Stary 27-01-2024, 11:07   #31
Fordzik-s-maxik
Zarejestrowany: 27-01-2024
Model: S-max
Silnik: 2.0 B
Postów: 8
Domyślnie Odp: Zapowietrzające się sprzęgło s-max
Dzięki za próbę pomocy ale niestety nie ma tam zacnych konkretów jeśli chodzi o odpowietrzanie ciśnieniowe to jest to robione za każdym razem po 300 km
Fordzik-s-maxik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2024, 19:12   #32
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
IMHO nic Ci się nie zapowietrza. Zapewne pękła sprężyna na pedale sprzęgła i dlatego pedał opada.
Stary 27-01-2024, 20:48   #33
Fordzik-s-maxik
Model: S-max
Silnik: 2.0 B
Postów: 8
Domyślnie Odp: Zapowietrzone sprzęgło po wymianie wysprzęglika
Jak by tak było to bym tu nie pisał �� pedał wraca do samej góry tylko robi się coraz bardziej miękki aż przestaję wysprzeglać
Stary 27-01-2024, 21:05   #34
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,296
A po podniesieniu pedału sprzęgła lub "podpompowaniu" sprzęgło staje się miękkie i wpada w podłogę w czasie jednej jazdy? Czy jest niżej po postoju?
Stary 28-01-2024, 11:34   #35
Fordzik-s-maxik
Model: S-max
Silnik: 2.0 B
Postów: 8
Pedał sprzęgła podnosi się prawidłowo tylko w czasie jazdy staje się coraz bardziej miękki aż staje się bezużyteczny jak go pod pompuje to znów zrobi się Twardy "twardszy" ale po kolejnych przejechanych km jest coraz gorzej, po prostu pompowanie coraz niej pomaga i trzeba odpowietrzyć przez wysprzeglik
Bump: Jak auto stoi nie używane powiedzmy 2 dni to też ten pedał robi się miękki
Stary 28-01-2024, 11:52   #36
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Jeśli faktycznie pedał sprzęgła "wpada" w podłogę podczas jazdy (po uprzednim "podpompowaniu" lub podniesieniu), to problem jest w wadliwej części, np. kiepska pompa sprzęgła.
Jednak zanim wydasz kolejne pieniądze sprawdź tą sprężynę, bo na ten temat nic nie pisałeś, a w pedałach sprzęgła w 2.0. Duratec, te sprężyny pękają. Jest u Ciebie w ogóle?
Stary 28-01-2024, 15:19   #37
Fordzik-s-maxik
Model: S-max
Silnik: 2.0 B
Postów: 8
Pierwsza pompa była wymieniona na LUKa teraz jest założona TRW, przyjze się tej sprężynie ale przy zakładaniu pompy nie było widać żeby była uszkodzona z zresztą jak by była pęknięta to raczej pedał by się nie podnosił ???
Bump: A jak by była ta sprężyna pęknięta to przez to zapowietrzać by się układ??? Raczej mi się nie wydaję się tak mogło by być. Ewidentnie gdzieś zaciąga powietrze tylko nigdzie nie ma wycieków płynu i nie mogę tego zlokalizować
Stary 28-01-2024, 16:42   #38
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Napisał Fordzik-s-maxik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja tej sprężyny nie mam założonej od kilku lat. Efekt jest taki, że po kilkugodzinnym postoju pedał sprzęgła opada o 1-2 cm. Jak nie wyciągnę go stopą lub nie podpompuję, to z czasem opada jeszcze bardziej. Nauczyłem się codziennie rano wyciągać pedał i tak sobie jeżdżę. Ale jak już wykonam podnoszenie, to pedał normalnie działa, tzn. podnosi się na maksymalną wysokość.
Stary 28-01-2024, 18:41   #39
Fordzik-s-maxik
Model: S-max
Silnik: 2.0 B
Postów: 8
Sprawdziłem sprężyna jest na swoim miejscu.ten pedał nie opada tylko robi się coraz bardziej miękki. Jak odpowietrzam układ to za każdym razem wychodzą bąbelki powietrza po prostu się zapowietrza tylko nie mogę zlokalizować przyczyny. Miał ktoś taki albo podobny przypadek????
Stary 29-01-2024, 07:19   #40
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
Ja miałem po wymianie na LUK i też wielkie zdziwienie bo sprzęgło, wysprzęglik, pompa nowe a to nie są tanie rzeczy i nie działa. Kupiłem TRW i chodzi, no ale skoro u Ciebie już LUK i TRW nie działa to nie wiem... Tu na forum piszą, że pompa FTE najlepszejsza, jak już wszystko zawiedzie to może ją wypróbuj...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:47.
