocznik: 2009/2008
Postów: 802
Domyślnie Odp: światła do jazdy dziennej Fabryczne
Napisał pgrob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mogą świecić słabiej pod warunkiem, że nie są to ksenony. Trzeba tylko ustawić przyciemnienie w konfiguracji pojazdu programem ELMConfig - opcja "dimmed" (lub podobnie - piszę z pamięci, nie mam teraz dostępu do programu)
No że nie mogą to być ksenony to oczywiste, ale nie wiedziałem, że są wersje mondeo z przyciemnianiem halogenów. Od czego to zależy, może mozna "dorobić"?
Bump:
Napisał p.saw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To nie jest patent tylko rozwiązanie fabryczne z drutem oporowym.
Z całym szacunkiem do inżynierów forda, rozwiązanie fabryczne to by był PWM lub coś, co nie wysyłałoby niepotrzebnej mocy z mojego akumulatora do atmosfery.
Taki opornik szeregowo do 100-watowych w sumie żarówek to patent na poziomie lat 40-ych 20 wieku
Ostatnio edytowane przez ciafka ; 28-05-2014 o 19:37 Powód: edit
ciafka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2014, 19:36   #32
arttk
Zarejestrowany: 17-06-2013
Model: Mondeo MK4 Ghia X
Silnik: 2.3 Duratec (SEBA) 160KM benz + LPG
Postów: 255
Na 2 stronie konfiguracji w Elmconfig są funkcje do świateł dziennych, ale np. u mnie przyciemnianie nic nie daje - świecą tak samo. Być może kwestia wersji/rocznika sterownika?
arttk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
automat , ksenony , światła dzienne
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:55.
