Stary 15-01-2015, 18:03   #31
Paplok
Zarejestrowany: 05-06-2012
Model: mondeo mk4 titanium
Silnik: 2,0
Postów: 19
Domyślnie Odp: Czujnik temperatury wewnętrznej i wilgotności
witam kolegow mam takie pytanie jak mam ustawiony klimatronik na 22 stopnie a w kabinie nie czuje tej temperatury bo jest za zimno i na poczatku leci cieple powietrze a pozniej juz letne To czy mam wymienic oba czujniki czy wystarczy tylko jeden i czy konieczna jest wymiana na nowy czy mozna go jakos przeczyscic Z gory bardzo dziekuje
Paplok jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2015, 22:04   #32
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
Wydaje mi się, że najlepiej byłoby sprawdzić jakie temperatury wskazują poszczególne czujniki i na tej podstawie zdecydować, czy do wymiany oba czy żaden. Inna sprawa, że już miałem taką sytuację (w innym aucie), że czujnik wypadł z uchwytu i na dodatek się zasyfił. Więc był sprawny - pomogło czyszczenie i umieszczenie tam gdzie powinien być.
Mam pytanie - czy dokładał ktoś kiedyś czujnik jakości powietrza? To jest wg mnie fajna funkcja. Czy to kwestia dołożenia czujnika i aktywacji w ELMConfigu, czy coś więcej.
Czy w nagrzewnicy to miejsce jest już gotowe, czy zaślepione?
Ktoś może podać oznaczenie takiego czujnika?
Stary 25-01-2015, 00:15   #33
dariuszk24
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 26-05-2008
Model: MK III GHIA,MK4 Titanium
Silnik: obydwa 2.0 benzyna
Rocznik: 2002 i 2009
Postów: 304
dariuszk24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2017, 09:57   #34
krzysiek_g
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 14-12-2012
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 42
Posiada ktoś schemat podłączenia poliftowego czujnika temperatury wew.? Chciałbym podmienić czujnik poliftowy z wentylatorkiem zamiast termistora zintegrowanego z czujnikiem nasłonecznienia. Wiem, że kilka osób podpinało czujniki z MK3 z których wychodzi 4 przewody (termistor + zasilanie wentylatora). Mam czujnik poliftowy z MK4, z którego wychodzi 5 przewodów, a na płytce oprócz termistora jest jeszcze inny element (czujnik wilgoci?). Jest szansa wpiąć to w całości w climatronic przedliftowy?
krzysiek_g jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2019, 07:29   #35
rekuperator 2486
Imię: mirek
Zarejestrowany: 04-01-2019
Model: fiesta mk7
Silnik: 1.4
też dłuższy czas borykałem sie z błędami, u mnie pomogło Pozdrawiam
rekuperator 2486 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2019, 14:16   #36
Chcesz Buszka
Zarejestrowany: 21-11-2018
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 Benzyna + Lpg
A czy w s-max'ie z 2007 jest w tym samym miejscu ten czujniczek
Chcesz Buszka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2020, 11:11   #37
BigDaniel
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 03-02-2020
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0Tdci
[Witam. Przeczytałem cały temat i niestety dalej nie mogę znaleźć tego czujnika. Ani nie ma go pod obudową kierownicy, ani z prawej strony tak jak na zdjęciu wcześniej. Nie mam już pojęcia gdzie go mogli jeszcze schować. Ktoś coś jeszcze podpowie.?
Ostatnio edytowane przez BigDaniel ; 07-06-2020 o 11:15
BigDaniel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:42.
