Stary 19-07-2025, 21:26   #31
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Odpala na 3 sekundy i gaśnie. 2.0TDCI
Napisał Kalamitek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
od razu pojawiły się błędy P1211 i P0251
To może być pompa wysokiego ciśnienia, ale też mogą być mocno przelewające wtryskiwacze. Generalnie największy wpływ na rozjechanie się zadanego i rzeczywistego ciśnienia na szynie ma pompa, ale wtryskiwacze też. Czy robiłeś próbę przelewową wtryskiwaczy niedawno? Może być, że wszystkie cztery mocno przelewają (zdarzają się przelewy ponad 100 ml), i wtedy po naprawie wtryskiwaczy nawet już mocno zajechana pompa jeszcze umożliwi osiągnięcie przebiegu 20-30 tys. km, zanim trzeba ją regenerować.
Zwykle pojawienie się tych dwóch błędów błędów powoduje wejście w tryb awaryjny, ale nie uniemożliwiają odpalenie silnika...
Zgredzik
Stary 19-07-2025, 22:09   #32
Kalamitek
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 05-05-2011
Model: Transit Euroline
Silnik: 2.0TDCI 125
Postów: 115
Wtryskiwacze były robione oko 15tys km temu (końcówki + zaworki) i dodatkowo jeden wtrysk po około 10tys km odstawał na próbie przelewowej i był zmieniony zaworek na wiosnę tego roku. Nie wykluczam oczywiście wtryskiwaczy, ale raczej stawiam na pompę. Wtryskiwacze słyszał bym wcześniej, a tu auto dojechało normalnie, i nagle rzuciło palenie.
Kalamitek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2025, 21:57   #33
Kalamitek
Imię: Kuba
Silnik: 2.0TDCI 125
Postów: 115
Klęska! Pompa była w specjalistycznym zakładzie - wymienione dwa zwory (zawór bezpieczeństwa i zawór podawania paliwa). Na stole testowym parametry idealne. Pompa włożona, układ odpowietrzony i... nie odpala wcale Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ciśnienie na listwie 120-150 bar na początku, po chwili kręcenia 250 bar. Paliwo do wtryskiwaczy dochodzi. Komputer nie pokazuje żadnych błędów - a auto kręci i nie odpala.
Chyba będę szukał kompletu: komputery dwa plus pętla immo i kapsułka. Czy jak włożę taki kompletny zestaw to trzeba jeszcze przegrywać soft?
Może macie jeszcze jakieś pomysły co sprawdzić?
Stary 28-07-2025, 09:25   #34
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Wg instrukcji, podczas kręcenia rozrusznikiem ciśnienie na szynie powinno wynosić 350 barów z tolerancją +/-50 barów. Jeżeli nie ma takiego ciśnienia, PCM nie pozwoli na uruchomienie silnika.
W tej sytuacji wydaje się, że PCM jest ok, skupiłbym się na znalezieniu przyczyny zbyt małego ciśnienia podczas kręcenia rozrusznikiem. Może być uszkodzony sam czujnik ciśnienia lub zapowietrzenie układu paliwowego.
Próbowałeś go odpalać na plaku? Trzeba bardzo długo go trzymać na plaku, bo może być cały układ zapowietrzony (najlepiej na płynie do czyszczenia hamulców, samostart jest zbyt mocno działający, można rozwalić rozrząd). Nawet minutę lub dwie, tak długo, aż zacznie samodzielnie pracować. Potrzebne są do tego dwie osoby...
Typ Pliku: jpg ciśnienie na szynie.JPG (37.8 KB, 4 wyświetleń)
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 28-07-2025 o 09:30
Stary 28-07-2025, 20:05   #35
Kalamitek
Imię: Kuba
Silnik: 2.0TDCI 125
Postów: 115
Hmm. Odpowietrzalem po zamontowaniu pompy za pomocą ręcznej pompki "gruszki", wpiętej między filtr a pompę do momentu aż z poluzowanych przewodów na wtryskiwaczach leciało paliwo bez piany. Potem kręciłem z pojedynczo poluzowanymi przewodami osobno na kazdym wtrysku i biło czyste paliwo bez piany.
Zamówiłem kabel do forscan. Jutro jeszcze podiagnozuje , ale dzięki Wojtek za trop.
Mam też pytanie o sterownik: nie mogę znaleźć sterownika PCM z takim numerem jak mój. Czy jak kupie zestaw z sterownikiem pcm, pętlą immobiliser, kapsułka i kompem od alarmu to za pomocą elmconfig lub forscan będę w stanie przegrać mój sterownik i odpalić?
Stary 29-07-2025, 09:10   #36
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Nie mam pojęcia. Ale wydaje mi się, że szukasz kłopotów. I to dużych...
Lepiej wpierw uzyskaj 350 barów na szynie podczas kręcenia, a potem na wolnych obrotach 250 barów. Jeśli tak będzie i będzie gasł, dopiero wtedy myśl o innych rozwiązaniach.
Takie odpowietrzanie jak opisałeś, to jest wstępne odpowietrzanie. Nawet jeśli jest mikroskopijny bąbelek powietrza we wtryskiwaczu, to zakłóca on jego pracę. Jak zmieniałem wtryskiwacze w 2,0 tdci, dawkowałem samostart podtrzymującymi dawkami ze trzy minuty. Silnik nawet już prawie samodzielnie pracował, ale co jakiś czas schodził z obrotów i chciał zatrzymać się. I tak długo, długo, długo. Nawet jak już chodził zupełnie samodzielnie, to skakał w komorze, jakby chciał wyskoczyć. Dopiero gdzieś tak po 15 minutach na wolnych obrotach zaczął w miarę normalnie pracować. Na pewno miała w tym udział kwestia prawidłowości kodów wtryskiwaczy, ale zapowietrzenie na pewno też. Do takiego uruchamiania potrzebne są koniecznie dwie osoby, jedna w kabinie przy stacyjce, druga dawkuje do dolotu samostart (plak, płyn do czyszczenia hamulców) małymi, ale częstymi dawkami.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 29-07-2025 o 09:28
Stary 29-07-2025, 23:03   #37
Kalamitek
Imię: Kuba
Silnik: 2.0TDCI 125
Postów: 115
Próby z "Plakiem" psikanym w dolot dały efekt taki, że znowu odpala i gaśnie po 3 sek.
Próbowałem też odpowietrzać tak, ciągnąc paliwo z bańki, z pominięciem filtra (gdyby tak się zapowietrzał) - bez efektu.
Na koniec dnia wykręciłem wtryski i zawiozłem do sprawdzenia. Zobaczymy co wyjdzie na stole.
Stary 02-08-2025, 23:17   #38
Kalamitek
Imię: Kuba
Silnik: 2.0TDCI 125
Postów: 115
Trop z niskim ciśnieniem paliwa był dobry! Okazało się że wtryskiwacze były za słabo skręcone obudową (nakrętką na klucz 15). Po krótkim czasie od regeneracji poluzowały się jeszcze bardziej, przez co paliwo uciekało pomiędzy zaworkiem/przekładką/końcówką rozpylacza. W skutek takiej nieszczelności na pompa paliwa nie była w stanie nabić ciśnienia.
Po odebraniu wtrysków z zakładu cały dzień męczyłem się z odpowietrzeniem - pomogło sposobem: wąż zasilający i powrót paliwa z pompy wsadzone do bańki 5 litrów i długie palenie na "Plaku".
Podsumowując: TDCI - gaśnie i wyświetla błędy P1631 i P3100 - Praca silnika zostaje przerwana przez przekaźnik podtrzymujący zasilanie. należy sprawdzić sam przekaźnik bezpiecznik zasilający go w prąd (w transicie przekaźnik R13 w skrzynce bezpieczników pod maską oraz bezpiecznik 205 za schowkiem). Jeśli są w porządku to wysoce prawdopodobne że sterownik blokuje prace silnika z powodu przekroczenia jakichś parametrów krytycznych. Należy sprawdzić, najlepiej za pomocą programu diagnostycznego : ciśnienie paliwa na szynie, synchronizacje czujnika położenia wału, czujnik wałka rozrządu, ewentualnie inne parametry.
Stary 03-08-2025, 12:00   #39
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Hm.... To jakaś masakra. Kto regenerował te wtryskiwacze? W instrukcji serwisowej podają, że należy stosować środek uszczelniający na gwinty firmy Loctite (nie pamiętam już numeru). Ja skręcałem je nawet bez tego preparatu i nigdy mi się nie rozszczelniły.
To paliwo, które uciekało z wtryskiwaczy, masz teraz w oleju silnikowym. Trudno chyba powiedzieć, jak dużo tego paliwa tam się dostało, ale jeżeli masz wysoki stan oleju na bagnecie, to radzę zmienić olej.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 03-08-2025 o 12:03
nie odpala , regeneracja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:37.
