Stary 20-11-2014, 20:25   #31
backdel
Avatar backdel
Zarejestrowany: 04-08-2013
Model: Focus Kombi MK1/MK2 srebrny metalik
Silnik: 1.8-TDDI, 1.6 TDCI
Rocznik: 2005/2009
Postów: 188
Domyślnie Odp: dymi na niebiesko
Wygląda na zużyty silnik i to taki jest efekt niebieskiego kłębiącego się
dymu. Ewentualnie zdjąć miskę olejową i sprawdzić na rozrządzie przesuw na klinie względem wału korbowego.
backdel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2014, 20:47   #32
marcin291986
Imię: marcin
Zarejestrowany: 16-11-2014
Model: focus mk1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 20
Napisał backdel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przy zuzytym silniku bedzie kompresja w normie?? bo kompresja jest dobra
marcin291986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2014, 12:22   #33
marcin291986
Imię: marcin
Model: focus mk1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 20
egr zaslepiony i bez zadnego skutku, dalej jest jak bylo, teraz zostalo tylko sprawdzic czy kolo nie skosilo klina...
Stary 21-11-2014, 13:00   #34
salom
Przy okazji zrobisz prawie generalny remont pojazdu, i tak usterka pozostanie.
Dymienie powstaje od żle spalonego paliwa, i trzeba szukać przyczyny, a nie gdzie indziej, bo może termostat nie otwiera, albo za mało powietrza w kołach.
Stary 21-11-2014, 13:46   #35
marcin291986
Imię: marcin
Model: focus mk1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 20
wlasnie bylem u mechanika i powiedzial tak z niechecia ze sprawdzi z tym walem ale powiedzial tez ze gdyby tak bylo ze sie na klinie przestawilo to bym wogle nie odpalil, czarna magia normalnie.../.
Stary 21-11-2014, 19:01   #36
salom
Głupoty opowiada, wszystko zależy od tego o ile stopni jest przestawione na klinie.
Powiem Ci po raz ostatni, dotąd jak nie znajdziesz mechanika, który potrafi przyspieszyć kąt wtrysku w Twoim silniku, tak długo będziesz ładował kasę, i problem będzie dalej.
Stary 24-11-2014, 22:09   #37
marcin291986
Imię: marcin
Model: focus mk1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 20
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzisiaj powiedzial ze to moze byc wina turbiny i ze bedzie trzeba ja dac sprawdzenia ... jeszcze tego nie wymienilem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i niby ja bede musial placic to powiedzialem ze jak nie bedzie poprawy to nie zaplace i sie zniechcecil do tej roboty
Stary 24-11-2014, 22:13   #38
salom
Bądż twardy, tak trzymaj, gdyby inni którym mechanik nie naprawi usterki nie płacili za części i robociznę, to by mechanicy inaczej podchodzili do napraw. A tak , to klient łyknie wszystko, i zapłaci.
Stary 24-11-2014, 23:31   #39
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
jak w dolocie i IC nie ma oleju to nie moze byc to turbina , inaczej jak przez dolot olej z turbiny nie mzoe dostac sie do komory spalania. Ewentualnie olej z miski jeszcze moze dostac sie poprzez pierscienie tlokowe ale to by musial miec silnik chyba z milion km lub byc przytarty.
Stary 12-12-2014, 08:32   #40
marcin291986
Imię: marcin
Model: focus mk1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 20
witam odebralem samochod no i jest tak jak bylo, czyli zle, tyrbina, pompa, wtryski ....... i wszystko sprawdzone, nawet zamki na zaworach (bo takie bylo podejzenie ze ktorys wypadl) dzisiaj bedzie wymiana walka rozrzadu poniewaz mechanicy podejrzewaja ze moze byc wygiety bo kiedys gdzies tam w vw t4 ktos mial taki problem... (naszczescie jesli sie nie poprawi to nie musze placic za to)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:36.
