#31 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 25-04-2016
Model: MK5 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 132KW (180HP)
Postów: 167
Dzięki za info. W takim razie mam chyba uwalony czujnik ciśnienia, bo u mnie po wyłączeniu pokazuje ok. 4kPa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#32 |
![]() Imię: Marcin
Model: MK5 Titanium
Postów: 167
Nikt nic w temacie? Chciałbym się upewnić czy na wyłączonym silniku parametr DP_DPF powinien pokazywać 0kPa.
Kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] podesłał fotki i na wyłączonym jest 0, ale może ktos ma podobnie jak ja. Ostatnio edytowane przez marstef ; 03-04-2017 o 20:26 |
#33 |
marcin tak na chlopski rozum to nie powinno pokazywac zadnego cisnienia na wylaczonym silniku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przyda ci sie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. http://workshop-manuals.com/ford/mon...essure_sensor/ Ostatnio edytowane przez rumunn95 ; 03-04-2017 o 21:20 |
#34 |
![]() Imię: Marcin
Model: MK5 Titanium
Postów: 167
No raczej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tak się zastanawiam jakie to może mieć konsekwencje. Na wstępie ma 4kPa przy czystym DPF, więc pewnie częściej będzie się dopalał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. No nic, dziś wyciągnę ten czujnik i obadam.
#35 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 02-12-2012
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM PS
Postów: 127
na wyłączonym mam 0 Kpa.
#36 |
![]() Imię: Marcin
Model: MK5 Titanium
Postów: 167
Czyli mój czujni ześwirował Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#37 |
tutaj macie troszke o usterkach dpf czy egr https://www.youtube.com/watch?v=g92MWWGbKhc
#38 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 19-01-2014
Model: Mondeo MK4/ Focus MK3
Silnik: 2.0 tdci/1.6 Ti-VTC 105 KM
Rocznik: 2011/2016
Postów: 16
Witam wszystkich,
pozwolę się dołączyć do tego tematu. Mondeo MK4 2011 przebieg 400 kkm. Walczyłem od miesiąca z DPF - błędy: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Okazało się, że dysza wtryskowa/świeca żarowa zamontowane przed DPF były uszkodzone (zapchana/przepalona). Wymieniłem je i nie mogłem uruchomić regeneracji DPF palił mi bezpiecznik. Korekta izolacji świecy żarowej pomogła. Regeneracji DPF się udała i teraz pytanie, czy taki przebieg (poniższy wykres) różnicy ciśnień 0-6 kPa na DPF przy obrotach silnika (auto stało) 900-3300 może świadczyć, że kwalifikuje się DPF do wymiany/czyszczenia? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Co do różnicy ciśnienia na DPF to, gdy auto odpalam i jest na biegu jałowym to mam 0 kPA, po przegazowaniu silnika do 3500 obr/min, ta różnica wskazuje na wartość 1 kPa na biegu jałowym. Z góry dziękuję za informację i sugestie |
