Stary 06-10-2014, 18:46   #31
bodziofila
Avatar bodziofila
Zarejestrowany: 08-05-2012
Model: mondeo,accord 2.2
Silnik: diesel 140km,150km
Rocznik: 2008,2010
Postów: 640
Domyślnie Odp: Skutki zaślepienia zaworu EGR w 2.0 TDCI 140 km
a zlegoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.?
bodziofila jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2014, 21:21   #32
mesel_wwa
Zarejestrowany: 14-05-2014
Postów: 33
Mój egr był fabrycznie nowy, prosto z pudełka. Parametry były wzorowe a mimo wszystko puszczał paskudne bąki przy ruszaniu.
Mondeo MKIV TDCI Titanium X a było:Volvo S60 2.4 D5, Saab: 9-5 AERO,9-5 2.3 t,9-3 2.0T, 9-5 2.2 TiD,9-5 2.0t BSR,9-3 2.2 TID, 9000 2.3 t, 9-5 2.0T, 9000 2.0 t i inne.
mesel_wwa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2014, 03:22   #33
arkmyl12
Imię: Arek
Zarejestrowany: 11-06-2010
Model: Mondek / Transit Connect
Silnik: 2,0 tdci /1,5 Ecoblue
Rocznik: 2018 / 2022
Postów: 527
Powiało u mnie przez chwilę optymizmem. Znalazłem pęknięcie na gumowej rurze dolotowej pomiędzy intercoolerem a kolektorem ssącym. Wymieniłem i problemy ustały.
Minął tydzień, przejechałem ok 1000km załadowanym autem (5 osób, bagaże + 2 rowery) i.. podczas mocniejszego przyśpieszania w lusterku widać że dymi.
Miałem nadzieję że kupiona zaślepka dalej będzie leżała w szufladzie ale chyba nic z tego..
arkmyl12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2014, 11:46   #34
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Krótko i na temat .[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 05-06-2015, 13:57   #35
maniunio
Zarejestrowany: 10-06-2014
Model: Kuga MK3 Vignale/ Puma MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 EcoBlue 190KM A8/ 1.0 EcoBoost 155KM DCT7
Rocznik: 2021/ 2022
Postów: 481
Od ostatniego posta minęło już trochę czasu i mam pytanie. Czy wystąpiły u Was jakieś problemy od tego czasu jak zaślepiliście EGR? Odczytałem dzisiaj w forscanie błąd:
Kod: P1335 - Dzialanie ukladu EGR przy czujniku polozenia przepustnicy w polozeniu biegu jalowego
i zastanawiam się nad zaślepieniem EGR.
Pozdrawiam.
maniunio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2015, 14:15   #36
qrczakos
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 143KM
Postów: 439
40k km już przeleciałem z zaślepionym, zero problemów
qrczakos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2015, 14:44   #37
Krzysztof Czupryna
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 28-08-2014
Model: Ford Mondeo
Silnik: Diesel
Postów: 10
Troszkę o tym sobie poczytałem, wahania były nie powiem...
Na allegro kupiłem zaślepkę z uszczelkami skręciłem, moje 2.0 TDCI140 /KM chodzi jak ta lala. Po pierwszym odpaleniu był błąd ale po jego skasowaniu nie było powtórki. Samochód zachowuje się normalnie. Po przejechaniu 200 km jest Oki. Z mojej obserwacji ustały szarpniecia do 2000 obr.
Jeżeli coś się zmieni na pewno napiszę.
Krzysztof Czupryna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2015, 21:14   #38
mastora72
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 26-09-2014
Model: Mondeo mk4
U mnie po zaślepieniu wyraźnie mniej dymi, błędów brak. Innych objawów nie zaobserwowałem.
mastora72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2015, 15:49   #39
rzeczka0311
Avatar rzeczka0311
Zarejestrowany: 10-02-2014
Model: Mondeo Hatchback
Silnik: 2.0 TDCi 163KM
Rocznik: 2011.X.
Postów: 125
A u mnie po 1,5 roku jazdy z zaślepionym EGR-em wszystko ok aż tu ostatnio...
Rano po wyjechaniu z garażu po nocy Błąd P0 489 czujnik kontroli recyrkulacjii spalin-niski sygnał. Auto wpadło w tryb awaryjny i mułłł.. Po restarcie silnika wszystko ok . Następnego dnia powtórka z rozrywki również rano na zimnym motorze i restart już nie pomógł. po przejechaniu kilku kilometrów jednak jest spokój i teraz już nic się nie dzieje,ale zastanawiam się na przyszłość skąd taki problem? jakieś pomysły?
rzeczka0311 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2015, 14:38   #40
rzeczka0311
Avatar rzeczka0311
Rocznik: 2011.X.
Postów: 125
Błąd zaczął się pojawiać częściej więc postanowiłem się tym zająć.
Podjechałem na początek do ASO - diagnoza: Uszkodzony zawór EGR + zanieczyszczona chłodnica spalin. Kosztorys ASO : 4400 zł bruttoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (wymiana zaworu i chłodniczki na nowe) uciekłem stamtąd bardzo szybko.
Podjechałem do w miare zaufanego mechanika i ten stwierdził że rzeczywiście EGR tak zabity że nie do wyczyszczenia, nowy oryg.600 pln.jego znajomy miał używkę z anglika w dobrym stanie za śmieszne pieniądze więc kazałem jeszcze go wyczyścić i zakładać- moje ryzyko. Mechanik zamontował,wyrzucił zaślepkę, zrobił adaptację i na razie jest git. Różnic nie widze w stosunku do zaślepionego Ciekawe jak długo...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:28.
